Lấy dữ liệu từ file không mở ?
TrungChinhs
Thành viên tích cực
Công chức
Chào các bạn!
Tôi viết code sau để lấy dữ liệu từ một file không mở (File đang đóng thực sự):
Sub ImPortDaTa_FileClose()
    Application.ScreenUpdating = 0
     With ActiveSheet
        Cells.Clear
         With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=[COLOR="red"]D:\DaTa.xls[/COLOR];Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
            .CommandType = xlCmdTable
            .CommandText = Array("TongHop$")
            .Refresh BackgroundQuery:=False
        Selection.EntireRow.Delete
        .UsedRange.Columns.AutoFit
Tôi muốn Data Source D:\DaTa.xls được tùy biến khi người dùng chọn file từ Application.FileDialog(1).Show hoặc Application.FileDialog(3).Show).
Thanks !
Chào các bạn!
With ActiveSheet
Cells.Clear
With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=[COLOR=red]D:\DaTa.xls[/COLOR];Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
Thanks !
Bác sửa lại code như vầy:
    [COLOR=red]Dim FD As FileDialog, fName As String[/COLOR]
    [COLOR=red]Set FD = Application.FileDialog(1)
    If FD.Show = -1 Then fName = FD.SelectedItems(1)[/COLOR]
     With ActiveSheet
        Cells.Clear
         With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data [COLOR=red]Source=fName[/COLOR];Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
Theo như giới thiệu của bác thì code này hay quá nhưng em không hiểu về nó, nếu bỏ câu lệnh On Error Resume Next thì khi chạy, excel báo lỗi không tìm thấy đối tượng 'TongHop$'. Nhờ bác giải thích code trên giúp em. Cảm ơn bác đã chia sẻ 1 code hay.
With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;[COLOR=red][B]Data Source=fName[/B][/COLOR];Jet OLEDB:Engine Type=35"), , Destination:=Selection)
Vầy mới đúng chứ
With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0[COLOR=red][B];Data Source=" & fName & "[/B][/COLOR];Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
Record macro quá trình Import External Data sẽ có code này (menu Data\Import External Data)
Cảm ơn 2 bạn Nghiaphuc và Ndu ! sau khi sửa theo ndu code chạy đúng yêu cầu rồi.
...nếu bỏ câu lệnh On Error Resume Next thì khi chạy, excel báo lỗi không tìm thấy đối tượng 'TongHop$'. Nhờ bác giải thích code trên giúp em. Cảm ơn bác đã chia sẻ 1 code hay.
1. Trong file đang đóng (File nguồn) Bạn phải có Sheets("TongHop") - lưu ý tên Sheet không có dấu $ như trong code.
2. Đúng như Ndu hướng dẫn code này là Recode Macro Import data và chỉnh sửa, bổ sung chút ít theo yêu cầu của người dùng. Bạn Recode Macro và so sánh với code sẽ thấy.
Tôi xin hỏi tiếp
Trường hợp trong File nguồn có nhiều Sheet thì... Thì code viết thế nào để chọn được đúng sheet cần lấy dữ liệu ?.
Thanks !
Tôi xin hỏi tiếp
Thanks !
Thì anh cứ sửa chổ này
Thay TongHop thành tên sheet anh muốn thôi
Ý của tôi là sau khi chọn file thì Sẽ có một FileDialog hoặc From có danh sách các Sheet trong file cho người dùng chọn để không phải sửa code (không mở file nguồn thì làm sao biết trong đó có Sheet nào mà sửa code).
Lại phải tốn thêm 1 code lấy tên sheet từ file đang đóng! Anh xem ở đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?25407-Lấy-danh-sách-tên-các-Sheet-từ-file-excel
Cảm ơn Ndu ! Mình đã xem lại các bài theo đường Links của bạn nhưng không làm được (thấy tên Sheet trong file chọn rồi nhưng không biết gán tên Sheet vào code này như thế nào).
Bạn viết giúp mình với. Thanks !
Với Form và code có sẳn, giờ em thêm code anh vào (trong Form luôn), sửa lại tí:
Private Sub ImPortDaTa_FileClose(FileName As String, ShName As String)
  With ActiveSheet
    .Cells.Clear
    With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileName & ";Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
      .CommandText = Array(ShName & "$")
Trong form ấy, em thêm 1 nút Lấy dữ liệu với code như sau:
Private Sub txtGetData_Click()
  On Error GoTo ExitSub
  ImPortDaTa_FileClose lstWB.List(lstWB.ListIndex), lstWS.List(lstWS.ListIndex)
ExitSub:
Chỉ vậy thôi ---> Đương nhiên code này viết ở mức đơn giản nhất, anh phải bẫy thêm các lỗi khác (chẳng hạn chưa chọn filename, chưa chọn tên sheet...)
Hình như đoạn này:
Hơi thừa thì phải
  • GetData_FromCloseWB_Example.xls
    43 KB · Đọc: 354
Cảm ơn Ndu ! Mình đã test code OK rồi.
