Nhờ giúp lọc dữ liệu (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter dht
dht
Mình có 1 file excel như Sheet 1 của file đính kèm làm ví dụ (file gốc rất nhiều dòng). Cột A (Name) là tên, có thể có nhiều dòng cùng tên.
Mình muốn lọc thành 1 file mà mỗi tên chỉ xuất hiện 1 dòng, và các cột từ B đến G đều xuất hiện số
Kết quả sẽ là Sheet 2 của file đính kèm
Bạn nào biết cách làm giúp mình với
làm cái gì vậy bạn mình không hiểu
Xin lỗi, file đính kèm này mới có Sheet 2
Mình có file như Sheet 1 trong file "Table.xls" đính kèm, mình muốn ltạo file giống như Sheet 2
File gốc có hàng nghìn dòng (không thể làm tay từng dòng), file đính kèm chỉ là ví dụ thôi (có thể làm tay)
1- Dạng bài này nếu vài nghìn dòng thì theo mình bạn nên tìm hiểu về Pivot Table để sử dụng hoặc dùng VBA thôi chứ công thức mình thấy không khả thi
2- Bạn cho mình hỏi những tên trùng ở cột A có khi nào những số ở các cột còn lại trùng nhau không ?? Thí dụ:
[A2]=MMM; [B2]=1
[A3]=MMM; [B3]=1
Nếu có thì tính sao trường hợp này ???
[A2]=MMM; [B2]=1
[A3]=MMM; [B3]=1
1. Mình không thạo Pivot Table và VBA nên mới phải hỏi. Mình sẽ tìm hiểu về PT và thử làm xem. Mình cần hướng dẫn cách làm để mình có thể tự làm.
2. Không có chuyện trùng như bạn nói.
Nếu như vậy, trong thời gian bạn tự học, tạm thời mình tặng bạn một cách làm bằng VBA, bạn cứ nhập dữ liệu ở sheet1, chọn sheet2 xem kết quả.
Có gì chưa ổn thì bàn tiếp
Yêu cầu của bạn khá giống những gì mình vừa được mọi người ở đây trợ giúp http://www.giaiphapexcel.com/forum/...là-lọc-dữ-liệu-theo-dạng-list-data-validation
Mình đã áp dụng cách thức dùng validation-list để lọc nội dung theo từng dòng như bạn muốn. chỉ dùng hàm và công thức thôi không dùng code VBA
Yêu cầu của bạn khá giống những gì mình vừa được mọi người ở đây trợ giúp http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?53593-Lại-là-lọc-dữ-liệu-theo-dạng-list-data-validation
Trường hợp của bạn hơi khác của mình.
Bạn làm thế này nhé!
Tao sheet mới
Copy sheet dữ liệu sang sheet mới
đặt chuột vào ô A2 và chạy đoạn code sau
Sub xoadong()
Dim i As Integer, j As Integer
Dim hangdau As Integer, hangcuoi As Integer
Dim cot As Integer, sohang As Integer
hangdau = ActiveCell.Row
cot = ActiveCell.Column
i = hangdau
For i = hangdau To 10000
If Cells(i, cot).Value = 0 Then
hangcuoi = i - 1
Exit For
For i = hangdau To hangcuoi
For j = i + 1 To hangcuoi
If Cells(j, cot).Value = Cells(i, cot).Value And Cells(j, cot).Value <> 0 And Cells(i, cot).Value <> 0 Then
Range(j & ":" & j).Select
Selection.Delete Shift:=xlUp
hangcuoi = hangcuoi - 1
j = j - 1
sohang = sohang + 1
Application.StatusBar = "Deleted " & sohang & " rows"
đặt hàm sumif và ô B2.
Tham khảo file đính kèm nhé!
