Xóa Dòng (5 người xem)
ngodany135
GIÁO VIÊN
Cho em hỏi VBA có thể làm được vấn đề này không ạh. File đính kèm. Chân thành cảm ơn các sư phụ trước.-\\/.
Là sao hé thầy, thầy hướng dẫn dùm em.
Lọc nó rồi chọn Chữ "N" rồi xóa chứ gì đâu tại trong file bạn đưa lên không có dòng tiêu đề nên khi lộc không thấy chữ N đặt tên dòng tiêu để là ok, Nếu muốn code thì dùng vòng lập duyệt qua Côt C ô nào có chữ N thì xóa dòng đó vậy
Ah. Bạn dùng code cho mình xem nha bạn nmhung49.
Ý mình là như vầy nha các bạn.
Mình gửi bạn code xoá bằng vòng lập và dùng code autofilter để xoá bạn thích cái nào dùng cái đó
Sub xoan()
Dim li As Long, clls As Range
For Each clls In [c7:c9]
If clls.Text = "N" Then Rows(clls.Row).EntireRow.Delete
Dùng filler
Sub xoafilter()
With [b7].CurrentRegion
    .AutoFilter
    .AutoFilter 2, "N"
    .Offset(1).Resize().Delete
    .AutoFilter
Cảm ơn thầy nhiều, Dạ cho em hỏi thêm. Tại cột C có 2 lựa chọn (X,N). Ví dụ như khi chọn N (C7) thì xoá 1 ô B7. Tương tự vậy khi chọn các ô khác cũng thế.
Hình như em đặt tiêu đề bị sai, xoá ô chứ không phải xoá dòng
Vậy cho mình hỏi xoá dữ liệu trong ô hay là xoá nguyên ô đó luôn vậy
Lúc đầu em hỏi không rõ ràng. Thông cảm nha. Xoá dữ liệu ô đó thôi bạn. Cảm ơn các bạn nhiều
Sub xoan()
Xoá từng dòng phải xoá từ dưới lên Hùng ơi! Xoá từ trên xuống nó nhảy cóc nhảy nhái, xoá sót à. Thử với 2 dòng liền nhau đều "N" thử xem, nó chỉ xoá 1.
Vậy bạn đặt sự kiện này vô sheet1 là được
If Intersect(Range("c7:C9"), Target).Value = "N" Then Target.Offset(, -1).ClearContents
Mấy cái code Worksheet_Change xem bộ hơi nguy hiểm ---> Lỡ chọn nhầm 1 cái là nó xóa mất tiêu (chẳng biết lúc nãy là tên gì nữa)
Theo tôi thì cứ nhập liệu bình thường, đến cuối cùng ta AutoFilter bằng tay, hoặc dùng code xóa 1 lần sẽ tiện hơn
Đúng là nguy hiểm thật. Các bác giúp dùm. Cảm ơn trước nha
Tôi thấy nó đâu có gì phức tạp chứ
Xem hình dưới đây:
Tôi giả sử rằng đây là dữ liệu bạn đã nhập hoàn tất. Giờ nếu muốn xóa dữ liệu ở cột B mà tương ứng ở cột C là "N". Ta làm như sau
[video=youtube;cD4Nty-QZ5Q]http://www.youtube.com/watch?v=cD4Nty-QZ5Q[/video]
Đa Ny sửa code trong file trên (Bài #7) của tôi thành như vầy xem có được không. Xóa luôn Chữ N trong cột C luôn đi, để chữ N lại coi không đẹp.
Dim nN As Double, Ii As Double
nN = Range("B100").End(xlUp).Row
For Ii = nN To 7 Step -1
If Range("C" & Ii).Value = "N" Then
Range("B" & Ii & ":C" & Ii).ClearContents
Hihi. Em định làm như vậy cho tiện, nếu không được thì phải đành chịu thôi, Hoặc làm theo cách Format/Conditional Formatting (mà trắng) vậy, tiếc là ô đó còn dữ liệu. Cảm ơn tất cả các thầy và các bạn.
