Thắc mắc về hàm UDF UniqueList (1 người xem)
Hoàng Trọng Nghĩa
Chuyên gia GPE
Thành viên BQT
Moderator
Function UniqueList(ParamArray sArray())
  Dim Item, TmpArr, SubArr
    For Each SubArr In sArray
      TmpArr = SubArr
      If TypeName(TmpArr) <> "Variant()" Then
        If TmpArr <> "" Then .Add TmpArr, ""
        For Each Item In TmpArr
          If Item <> "" Then
            If Not .Exists(Item) Then .Add Item, ""
    UniqueList = .Keys
Nếu làm từ AdvancedFilter thì không nói gì:
Sub TEST2()
  With Range([A2], [A65536].End(xlUp))
    .AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, Unique:=True
    .Resize(, 7).Copy [J17]
  ActiveSheet.ShowAllData
nhưng làm theo hàm UniqueList của Thầy ndu96081631 thì không thể thực hiện được.
Tôi làm thủ tục như sau:
Sub TEST()
  Dim Arr1
  With Range([A3], [A65536].End(xlUp)).Resize(, 7)
    Arr1 = UniqueList(.Cells)
    [J17].Resize(UBound(Arr1, 1), 7).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr1)
Kết quả ra hoàn toàn không như ý.
Xin hướng dẫn thủ tục sử dụng hàm này cho đúng.
Cám ơn rất nhiều!
Xét về thuật toán thì bài này không khó. Cái khó là:
- Viết thành 1 UDF tổng quát
- Cho phép hoạt động trên mọi Array (Base 0 hoặc Base 1)
- Có thể gõ trực tiếp vào bảng tính như 1 hàm của Excel
"Bắt chước" y chang cách viết của hàm Filter2DArray:
Function Unique2DArray(ByVal sArray, ByVal ColIndex As Long, ByVal HasTitle As Boolean)
  Dim TmpArr, KeyArr, Tmp, i As Long, j As Long, Arr
  TmpArr = sArray
  ColIndex = ColIndex + LBound(TmpArr, 2) - 1
    For i = LBound(TmpArr, 1) - HasTitle To UBound(TmpArr, 1)
      Tmp = TmpArr(i, ColIndex)
      If Not .Exists(Tmp) And Tmp <> "" Then .Add Tmp, i
    If .Count Then
      KeyArr = .Keys
      ReDim Arr(LBound(KeyArr) + LBound(TmpArr, 1) To UBound(KeyArr) - HasTitle + LBound(TmpArr, 1), LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2))
      For i = LBound(KeyArr) To UBound(KeyArr)
        For j = LBound(TmpArr, 2) To UBound(TmpArr, 2)
          Arr(i - HasTitle + LBound(TmpArr, 1), j) = TmpArr(.Item(KeyArr(i)), j)
      If HasTitle Then
          Arr(LBound(TmpArr, 1), j) = TmpArr(LBound(TmpArr, 1), j)
      Unique2DArray = Arr
Sư phụ ptm0412 dùng TRANSPOSE nên sẽ có lỗi xảy ra trong 1 số trường hợp, còn code ở trên thêm 1 vòng lập nữa để lấy kết quả duy nhất trước, sau đó mới nạp vào Array kết quả (không dùng TRANSPOSE) nên chắc chắn sẽ không có bất cứ lỗi nào
Ngoài ra, code ở trên còn cho phép bạn tùy chọn dữ liệu là CÓ TIÊU ĐỀ HOẶC KHÔNG CÓ TIÊU ĐỀ
Ví dụ code trích lọc không lấy tiêu đề:
Sub Test2()
  Dim sArray, Arr, TG As Double
  TG = Timer
  sArray = Range(Sheet1.[A3], Sheet1.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 7)
  Arr = Unique2DArray(sArray, 1, [COLOR=#ff0000][B]FALSE[/B][/COLOR])
  If IsArray(Arr) Then Sheet1.Range("J2").Resize(UBound(Arr, 1), 7).Value = Arr
  MsgBox Format(Timer - TG, "0.000000")
Và code trích lọc lấy luôn tiêu đề:
Sub Test2()
  TG = Timer
  sArray = Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[A65536].End(xlUp)).Resize(, 7)
  Arr = Unique2DArray(sArray, 1, [COLOR=#ff0000][B]TRUE[/B][/COLOR])
  If IsArray(Arr) Then Sheet1.Range("J1").Resize(UBound(Arr, 1), 7).Value = Arr
Đã thử nghiệm với dữ liệu 40,000 dòng, ra kết quả trong khoảng 1s
Xin cảm ơn Thầy NDU rất nhiều, Thầy và Sư phụ PTM thật nhiệt tình và kiến thức thật uyên thâm. Bản thân em tư duy về mãng còn hạn chế quá nên không thấy phát huy được tí nào hết. Thôi đành ứng dụng của các Thầy vậy (chứ ứng dụng của mình chắc chạy cả phút mới ra kết quả, mà chưa chắc đã là đúng nữa!)