Lý do mình viết thêm dòng này vì Khi Import data dòng trên cùng luôn có tiêu đề cột là F1 F2 F... nên phải xóa nó đi.
Hình như trong 1 vùng dữ liệu thì nó xem dòng đầu là tiêu đề cột ---> Trong dòng tiêu đề này, nếu cell nào rổng thì khi xuất kết quả nó sẽ tự điền mấy cái F1, F2... vào
Em cũng chẳng biết nữa, nhưng với dữ liệu đầy đủ tiêu đề thì cho dù em bỏ dòng code Selection.EntireRow.Delete thì nó vẫn cho kết quả bình thường (không có mấy cái F1, F2 đâu)
Còn nếu anh thêm dòng code Selection.EntireRow.Delete vào thì khi xuất dữ liệu sẽ mất tiêu đề
Ngoài ra anh cũng nên cẩn thận, lở selection ban đầu không phải là 1 cell thì... chết ---> Nói không chừng vừa có dữ liệu là nó xóa sạch luôn
Em nghĩ nên là Selection.Resize(1).EntireRow.Delete (Đó là chưa nói đến việc ta vô tình Select nhiều cell rời rạc rồi chạy code ---> Rối)
Em chạy thử code của anh Ndu thì thấy nếu mình lấy dữ liệu xong rồi lại quay trở lại folder đó lấy dữ liệu file vừa lấy thì không lấy đc các sheet của file nữa. Em dùng off 2007. Anh giải thích giùm với. Thanks!
Bạn để ý đoạn code này:
With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;[COLOR=red][B]Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0[/B][/COLOR];Data Source=" & FileName & ";Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
Bạn sửa đoạn này thành vầy xem
With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;[COLOR=red][B]Provider=Microsoft.ACE.OLEDB.12.0[/B][/COLOR];Data Source=" & FileName & ";Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
Vậy để chạy được trên cả Excel 2003 và Excel 2007 ta có thể sửa Sub ImPortDaTa_FileClose thành vầy:
  Dim Provider As String
  With Application
    Provider = IIf(Val(.Version) > 11, "Microsoft.ACE.OLEDB.12.0", "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0")
  With ActiveSheet
    .Cells.Clear
    With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=" & Provider & ";Data Source=" & FileName & ";Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
      .SourceDataFile = FileName
Bạn thử xem thế nào nhé
Chào 2 anh!..Em là thành viên mới của GPE, em có đọc bài viết của 2 anh và down về dùng thử đến phần chọn "lấy dữ liệu" thì hiện ra một bảng chọn có "pass" và một vài thông tin khác, em chọn pass hay không thì chương trình cũng không báo lỗi gì và cũng không thấy dữ liệu gì cả, vậy nhờ 2 anh hướng dẫn giúp. cảm ơn 2 anh.
Hình như Code trên tôi đã sửa để lấy dữ liệu từ file không có Pass vì vậy bạn thử lại với file không có Pass xem sao.
Các file của em đều không dùng Pass, qua đây anh cho em hỏi thêm về chương trình ghép dữ liệu từ nhiều sheet của anh (em có đọc thấy anh dự định giới thiệu vào dịp sinh nhật lần thứ 4 của GPE), anh gửi cho em đường dẫn để lấy nhé:
    FileNguon = D:\New  Folder\Nguon.xls
    With ActiveSheet
        Cells.Clear
        .[b1].Select
        With .QueryTables.Add(Connection:=Array("OLEDB;Provider=Microsoft.Jet.OLEDB.4.0;Data Source=" & FileNguon & ";Jet OLEDB:Engine Type=35"), Destination:=Selection)
            .CommandType = 3
            .CommandText = Array("[COLOR=#ff0000][B]ShNguon[/B][/COLOR]$")
        Selection.EntireRow.Clear
Trong file nguồn (file đang đóng) Sheet tôi muốn lấy dữ liệu là Sheet1(ShNguon) vậy tôi muốn tên Sheet trong Array là tên gốc Sheet1 thay cho tên do người dùng đặt (ShNguon) thì câu lệnh .CommandText = Array("ShNguon$") sửa như thế nào ? tôi đã thử viết .CommandText = Array(Sheet1) hoặc .CommandText = Array(Sheet1 &"$") đều không được.
Nhờ các bạn xem giúp. Thanhks !
Để thử code này bạn tạo một File có tên là Nguon -> đặt tên Sheet muốn lấy dữ liệu là ShNguon -> lưu vào thư mục New Folder trong ổ D:\ và đóng file này lại.
Tạo một file mới rồi đặt code này vào Module và chạy code.
Vụ này hơi căng nha!
Vì theo như anh mô tả thì Sheet1 là SheetCodeName ---> Làm sao mà biết được ShNguon có SheetCodeName là Sheet1 đây?
