Ẩn dòng khi 1 khoảng dòng dữ liệu trắng. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter lq177
lq177
EM có một bảng dữ liệu Em muốn ẩn những dòng trống
yêu cầu ở trong file đính kèm
TKS!
Bạn xem ntn có được không?
Bạn dhn46 cho mình hỏi chút là giả sử dữ liệu phát sinh thêm ra đến ô C7:C29 thì mình phải sửa code ở chỗ nào. Để mình biết cách để ứng dụng vào thực tiễn sau này. Mong bạn chỉ bảo.
Sub GIAU()
Dim irow As Long
Dim cls As Range
For Each cls In Range("d:d")
[COLOR=#ff0000]    If cls.Value = "0" And cls.Offset(, 1).Value = "0" And cls.Offset(, 3) = "0" Then[/COLOR]
             cls.EntireRow.Hidden = True
thay bằng
If cls.Value = "0" And cls.Offset(, 1).Value = "0" And cls.Offset(, 3) = "0" And cls.Offset(, [-1]) = "0" Then
Cách này của mình chắc chưa phải tối ưu nhất, tốc độ còn chậm, Mong các anh e gpe góp ý thêm.
(Nếu bạn thấy hữu ích thì thanks cái nha...hii--=0 )
Sub GIAU()
Dim irow As Long
Dim cls As Range
thay bằng
Code của bạn nhanh đấy chứ, tôi muốn sửa lại cho trường hợp nhiều cột hơn, lúc đó bạn không thể dùng and được, mà phải dùng dòng lặp để duyệt, nhưng mà code này chạy cực kỳ tệ, bạn có thể xem và sửa lại cho nhanh dùm tôi nha
xin cảm ơn
For Each cls In Range("d1:d50")
    falg = True
  For i = 1 To 3
      If cls.Offset(, i).Value <> "0" Then
               falg = False
               Exit For
       cls.EntireRow.Hidden = falg
    Next cls
Code của bạn:
Sub GIAU()
Dim irow As Long
Dim cls As Range
Có thể chưa thỏa yêu cầu của đề bài, hình như đề bài là cả 4 cột đều là 0 thì mới ẩn hay sao í
baquy
Trong trường hợp này mình nghĩ nên dùng hàm MAX để lấy dòng thỏa điều kiện
Cái này nói ngoài lề tí tẹo:
Sao bạn không xác định vùng chạy của biến cls mà cho chạy cả cột nhỉ ?
Trường hợp thêm cột C mình nghĩ code có thể như thế này:
Sub GIAU1()
    Dim cls As Range
        For Each cls In Range([c8], [c1000].End(xlUp))
            If Application.WorksheetFunction.Max(cls.Resize(, 5)) = 0 Then cls.EntireRow.Hidden = True
Code của bạn:
Sub GIAU()
Dim irow As Long
Dim cls As Range
Sub GIAU1()
    Dim cls As Range
Em thấy code của Anh CONCOGIA trường hợp phát sinh cột C, khi em thay giá trị <> 0(1,2,...) thì cột dòng đó vẫn bị ẩn, ý của em là khi 1 trong 4 or 5 ô trong dòng đó =0 thì dòng đó sẽ bị ẩn cơ.
Không hiểu ý Bạn luôn.
Code của Anh Cò là đúng yêu cầu như bài đầu của bạn rồi, làm gì có chuyện "khi em thay giá trị <> 0(1,2,...) thì cột dòng đó vẫn bị ẩn".
Theo yêu cầu của bài đầu thì: Nếu tất cả các ô của các cột đang xét = 0 (tương ứng với mệnh đề And) thì ẩn dòng đó, bây giờ bạn lại nói "ý của em là khi 1 trong 4 or 5 ô trong dòng đó =0 thì dòng đó sẽ bị ẩn cơ" (tương ứng với mệnh đề Or của các ô), vậy cuối cùng ý bạn như thế nào?
Gởi Cò già:
1. Cò già dùng Max là chưa hợp lý à nha: Nếu có số âm thì sao nè?
2. Người ta nói 4 cột D:G đều bằng 0, mà cò già chơi C.Resize(, 5) thì người ta la làng phải rồi, phải là D.Resize(, 4) chứ?
Túm lại, điều kiện ẩn dòng là:
If Application.Sum(cls.Resize(, 4)) = 0 Then cls.EntireRow.Hidden = True
Xui lắm mới có 1 âm 1 dương bù trừ nhau. Còn không thì phải liệt kê 4 cells và 3 and
3. Nếu dữ liệu nhiều dòng thì nên dùng mảng + cột phụ + Autofilter
Gởi Cò già:
1)- Tại thấy dữ liệu sao thì làm vậy ( dù sao cũng sơ ý, quên đề phòng trường hợp âm. Híc)
2)- Hihi, resize(,5) là khi có thêm cột C theo ý tác giả mà Thầy
Muốn dùng mảng để set có bao nhiêu dòng thì làm như thế nào vậy anh?
Có thể dùng name kết hợp được không?
Dùng mảng + cột phụ + Autofilter:
- Khai báo 1 mảng 1 cột, số dòng bằng với số dòng của dữ liệu
- Dùng vòng lặp, gán giá trị cho mảng = Sum 4 cột
- Gán mảng xuống 1 cột phụ kề bên vùng dữ liệu
- Autofilter cả vùng dữ liệu + cột phụ (bằng code), điều kiện cột phụ <>0
Gởi Cò già:
Vậy thì mình thêm hàm Abs vào nha sư phụ:
Sub HideRow()
    Dim cls As Range, EndR As Long
    EndR = Range("C:G").Find("*", , , , , xlPrevious).Row
    For Each cls In Range("C8", "C" & EndR)
        If Application.WorksheetFunction.Max(Abs(cls), Abs(cls.Offset(o, 1)), Abs(cls.Offset(o, 2)), Abs(cls.Offset(o, 3)), Abs(cls.Offset(o, 4))) = 0 Then cls.EntireRow.Hidden = True
Âm dương gì cũng được tất, dữ liệu trong 5 cột nên chưa dùng vòng lặp.
Bài này mình thấy dùng Advanced Filter cũng gọn lắm chứ
- Gõ vào cell J2 công thức:
=COUNTIF($D8:$G8,0)<COLUMNS($D8:$G8)
- Gọi Advanced Filter là lọc với vùng điều kiện J1:J2 là được rồi
Đúng vậy anh NDU nhưng đây chỉ là một phần nhỏ trong cả 1 bảng tính lớn của em.
Cho em hỏi: Đoạn code của mọi người ở trên dùng cũng hay lắm nhưng nó chạy hơi ì ạch. file dữ liệu của em khoảng 500 dòng thôi,
anh có cách nào làm cho nó chạy nhanh hơn giúp em được không?
Cám ơn anh.
Bạn thử code này xem: Code không dùng công thức, không dùng cột phụ, không dùng vòng lặp nên có thể nhanh hơn chăng.
Sub Hide_RowBlank()
    With Range([d8], [d65000].End(3)).Resize(, 4)
        .Replace 0, "", 1
        .EntireRow.Hidden = 1
        .SpecialCells(2).EntireRow.Hidden = 0
        .SpecialCells(4).Value = 0
Sub Un_Hide()
    Cells.EntireRow.Hidden = 0
Sub Hide_RowBlank()
        .Replace 0, "", 1
Sub Un_Hide()
Cám ơn anh nhé, Em thấy nó cũng không được nhanh hơn lắm.