Xin cảm ơn 2 Thầy đã hướng dẫn ạ!
Chú ý tôi thử thấy cả 2 cái trên của ndu và ptm đều hoạt động sai khác so với Advance filter unique only nhé
Advance filter cho phép lọc duy nhất cho cả hàng (unique records)
Còn Các Sub / Function trên chỉ lọc duy nhất cho 1 cột và copy các cột đi theo,
bạn phải xem lại cận thận phạm vi ứng dụng?
Thì người ta yêu cầu như vậy cơ mà
Còn muốn Unique nguyên hàng thì... cũng chẳng khó tí nào (gần như y chang vậy)
Tóm lại là: VIẾT CODE THEO YÊU CẦU CỦA NGƯỜI DÙNG
Phạm vi ứng dụng thì xem trong file yêu cầu bài 1:
Lọc DS duy nhất 1 cột và các cột khác đi theo.
Advanced Filter tác giả đã thực hiện cũng chỉ 1 cột.
Không đâu, trong Excel nó cũng Unique tại cột 1 thôi, các số liệu khác ăn theo cái cột đã unique. Cái này em đã kiểm tra rồi ạ.
Các hàm tự tạo vừa rồi hay hơn thằng Excel đấy chứ! Vã lại nếu mỗi cái mỗi Unique thì chết! Lộn xộn mất thôi.
Không phải, đó là trường hợp bạn chưa lấy số liệu sự khác biệt đó
Advanced Fillter cho phép Records only -- tức là duy nhất cho tất cả các cột (bạn thử lại với trường hợp các dòng có cột 1 mã giống nhau (chẳng hạn) nhưng các cột khác khác nhau, thì sẽ thấy rõ ngay.
1 cột hay nhiều cột là do bạn quét chọn List Range thôi
- Quét chọn List Range là 1 cột thì nó Unique 1 cột
- Quét chọn List Range nhiều cột thì nó Unique nhiều cột
Không biết có thể cải tiến ngoài việc chọn Resize giới hạn số cột khi copy, có thể Offset mãng trong Dic được không? Bởi mỗi lần mình giới hạn (bỏ qua) cột nào đó thì cột kế tiếp để copy mình lại sử dụng Hàm lại. Tương tự với Filter2DArray. Tức là copy bất kỳ cột nào trong mãng chứ không phải là từ trái qua phải.
Cho tới giờ vẫn chưa tìm ra trường hợp lỗi nào của Transpose, kể cả test với 50 ngàn dòng mà chỉ 10 Unique Name.
Tham số này không cần thiết, vì thông thường dữ liệu không trùng với tiêu đề. Vậy bản thân tiêu đề cũng là 1 trong danh sách không trùng. Chỉ cần trùm luôn dòng tiêu đề vào range sArray là xong.
Cái này có đấy sư phụ à (em đã từng gặp)
Sư phụ có thể search google sẽ thấy rất nhiều người hỏi về vấn đề giới hạn của TRANSPOSE
Cần chứ sư phụ
Chẳng hạn có người ta dùng Number để làm tiêu đề... Vậy trong phần nội dung sẽ không chắc dữ liệu sẽ luôn không trùng với tiêu đề (cũng vì thế mà chức năng Remove Duplicate của Excel 2007 cho phép người dùng chọn có tiêu đề hay không)
Nêu 1 ví dụ cụ thể, vì tôi không hiểu bạn nói gì cả
Có thể, nếu tích số số dòng nhân số cột, hoặc số cột vượt quá 1 giá trị giới hạn nào đó.
Cần chứ sư phụ
Ẹc ẹc, dùng Number làm tiêu đề là không đúng chuẩn CSDL. Kể cả vẽ đồ thị cũng bị lỗi huống chi làm việc khác.
