Dùng toán tử AND lấy kết quả khi autofil 2 field (1 người xem)
spacemanforever
Chào GPE!
Có cách nào để lấy kết quả khi lọc 2 field không?
Nếu làm theo cách thông thường sẽ không nhận được kết quả mong muốn (như file đính kèm - có mô tả chi tiết)
Em định sữ dụng toán tử OR cho 2 field nhưng không biết viết thế nào?
Xin các anh hỗ trợ.
Cảm ơn CÁc anh nhiều}}}}}}}}}}
Chào GPE!
Xin các anh hỗ trợ.
Sao không giải thích rõ từ đâu có kết quả như thế này?
I​
J​
K​
L​
8​
Date1​
Date2​
A​
B​
9​
14/06/2011​
16/06/2011​
|a1|b1|
10​
15/06/2011​
24/04/2011​
|a2|b2|
11​
16/06/2011​
26/06/2011​
|a3|b3|
Dòng này lại càng khó hiểu:
I​
J​
K​
L​
10​
15/06/2011​
24/04/2011​
a2​
b2​
Chào GPE!
Xin các anh hỗ trợ.
Chưa xem file nhưng mà với code dùng array thì có 100 and và từ 100 sh cũng lấy OK.
Cứ nhẫn nại mà for i= 1 to .... là ra hết.
Nghĩ sao thì viết code vậy.
I​
J
K​
L​
8​
Date1​
Date2​
A​
B​
9​
14/06/2011​
16/06/2011​
|a1|b1|
10​
15/06/2011​
24/04/2011​
|a2|b2|
11​
16/06/2011​
26/06/2011​
|a3|b3|
I​
J​
K​
L​
10​
15/06/2011​
24/04/2011​
a2​
b2​
Em xin mô tả sơ bộ lại:
1. Em có bảng dữ liệu sau:
2. Em tiến hành lọc theo ngày:
3. Như code thì lọc sẽ thực hiện trình tự từ cột Date1 và cột Date2.
4.Kết quả mong muốn như sau:
Và đây là code em chạy chưa được kết quả như mong muốn:
Sub f()
Dim s1 As Double
    Dim s2 As Double
    s1 = [C4]
    s1 = CDbl(s1)
    s2 = [C5]
    s2 = CDbl(s2)
    AutoFilterMode = False
    With Worksheets("sheet1")
      With .Range("B7:E7")
         .AutoFilter Field:=2, Criteria1:=">=" & s1, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & s2
         .AutoFilter Field:=3, Criteria1:=">=" & s1, Operator:=xlAnd, Criteria2:="<=" & s2
Em xin gởi lại file các anh hỗ trợ giúp nhé.
Hi Thunghi!
cảm ơn sự góp ý của bạn, việc dùng vòng lập ở đây sẽ không hợp lý nếu file có nhiều dữ liệu (16000 dòng chẳn hạn). Nếu có thể tận dụng được phương pháp autofilter này chúng ta sẽ tiết kiệm được rất nhiều thời gian.
thanks+-+-+-+
Chào GPE!
Xin các anh hỗ trợ.
Xem kỹ file của bạn, thấy rằng yêu cầu này không thể dùng AutoFilter mà phải là Advanced Filter
Tôi làm như sau:
- Gõ vào cell J2 công thức:
=OR(AND(B8>=$C$4,B8<=$C$5),AND(C8>=$C$4,C8<=$C$5))
- Code như sau:
Sub f()
  With Sheet1
    .Range("I7:L100").Clear
    .Range("B7:E100").AdvancedFilter 2, .[J1:J2], .[I7]
Tôi làm như sau:
- Code như sau:
Sub f()
  With Sheet1
Cảm ơn bác Ndu nhiều.
Đây đúng là cái em cần. Thỉnh thoảng nhờ bác chỉ giúp thêm.
Hi Thunghi!
thanks+-+-+-+
Bạn nói là for i với 16.000 dòng không hợp lý.
Chưa đúng đâu, nếu dữ liệu khoản 1 tr dòng thì chỉ dùng arr và for i thì thích hợp nhất, nhất là với nhiều điều kiện phức tạp hơn.
Do ndu đã làm rồi nên thôi, chớ dùng AdFi với số dòng lớn và trích lọc nhiều điều kiện thì chưa chắc nhanh hơn for i.
Do code hơi rườm rà thôi.
Sub LocArr()
Dim endR&, s&, eDate&, fDate&, k&
Dim Arr(), ArrKq()
With Sheet1
  fDate = CLng(.[C4]): eDate = CLng(.[C5])
  endR = .Cells(100000, 5).End(3).Row
  Arr = .Range("B8:E" & endR).Value
s = 0
ReDim ArrKq(1 To UBound(Arr), 1 To UBound(Arr, 2))
For i = 1 To UBound(Arr)
  If CLng(Arr(i, 1)) >= fDate Then
    If CLng(Arr(i, 1)) <= eDate Then
      s = s + 1
      For k = 1 To 4
        ArrKq(s, k) = Arr(i, k)
      Next k
  If CLng(Arr(i, 2)) >= fDate Then
    If CLng(Arr(i, 2)) <= eDate Then
      s = s + 1
      For k = 1 To 4
      Next k
If s = 0 Then Exit Sub
With Sheet1
  .Range("N8:Q100").Clear
  .[N8].Resize(s, 4) = ArrKq
Erase Arr(), ArrKq()
Đương nhiên For... Next trên Array là nhanh nhất rồi. Tuy nhiên cứ làm tạm bằng Advanced Filter cho tác giả dễ hiểu. Khi nào "chịu hết nỗi" sẽ có việc làm tiếp thôi
Ẹc... Ẹc...
