Lọc dữ liệu và lấy tổng của những dòng trùng nhau (4 người xem)
  • Thread starter Thread starter kico
kico
chào cả nhà. Em có bài này mong mọi người giúp đỡ.
Em có bảng tính như dưới đây, muốn lọc theo tên vật tư, lấy 1 tên duy nhất cho những vật tư trùng nhau còn mục số lượng, thành tiền thì lấy tổng của các dòng trùng đó.
Ví dụ: ở bảng sheet du toan có khoảng 5 dòng đều là thép 10mm giờ em muốn đưa ra 1 bảng sao cho chỉ có 1 dòng thép 10mm thôi, còn số liệu ở các cột thì là tổng từ 5 dòng đó. để đưa ra 1 bảng mà mỗi dòng là tên 1 vật tư, và số liệu các cột thì tổng của các dòng trùng nhau. Cuối cùng so sánh với sheet hoa don coi chênh lệch bao nhiêu. Em đã thử dùng pivot table nhưng đến khi so sánh với hoá đơn thì sheet pivot table không cho filter những cột nằm ngoài bảng kết quả. :(
Bạn dùng 2 bước
- Data / Advanced Filter ... nhớ chọn Copy to
- dùng hàm SUMIF để cộng
hu hu
Cảm ơn bạn. Nhưng như thế thì lúc thay đổi dữ liệu ở file gốc (dự toán có thể thay đổi) thì dòng tổng bên sheet kết quả có được cập nhật theo không vậy?
Ở đây mình muốn so sánh tổng từng loại vật tư giữ dự toán và hóa đơn coi chênh lệch bao nhiêu. Và lúc thay đổi số liệu trong dự toán thì hiệu số đó (giữa hoá đơn với dự toán của từng loại vật tư) cũng cập nhật cho mình luôn. Sheet hoá đơn thì mỗi loại vật tư chỉ có 1 tên rồi. Còn sheet dự toán do tổng hợp từ nhiều máy nên tên trùng nhau.
BTW, mình dùng advance filter rồi mà ko ra được kết quả. Tại vì dữ liệu dự toán của mình có mấy ngàn thứ vật tư vậy:( Không biết vùng điều kiện phải như thế nào cả.
Mình hỏi thêm 1 chút nữa, là khi dùng pivot table ra kết quả rồi mình chèn thêm cột vào bảng kết quả. Lúc filter thì nó chỉ cho filter dữ liệu trong bảng thôi. làm sao để filter được cả những cột ở ngoài bảng?!! :((
heo mi plzzz :(
Đừng huhu
heo mi plzzz :(
Có gì đâu mà huhu.
Tạm thời mình lọc cho bạn qua sheet "ketqua", lọc thì dễ thôi, bạn cho biết muốn so sánh cái gì ( số lượng , thành tiền ???), kết quả xuất ra ở đâu, như thế nào
Bạn cứ sửa, thêm dữ liệu ở sheet "du toan" chọn sheet "ketqua" là nó......lọc _ cột STT ( cột A) ở sheet "du toan" nhớ nhập đủ dữ liệu _
Cảm ơn bạn. Bạn lọc đúng í mình (Bạn chỉ cho mình cách lọc đc ko) nhưng mà sao lúc thay đổi dữ liệu bên sheet dự toán thì sheet kết quả nó ko cập nhật? Mình đã thử thay đổi số liệu Bạc đạn SNG 518 ở dự toán là 7 cái, nhưng ở kết quả nó vẫn giữ nguyên 22. Ở sheet kết quả mình muốn so sánh được với hoá đơn về cả số lượng, đơn giá, thành tiền để coi khách hàng họ có mua vật tư như dự toán không í mà. Nếu mua thừa thì bắt thay đổi lại dự toán, còn mua thiếu thì có thể mua thêm đc. ý mình là vậy (được thể hiện trong bảng kết quả bạn đã làm trong file đính kèm )
Có ai giúp mình ko? list vật tư của mình có những mấy ngàn thứ cơ. hu cen heo mi!!!plzz
_ Cái này lọc tự động bằng code, bạn muốn xem thì bấm Alt + F11 mở code ra xem
_ Lọc tốt mà, mình sửa dữ liệu thấy chạy chạy ok
_ Tên vật tư ở sheet "hoa don" và "du toan" giống nhau tới.......một mã vật tư vậy mà cũng làm bảng so sánh (cái này nói vui thôi nhé)
_ Bạn thêm hoặc sửa tên vật tư cho giống nhau nhiều nhiều tý, ở sheet "ketqua" mình làm cho bạn cái nút So Sanh, bạn bấm vào đó em nào có tên vật tư giống nhau nó sẽ lấy dữ liệu sang
_ Phần chênh lệch bạn đặt một công thức trừ đơn giản thôi mà
Mình mở code ra rồi mà đọc ko hiểu gì cả :[
Bạn chỉ cho mình cụ thể hơn đc ko? Mình vẫn thử thay đổi vài dữ liệu trong sheet dự toán mà sheet kết quả nó vẫn ko thay đổi là sao í nhỉ? plzzz help!