Đại khái là sArray 7 cột, nhưng chỉ lấy kết quả 3 cột 1, 3 và 6. Và thứ tự không giống ban đầu chẳng hạn 1, 6, 3. Chuyện này nằm trong tầm tay.
To MinhThien:
Dic không phải là mảng đơn thuần, nó chỉ có 1 chiều. Không thể resize. Cái ta resize là mảng nguồn và mảng song song với Dic.
Và kể cả mảng thông thường, không có khái niệm Offset mảng.
To MinhThien:
Vậy dễ nhất là cứ làm bình thường, ra được mảng kết quả, ta lại For... Next thêm 1 lần nữa để trích ra cái ta cần ---> Dễ hơn ăn khoai
Cụ thể em làm cả 2 Hàm trong 1 File mà công việc em đang làm đây, 1 sheet thì cần Lọc duy nhất, nhưng không biết xử lý Hàm như thế nào; 1 sheet thì cần lọc không rỗng, xử lý được, nhưng lại double Hàm mới xong.
Giúp đỡ dùm em nhé! Cám ơn rất nhiều!
Làm theo ndu đi: Khoai luộc đây, 7 cột chỉ lấy 3 theo thứ tự 1, 6, 3:
Sub Test()
Arr2 = Unique2DArray(...)
ReDim Arr3(1 to UBound(Arr2, 1), [COLOR=#ff0000][B]3[/B][/COLOR])
For i =1 to UBound(Arr2, 1)
  Arr3(i, 1) = Arr2(i, [COLOR=#ff0000]1[/COLOR])
  Arr3(i, 2) = Arr2(i, [COLOR=#ff0000]6[/COLOR])
  Arr3(i, 3) = Arr2(i, [COLOR=#ff0000]3[/COLOR])
Ẹc ẹc
Trời...
Ví bạn có nói rằng:
còn TRỌNG LƯỢNG sẽ cộng dồn theo MÃ CHỦ HÀNG sau khi đã thực hiện các cột kia.
Vậy sao lại không dùng PivotTable mà dùng code chi cho mệt?
Nói thêm: Cho đến thời điểm này, tôi nghiên cứu Array và nhận xét rằng: Xử lý mảng có thể cho tốc độ nhanh hơn AutoFilter, Advanced Filter còn với PivotTalbe thì chưa có cách nào "thắng" nó được
Trời...
Ví bạn có nói rằng:
Cột Trọng lượng em tự làm, chỉ cần trích lọc ra 3 cột kia thôi mà.
Cho em xin nói rõ rằng là, em đang học cách thức của các Hàm mà các Thầy làm, và em cũng biết rằng Pivot là nhanh, nhưng không nhất thiết dùng Pivot trong các biểu mẫu.
Em đã làm như vầy rồi, thật tình không hiểu nguyên lý của mảng nên em không biết sai chỗ nào mà cột J lại là không có, lại bắt đầu từ cột K:
Sub Test2()
  Dim sArray, Arr, Arr2, i As Long
  Arr = Unique2DArray(sArray, 1, True)
  ReDim Arr2(1 To UBound(Arr, 1), 3)
  For i = 1 To UBound(Arr, 1)
    Arr2(i, 1) = Arr(i, 1)
    Arr2(i, 2) = Arr(i, 6)
    Arr2(i, 3) = Arr(i, 3)
  If IsArray(Arr2) Then Sheet1.Range("J1").Resize(UBound(Arr2, 1), 3).Value = Arr2
Sub Test2()
Sai chổ này: ReDim Arr2(1 To UBound(Arr, 1), 3)
Lý ra phải là: ReDim Arr2(1 To UBound(Arr, 1), 1 To 3)
Lỗi chỗ này, do làm chay nên sót:
Ngoài ra, do yêu cầu trong file dữ liệu thật, thì làm thử trong file này:
À, lợi dụng tại điểm này, mình cho cách khoảng 1 cột được không ta?
 ReDim Arr2(1 To UBound(Arr, 1), 1 To [COLOR=#ff0000]4[/COLOR])
    Arr2(i, [COLOR=#ff0000]4[/COLOR]) = Arr(i, 3)
Tức là bỏ trống cột 3 của Arr2 để sum siếc trên sheet.
Quái, những cái này lại là quá căn bản chứ lị?
Và,
Đồng ý với ndu, hãy dùng Pivot table, nếu dùng VBA hãy dùng VBA với Pivot table.
