Giúp sửa lỗi Application-defined or object-defined error (1 người xem)
bebo021999
Thành viên gạo cội
GPE
Chào cả nhà,
Mình đang thử viết 1 đoạn code để kiểm tra doanh thu OK hay not OK như sau:
Dim i, j As Integer
For i = 1 To 4 'Range([d1], [65000].End(xlUp) - 1).Count ' kiem tra tung dong
  If Range("d1").Offset(i, 0).Resize(0, 4).Summary = 0 Then
    For j = 1 To 4
      If Range("d1").Offset(i, j) <> 0 Then ' kiem tra tung cot
      Range("d1").Offset(i, 5).Value = "OK" ' neu bat ky o nao trong dong <> 0 thi hien OK
       Range("d1").Offset(i, 5).Value = "Not OK"
Bị báo lỗi, không biết sao?
Nhờ cả nhà giúp đỡ.
Có phải bị ngay dòng này:
If
Vì Summary là cái gì Anh Bill hông biết đó mà.
Lại còn resize(0, 4): Sau khi resize phải còn ít nhất 1 cell, chứ có range nào mà 0 dòng 4 cột.
If
Lại còn resize(0, 4): Sau khi resize phải còn ítnh ất 1 cell, chứ có range nào mà 0 dòng 4 cột.
Có vụ Summary đấy sư phụ à
Tại hong thấy (chưa thấy) cao thủ GPE xài, nên chưa học được. Ẹc ẹc.
Có điều Summary này phải tính cho nguyên dòng
Hoặc là Rows(...).Summary
Hoặc là Range(...)..EntireRow.Summary
thì nó mới chịu
Còn viết theo kiểu Range(...).Summary nó báo lỗi là cái chắc
Dòng thứ 3 cũng bị báo lỗi, em phải thay bằng số 4:
For i = 1 To Range([d1], [65000].End(xlUp) - 1).Count
Dòng này lỗi là vì
- thiếu chữ D trong cell [D65000]
- trừ 1 không đúng chỗ
Phải sửa là:
For i = 1 To Range([d1], [D65000].End(xlUp)).Count - 1
Ngoài ra, hình như bé bo định lấy Sum chứ không phải Summary, nên câu
phải sửa là
If Application.Sum(Range("d1").Offset(i, 0).Resize(1, 4)) = 0 Then
Đó là sửa code bé bo từng câu, chứ mà làm lại hết thì chỉ cần:
Private Sub abc()
Dim i, j As Integer
For i = 1 To Range([c2], [c65000].End(xlUp)).Count
    Range("C1").Offset(i, 5).Value = "Not OK"
    For j = 1 To 4
      If Range("C1").Offset(i, j) <> 0 Then
            Range("C1").Offset(i, 5).Value = "OK"
            Exit For
Một chiêu khác tương đương như dùng công thức
  With Range([D2], [D65000].End(xlUp)).Offset(, 4)
    .Value = "=IF(COUNTIF(RC[-4]:RC[-1],0)=4,""Not OK"",""OK"")"
    .Value = .Value
mong các cao thủ trong GPE giúp đở
Private Sub Po_RowStart_End()
Dim c As Integer
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("DMUC")
' -1 la len 1 dong, o la cot 0 tuong ung voi vi tri A0
c = ActiveCell.Column - 2
If c > -1 Then ' côt phai la cot thu hai
If Selection.Offset(-1, 0).Text <> "" Then
If temp = 0 Then
temp = 1
Save_Po 2, 24 ' Sum lay theo cot 25
If temp = 1 Then
temp = 2
Save_Po 2, 25 ' Luu vi tri dong dau tien
' Xuat Sumif
If temp = 2 And ws.Cells(2, 24).Value >= ws.Cells(2, 25).Value Then
temp = 1
If temp = 2 And ws.Cells(2, 24).Value < ws.Cells(2, 25).Value Then
temp = 1
Xuat ws.Cells(2, 24).Value, 2 'dong luu tam
ws.Cells(2, 24).Value = ws.Cells(2, 25).Value
Private Sub Xuat(gt As Integer, gan As Integer)
Dim Chuoi, Tong, Tong1 As String
Chuoi = """dm"""
Dim ws As Worksheet
Set ws = Worksheets("LPA")
If gan = 2 Then
Tong = "=Sumif(A" & gt + 1 & ":G" & n - 1 & ";" & Chuoi & ";G" & gt + 1 & ":G" & n - 1 & ")"
ws.Cells(gt, 7).Value = Tong ' máy cứ bào lỗi ngay dòng này "Application-defined ỏ object-defined eror"
Tong1 = "=sum(" & "G" & gt + 1 & ":" & "G" & n & ")"
ws.Cells(gt, 7).Value = Tong1
Nhân tiện nhờ mọi người coi giúp cái dòng công thức sau của mình sao nó cũng báo lỗi như trên với, mình tìm hoài chẳng ra:
.Range("P5").Value = "=IF(AND(ROW(RC[-1])=5,RC[-1]>0),RC[-9]*RC[-2]*RC[-1]/360,IF(OR(AND(RC[-12]<Edate,EXACT(R[1]C[-10],RC[-1O])=FALSE,RC[-2]=R[-1]C[-2],RC[-1]>0),AND(R[1]C[-12]>Edate,EXACT(R[1]C[-10],RC[-1O])=TRUE,RC[-2]=R[-1]C[-2],RC[-1]>0)),SUM(RC[-9]*RC[-2]*RC[-1]/360,RC[-6]*RC[-2]*(Edate-MAX(Sdate,RC[-12])+1)/360),IF(OR(AND(RC[-12]<Edate,EXACT(R[1]C[-10],RC[-1O])=FALSE,RC[-2]<>R[-1]C[-2],RC[-1]>0),AND(R[1]C[-12]>Edate,EXACT(R[1]C[-10],RC[-1O])=TRUE,RC[-2]<>R[-1]C[-2],RC[-1]>0)),SUM(RC[-9]*R[-1]C[-2]*RC[-1]/360,RC[-6]*RC[-2]*(Edate-MAX(Sdate,RC[-12])+1)/360),IF(AND(R[1]C[-12]<Edate,EXACT(R[1]C[-10],RC[-1O])=TRUE,RC[-2]<>R[-1]C[-2],RC[-1]>0),RC[-9]*R[-1]C[-2]*RC[-1]/360,0))))"