Ý kiến riêng của mình thế này: Nếu dữ liệu bạn lớn, và bạn muốn có bảng so sánh như thế phải dùng code thôi
_ Code không chạy trong máy bạn có thể bạn chưa chỉnh mức độ bào vệ, bạn tra trên diễn đàn các bài hướng dẫn để code chạy được nhé
_ Hướng dẫn bạn cụ thể về code minh nghĩ không ổn, không phải ngày một ngày hai mà hiểu được, bạn phải từ từ tìm tòi học hỏi trên diễn đàn thôi
_ Cuối cùng, bạn đưa dữ liệu thật đầy đủ lên đây, nói rõ yêu cầu, tạo nháp bảng kết quả hy vọng mới làm trúng ý được
Cảm ơn bạn. Dữ liệu đầy đủ của mình đây.
Yêu cầu là tổng hợp dự toán theo từng loại vật tư về tổng số lượng vật tư, đơn giá, tổng thành tiền. Cảm ơn bạn nhiều nhé!
p/s: Cái code này là học ở c trình gì vậy bạn? tại hồi xưa mình học tin học vp mà sao ngta ko dạy nhỉ>?
Bạn ơi giúp mình đi,:) plzzz
_ Theo như bạn nói là bạn muốn lọc cột Tên vật tư và tính tổng số lượng, thành tiền của các vật tư đó. Mình đã làm trong file nhap.xlsx của bạn bên Sheet "Lọc Vật Tư và Tính Tổng" bạn xem thử có đúng ko nha.
_ Mình thấy cái sheet du toan và sheet hoa don ko đúng số liệu thì phải. ví dụ : Bạc đạn hiệu SNG 518 bên sheet du toan chỉ có 22 cái mà bên sheet hoa don tới 364 cái.//////
_ Công thức mình làm, sau này bạn vẫn có thể tiếp tục thêm dữ liệu hay chỉnh sửa dữ liệu bên sheet "du toan", bên sheet "Lọc Vật Tư và Tính Tổng" sẽ tự động cập nhật thêm cho bạn.
ok, cảm ơn bạn.
Hi bạn, sao mình làm công thức giống bạn nhưng kết quả không như ý muốn nhỉ? Nó chỉ liệt kê thôi chứ không loại bỏ những tên vật tư trùng nhau.
Bạn xem hộ mình file đính kèm với. Sheet tổng hợp là sheet kết quả nhé! Tks bạn!
Alo, có ai ko trả lời dùm mình cái! :[
_ Bạn xem lại file mình làm nha, lý do vì sao bạn bị trùng mình cũng ko rõ nữa, nhưng mình làm thì không thấy trùng. (Thật sự mà nói mình ko biết về Excel đâu, chỉ mài mò, vọc phá công thức có sẵn của người ta rồi áp dụng cho trường hợp mình muốn làm thôi) --=0
keke, cảm ơn bạn. cho mình số fone hôm nào rảnh cafe nhé!
