bỏ dấu "-" trong ô công thức ntn ? (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ngocan66
ngocan66
Nhờ các ban chỉ giúp: bỏ dấu "-" trong ô kết quả khi chưa nhập dữ liệu như thế nào ?
xin chân thành cảm ơn !
Cám ơn ban đã quan tâm ! đây là file sổ điểm
Mình không biết up file lên diễn đàn .
Nếu không phiền thì bạn up file lên đi)*&^) mọi người sẽ giúp.
Chúc vui.
bạn dùng công thức này nhé
TBK =IF(MAX(D4:O4)=0,"",IF(AND(COUNT(D4:J4)>=3,P4>=1),(SUM(D4:J4)+SUM(K4:O4)*2+P4*3)/(COUNT(D4:J4,K4,K4,L4,L4,M4,M4,N4,N4,O4,O4,P4,P4,P4)),0))
Bạn xem file này nhé.
Nếu muốn khống chế số cột điểm HS1, HS2 và điểm thi HK thì xem thử file này, nếu không >= số cột quy định sẽ không tính điểm TB HK. Đây là cách tính điểm theo QĐ 40 và QĐ 51 đối với các môn đánh giá bằng điểm. Đối với các môn đánh giá bằng xếp loại như Thể dục, Âm nhạc, Mỹ thuật thì có cách tính riêng theo từng tỉnh.
Bạn bôi đen vùng bảng tính | Nhấn Ctrl + Shift + ~ | Vào Tools > Options... > Chọn tab View > bỏ dấu kiểm của Zero values
Bỏ dấu kiểm của Zero values?
Đây là sổ điểm, làm như bạn nếu học sinh bị điểm 0 thì trên bảng điểm sẽ không thấy con số này...Từ đó gây nhầm lẫn: học sinh này bị thiếu cột điểm, kết quả điểm TB "hình như' bị sai.....
Muốn để nguyên số không thì đừng làm thêm động tác này Vào Tools > Options... > Chọn tab View > bỏ dấu kiểm của Zero values
(Tức chỉ chọn vùng rồi bấm Ctrl + Shift + ~ là đủ)
Góp ý về công thức tính TBM
Mình góp vài ý về công thức của bạn như sau:
* Nếu cho điểm bài thi HK 0.5 hoặc 0.75 thì không hiện kết quả.
* Công thức TB chưa làm tròn theo quy chế, bạn nên dùng thêm hàm ROUND
Một cách khác:
1. Nguyên nhân của dấu "-" là do được tác giả định dạng sẵn từ: Format cell - Number (Category: custom - Type: _(* #,##0.0_);_(* (#,##0.0);_(* "-"??_);_(@_))
2. Cách bỏ: Chọn hết vùng cần định dạng lại rồi:
- Format - Cell - Number - Custom; Type: _(* #,##0.0_);_(* (#,##0.0);_(* ""??_);_(@_)
Chào bạn.
