Giúp tính % hiệu suất làm việc (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter qing yu
qing yu
mong các thầy, các ace giúp đỡ.....@#!^%@#!^%@#!^%
chẳng là mình có 1 file tính hiệu suất làm việc của công nhân, cần tính % hiệu suất làm việc của từng CN trong ngày, và mình tính trên năng suất bình quân ngày, nhưng bây giờ vấn đề là thế này... nếu như CN nào hum đó chỉ ngồi 1 máy thì mình sẽ tính sum năng suất ngày, còn nếu như khác máy thì tính bình quân ...-0-/.-0-/.-0-/.
nghĩa là
trong sheet ketqua phải thể hiện được như vầy...
với cn TTTuyet = (34+69)+(65+65)/2 (do chỉ ngồi 2 máy)
với cn NTKLien = (69+15+13+12)/1 (do chỉ ngồi 1 máy)
với cn CLNgoc = (143+108+154)/3 (do 3 máy khác nhau)
nhưng mình mò mãi vẫn ko biết phải sử dụng hàm ntn để thể hiện được như yêu cầu của mình, mong các thầy, các ace trong GPE giúp đỡ
thanks nhìu nhìu %#^#$%#^#$%#^#$
nghĩa là
Bạn xem thử nhé!
không biết có đúng ý bạn không nữa.
hay ghê a... nhưng mình ko hỉu bạn đã dùng công thức đó là như thế nào, bạn có thể hướng dẫn mình ko???
Chào Bạn!
Trong bài mình làm chỉ dùng một số hàm căn bản như hàm offset(), match, if() được đưa vào name.
Bạn từ từ tìm hiểu, chỗ nào khó hiểu quá thì mới hỏi. Các hàm này được ứng dụng rất nhiều trong các bài được gửi lên GPE.
Cố gắng lên nhé!. Mình cũng học theo cách như vậy.
Chúc bạn thành công!
hix, vấn đề là ở hàm offset, match và index mình đọc mãi mà vẫn ko hỉu (chắc tại mình ngu lâu dốt bền rùi, hix...)
huhuhuh... hix hix hix...
mọi người ui... (đặc biệt là thanh_tks) ... giúp mình với............
tại sao khi mình nhập dữ liệu vào thì file sai lỗi từa lưa... trong khi hum trước lấy file về thử đâu bị sai lỗi như zi đâu.......... hix
vd như cn Huỳnh Thị Nết chẳng hạn, ngồi 2 máy toàn là DV3, nhưng sao bên sheet KQ lại tính chia đôi??? (đáng lẽ được 134%, nhưng KQ lại là 67%
còn như trường hợp của Lý Lệ Linh, em ko nhập bất kỳ dữ liệu nào cho người này, nhưng bên sheet KQ lại có???????
mong sớm nhận được sự giúp đỡ của mọi người...........
Hôm trước không sai mà hôm nay lại sai???!!!
Sai ở điểm nào? vì sao sai?
Bạn nói rõ hơn để xem lỗi do công thức hay nhập liệu nhé!
Mình tải file về thấy bảng tính đang để "calculation ở malual", hãy thử nhấn F9 để công thức tính toán xem.
ở sheet "DATA" có cột "kết quả" được lấy từ sheet sang, bạn kiểm tra lại xem kết quả có được cập nhật không?
Lưu ý là ở sheet DATA: nếu một công nhận làm hai máy khác nhau nhưng cột kết quả chỉ có một thì bên sheet "kết quả" số liệu đó sẽ bị chia cho 2 máy đó nhé!
uhm, mình hỉu rùi... nhưng mình cũng đã thử nhấn F9, nhưng số ko khác số trước đó là mấy (nếu ko muốn nói là ko khác ji so với trước khi nhấn F9 :(( )...
còn nữa, bạn có thể giúp mình thay đổi công thức 1 chút được ko?? bây giờ mình sẽ ko lấy theo 1 máy hay 2 máy, mà mình sẽ thêm 1 cột phụ ở kế bên cột "Công đoạn" trong đó sẽ là số định mức của máy đó. ví dụ như máy M1-2 và M2-1 đều lấy năng suất tính là 9.300, thì mình sẽ sum lại, còn với máy M1-2 và M2-1(2), 2 máy này lấy định mức khác nhau nên sẽ tính trung bình.
ko biết với điều kiện này thì mình sẽ phải làm như thế nào ha bạn???
PS: à, còn nữa, mình mún làm ko cần cột mã cn có được ko bạn?? khi mình thử delete cột đó thì bảng tính ko hoạt động lun, mừ mình vô trong name mình ko bik phải sửa công thức từ đâu nữa... bạn vui lòng giúp mình nghen. thanks bạn nhìu nhìu....
Mình đã phát hiện ra lỗi rồi.
Nhưng hiện tại bạn lại muốn thay đổi cách tính thì bạn tạo lại mẫu và có thêm một vài ví dụ đưa lên nhé!
1 lần nữa thanks bạn nhìu nhìu }}}}}
bây giờ ý mình muốn là như vầy...
ví dụ như trường hợp cùa ngày đầu tiên:
--- CN trần thị tuyết ngồi 2 máy là M1-2 và M2-1, có cùng số định mức là 9.300 (như cột kế bên của cột "Công đoạn" đóa bạn) thì mình sẽ sum 2 dòng này lại (22+103=125%)
--- còn Châu Lệ Ngọc thì cũng ngồi 2 máy, nhưng khác định mức (1 máy 50.000 và 1 máy là 300.000) thì mìn shẽ tính trung bình trên 2 máy (do có 2 mức định mức thui) --> (128+130)/2=129%
--- với Ngô Ngọc Mai thì cũng giống với trường hợp của CLN, đó là chỉ có 2 mức định mức là 10.000 và 50.000 --> (137 + (47+73))/2
với những trường hợp khác cũng tương tự.
ngoài ra còn 2 trường hợp nữa. Đó là nếu CN nghỉ (mình có ghi nhận trong cột CĐ (đang suy nghĩ nên ghi vào đâu cho thík hợp hì...) thì cột KQ sẽ tự động=0. ngược lại với những trường hợp ko tính NS hay những việc ko có trong bảng tính NS (vd như dọn kho hay chùi nắp hay đục lót...) như của Lào Đức Phú hay Huỳnh Thị NẾt thì NS sẽ tự động =100%
Mình làm trên file cũ, Bạn chép lại công thức ở sheet data nhe!
Kiểm tra lại xem có đúng không nhé!
làm nốt luôn mấy cái lặt vặt:
Nếu ở cột "Máy công đoạn"ghi "NGHỈ" ->cột "kết quả"=0.
Nếu cột "định mức" không có dữ liệu-> cột kết quả = 100% (đây là những trường hợp dọn kho....)
Nếu hàm lỗi cột kết quả ="-" (Nếu có lỗi có thể do một số cột không có dữ liệu, cụ thể trong bài này là cột định mức có dữ liệu mà cột thời gian không có.)
=IFERROR(SUM(OFFSET(DSM,,7))/DEM,"")
cho minh hoi o sheet ket qua. Cong thuc tren DSM va DEM la lay o tu dau ra vay?
