Hàm chứa tham số là mảng 1 chiều và mảng 2 chiều (1 người xem)
phihndhsp
Thành viên gạo cội
Giáo Viên
hiện tai tôi muốn chuyển thử các bài tập từ C++ qua VBA mà tôi bị vướng cách thức truyền tham số là mảng trong VBA, mong các cao thủ cho ví dụ về cách truyền xin chân thành cảm ơn
ví dụ ở trong C ++ là
void nhap( int &n, int mang1 chiều) thì VB là sao?
void nhap(int &n, int & m, int mang2 chiều) thì VB là sao?
còn khi gọi trong C++ là
nhap(n,mang1 chiều) thì VB?
nhap(n,m, mang2 chiều) thì VB?
mong sớm được giúp xin cảm ơn
Tốt nhất bạn đưa luôn 1 bài toán cụ thể nào đó (mà bạn đã giải quyết được bằng C). Vì không chắc các thành viên ai cũng biết C đâu
đây là Thuật toán đếm Hậu em đã viết bằng ngôn ngữ C++ bây giờ em muốn chuyển sang VBA, em chỉ bị vướng cách truyền tham số mảng trong VBA thôi
#include<iostream>
using namespace std;
void nhapmang(int A[][100],int &m,int &n);
void xuatmang(int A[][100],int m,int n);
int kthoanghau(int A[][100],int m,int n,int dong,int cot);
int dempthoanghau(int A[][100],int m,int n);
int main()
    int A[100][100];
    int m,n;
    nhapmang(A,m,n);
    xuatmang(A,m,n);
    cout<<" \n so phan tu hoang hau co the co la "<<dempthoanghau(A,m,n)<<endl;
return 0;
    cout<<" nhap so  dong ";cin>>m;
    cout<<" nhap so  cot ";cin>>n;
    for(int i=0;i<m;i++)
        for (int j=0;j<n;j++)
            cout<<"A["<<i<<"]["<<j<<"]:=";cin>>A[i][j];
            cout<<A[i][j]<<"    ";
        cout<<endl;
    int flag =1;
        for(int j=0;j<n;j++)
            if(((i==dong)||(j==cot)||(i+j==dong+cot)||(i-j==dong-cot))&&(A[i][j]>A[dong][cot]))
                flag=0;
    return flag;
    int dem=0;
            if(kthoanghau(A,m,n,i,j)==1)
                    dem++;
    return dem;
Ý tôi muốn là bạn hãy mô tả bài toán của mình (bằng lời) chứ không phải là đưa code C++ lên đây
em muốn đếm xem có bao nhiêu phân tử hậu trên ma trận(vuông thôi)
thuật toán của em
Phần 1 tìm phần tử lớn nhất trên 1 dòng và cột và trên đường chéo
phần 2 là đếm xem có bao nhiêu phần tử như vây
đây là thuật toán của 2 phần em nói trên mà em viết bằng C++
phần 1
    int flag =1;
                flag=0;
    return flag;
phần 2 đếm hậu
    int dem=0;
                    dem++;
    return dem;
Anh có thể viết cho em hàm nhập và xuất mảng 2 chiều trong VBA (có truyền tham số là mảng) cũng được, cảm ơn anh nhiều
Lập trình VBA (VB) dễ hơn C, C++ rất nhiều. Tôi gửi bạn ví dụ về mảng để bạn có được kết nối giữ 2 ngôn ngữ.
Sub [B]TestArr1[/B]()
    Dim ArrNum(1 To 4) As Integer
    ArrNum(1) = 1
    ArrNum(2) = 2
    ArrNum(3) = 3
    ArrNum(4) = 4
    GetArr ArrNum
Sub GetArr1(Arr() As Integer)
    Dim i&
    For i = LBound(Arr) To UBound(Arr)
        MsgBox Arr(i)
Sub [B]TestArr2[/B]()
    Dim ArrList(1 To 4, 1 To 2) As Variant
    ArrList(1, 1) = "HH001": ArrList(1, 2) = 100
    ArrList(2, 1) = "HH002": ArrList(2, 2) = 200
    ArrList(3, 1) = "HH003": ArrList(3, 2) = 300
    ArrList(4, 1) = "HH004": ArrList(4, 2) = 400
    GetArr2 ArrList
    MsgBox "Fill Array to Range(""A1"")"
    FillToRange ArrList
Sub GetArr2(Arr2() As Variant)
    Dim i&, j&
    For i = LBound(Arr2, 1) To UBound(Arr2, 1)
        For j = LBound(Arr2, 2) To UBound(Arr2, 2)
            MsgBox Arr2(i, j)
Sub FillToRange(Arr2() As Variant)
    Range("A1").Resize(UBound(Arr2, 1) - LBound(Arr2, 1) + 1, UBound(Arr2, 2) - LBound(Arr2, 2) + 1).Value = Arr2
LBound: cho ta biết chỉ mục thấp nhất của mảng
UBound: cho ta biết chỉ mục cao nhất của mảng
vis dụ:
UBound(Arr, 1) cho ta biết chỉ mục cao của mảng theo ROW
UBound(Arr, 2) cho ta biết chỉ mục cao của mảng theo COLUMN
Mảng chúng ta có thể cho nó nằm trong biến kiểu Variant. Bạn học C/C++ thì chắc biết cấu trúc của biến VARIANT.
Trong C/C++ khai báo giá trị cho biến VARIANT thì
Value.vt = BSTR;
Value.bstr = L"www.giaiphapexcel.com";
Trong VBA thì chỉ cần
Value.bstr = "www.giaiphapexcel.com"
Trong C/C++, có quản lý kiểu con trỏ (Pointer) còn trong VBA thì không. Tham số của các hàm trong C/C++ kiểu con trỏ thì trong VBA thì khai báo ByRef
Còn vài thứ cần phân biệt khác nữa, nếu cần bạn có thể mở topic khác để so sánh ngôn ngữ C++ và VB tôi sẽ giúp.
Cảm ơn thầy Nguyễn Duy Tân và Anh ndu, em đã hiểu vấn đề và đã làm được bài rồi, xin chân thành cảm ơn
