Xin giúp đỡ báo tiết trùng và lọc tiết dạy của từng giáo viên. (1 người xem)
thutuyenkily
Tôi được phân công sắp thời khóa biểu ở trường phổ thông. Khi sắp có gặp khó khăn về tiết trùng. Xin diễn đàn giúp cho làm sao phát hiện tiết trùng và cách lọc tiết dạy của từng giáo viên. Ở file gửi, mỗi giáo viên có một kí hiệu riêng Ví dụ: giáo viên Triển kí hiệu là CN4.
hoa mắt quá Thấy/cô ơi, em xem hồi chẳng hiểu gì cả.
Em cũng không hiểu các kí hiệu Thấy/cô đặt cho giáo viên luôn.
Mong Thầy/cô nói rõ hơn.
Bạn nói rõ hơn đi và cho ví dụ cần tìm cái gì. Nói thực nhìn không nổi.
Bạn xem file đính kèm có đúng ý bạn không?
Bạn dùng cái này của Bate được đấy!
Lọc tiết dạy cho giáo viên đê, mại zô!
Xem ở trang tính 'GPE'
Cám ơn các bạn rất nhiều. Đúng là các bạn hay thật.
Xin lỗi bạn, macro trên còn 1 chỗ sai; Nó fải là vầy
[B]Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)[/B]
 If Not Intersect(Target, [c3]) Is Nothing Then
    Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
    Dim MyAdd As String, GPE As String
    Dim eRw As Long, Dg As Long, Thu As Byte, Tiet As Byte, Sang As Byte, Ch As Byte
    Set Sh = ThisWorkbook.Worksheets("3-1")
    [c7].Resize(10, 7).ClearContents
    eRw = Sh.[B65500].End(xlUp).Row
    Set Rng = Sh.[c4].Resize(eRw, 36)
    Rng.Interior.ColorIndex = 0
    Set sRng = Rng.Find(Target.Value, , xlFormulas, xlWhole)
    If Not sRng Is Nothing Then
        MyAdd = sRng.Address
        Do
            Dg = sRng.Row:                                  If sRng.Column > 20 Then Sang = 5
            Ch = Switch(Dg < 9, 3, Dg < 15, 9, Dg < 21, 15, Dg < 27, 21, Dg < 33, 27, Dg < 39, 33)
            Tiet = Dg - Ch
            Thu = Choose(Ch \ 3, 1, , 2, , 3, , 4, , 5, , 6)                '*'
            Dg = sRng.Column
            GPE = "'1" & Switch(Dg < 13, "2", Dg < 25, "1", Dg > 25, "0") & "-"
            [b6].Offset(Tiet + Sang, Thu).Value = GPE & Sh.Cells(3, Dg).Value
            sRng.Interior.ColorIndex = 34 + Range("DSGV").Find(Target.Value).Row Mod 8
            Set sRng = Rng.FindNext(sRng):                  Sang = 0        '<=|'
        Loop While Not sRng Is Nothing And MyAdd <> sRng.Address
        MsgBox "?"
[B]End Sub[/B]
Chú í:
(|) Dòng lệnh đã thêm được đánh dấu '<=|'
(|) Đã sửa dòng lệnh '*' cho gọn hơn.
Cảm fiền bạn chép toàn bộ macro này đè lên cái cũ dùm nha!
Cám ơn bạn nhiều. Bạn có thể giúp mình, khi có 2 kí hiệu trùng nhau trên một dòng thì hai kí hiệu đó sẽ chóp chóp (báo hiệu trùng nhau).
Chớp chớp thì khó, tô nền đỏ cho mã giáo viên trùng tiết dạy thì ừ!
2    [c7].Resize(10, 7).Clear                        '[COLOR=blue]***[/COLOR]'
        Do
            Tiet = Dg - Ch
            Dg = sRng.Column
9            If [b6].Offset(Tiet + Sang, Thu).Value <> "" Then _
                [b6].Offset(Tiet + Sang, Thu).Interior.ColorIndex = 3        '[COLOR=blue]<=|[/COLOR]'
        MsgBox "?"
[B]End Sub[/B]
Học tập hàm Switch của bác SA_DQ, làm hơi khác 1 chút, post lên cho vui.
Sub loc_tkbgv()
Dim Arr(), i As Long, j As Integer, k As Long, dg As Byte
Dim Dic As Object, FirstAddress As String
Dim cell As Range, vung As Range, SRng As Range
Set vung = Union(Range([c4], [r37]), Range([v4], [aj37]))
vung.Interior.ColorIndex = 0
Sheet2.UsedRange.Offset(, 3).Clear
i = 3
For Each cell In vung
  If Not Dic.exists(cell.Value) And cell.Value <> "" And cell.Value <> "CC" And cell.Value <> "SHL" Then
      Dic.Add cell.Value, ""
        j = j + 1
           Set SRng = vung.Find(cell.Value, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
              FirstAddress = SRng.Address
             If Not SRng Is Nothing Then
               Do
                   i = SRng.Row
                   k = SRng.Column
             dg = Switch(i < 9, i, i < 14, i + 4, i < 21, i + 8, i < 27, i + 12, i < 33, i + 16, i > 33, i + 20)
                If SRng.Column > 21 Then dg = dg + 5
               Sheet2.Cells(dg, j + 3) = Sheet1.Cells(3, SRng.Column)
            Set SRng = vung.FindNext(SRng)
             If i = SRng.Row And k < 19 And SRng.Column < 19 Then Cells(i, k).Interior.ColorIndex = 44: SRng.Interior.ColorIndex = 44: MsgBox SRng & " bi trung"
             If i = SRng.Row And k > 21 And SRng.Column > 21 Then Cells(i, k).Interior.ColorIndex = 43: SRng.Interior.ColorIndex = 43: MsgBox SRng & " bi trung"
                    Loop While FirstAddress <> SRng.Address
Arr = Dic.keys
Sheet2.Activate
[d3].Resize(, Dic.Count) = Arr
[d3].Resize(61, Dic.Count).Sort Key1:=Range("d3"), Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess, _
        OrderCustom:=1, Orientation:=xlLeftToRight
 [d3].Resize(61, Dic.Count).Borders.LineStyle = 1
Bạn Tintam7251 ơi. Cám ơn bạn nhiều. Sau khi lọc thử chương trình của bạn thì thấy chương trình đưa ra thời khóa biểu giáo viên chưa đúng. Ví dụ: kí hiệu CN4, vào ngày thứ 3, lớp 11.1 dạy buổi sáng chứ không phải buổi chiều. Bạn xem lại giúp.
Đã chỉnh file. Bạn kiểm tra dùm nhé.
