Cái danh sách của mình khá dài mà 1 sheet chỉ có 65536. Do vậy mình muốn cho nó bắt đầu chạy từ số bất kỳ theo ý mình chứ không phải từ số "00001" vd "65537"
Bạn làm như sau:Cái danh sách của mình khá dài mà 1 sheet chỉ có 65536. Do vậy mình muốn cho nó bắt đầu chạy từ số bất kỳ theo ý mình chứ không phải từ số "00001" vd "65537"
Sub TaoDS()
1 Dim Kq(), i, j, tam, Rng As Range, BD As Long
Set Rng = Sheet1.Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[A2].End(4))
2 BD = InputBox("Hay Nhap Dòng Bát Dàu", "GPE.COM Xin Chào Ban!", 99)
If BD > Rng.Count Then Exit Sub
3 For i = BD To Rng.Count
ReDim Preserve Kq(1 To i * 8)
Kq(i * 8 - 7) = Space(2) & "</SOFTWARESMOBILE_MANAGER>"
Kq(i * 8 - 6) = Space(2) & "<SOFTWARESMOBILE_MANAGER>"
Kq(i * 8 - 5) = Space(3) & "<ID>" & Right("0000" & i, 5) & "</ID>"
Kq(i * 8 - 4) = Space(3) & "<Filename>" & _
Right(Rng(i).Value, InStr(1, StrReverse(Rng(i).Value), "\") - 1) & "</Filename>"
Kq(i * 8 - 3) = Space(3) & "<Path>" & _
Left(Rng(i).Value, Len(Rng(i)) - Len(Kq(i * 8 - 4)) + 23) & "</Path>"
Kq(i * 8 - 2) = Space(3) & "<Theloai />"
Kq(i * 8 - 1) = Space(3) & "<Loaimay />"
Kq(i * 8) = Space(3) & "<Khac />" '"
Sheet2.Columns("A").Clear
Sheet2.[A1].Resize(UBound(Kq)) = WorksheetFunction.Transpose(Kq)
Set Rng = Sheet2.[A1].Resize(UBound(Kq))
For i = 1 To UBound(Kq) / 8
With Rng(i * 8 - 7).Resize(2).Interior
.ColorIndex = 36: .Pattern = xlSolid
With Rng(i * 8 - 2).Resize(3).Interior
Rng(i * 8 - 5).Resize(3).Font.ColorIndex = 44
Rng(i * 8 - 5).Characters(8, 5).Font.ColorIndex = 10
Rng(i * 8 - 4).Characters(14, Len(Rng(i * 8 - 4)) - 24).Font.ColorIndex = 5
Rng(i * 8 - 3).Characters(10, Len(Rng(i * 8 - 3)) - 16).Font.ColorIndex = 7
4 Sheet2.Range([A2], [A1].End(xlDown).Offset(-1)).EntireRow.Delete
Em không phải chuyên ngành này nên không biết cách, nhờ anh làm giúp emBạn làm như sau:
1. Thêm 1 biến bd kiểu long vào phần khai báo (số bắt đầu)
2. Thêm câu lệnh: bd = InputBox("Nhap so bat dau: ") vào trước vòng For
3. Sửa câu lệnh: Kq(i * 8 - 5) = Space(3) & "<ID>" & Right("0000" & i, 5) & "</ID>"
thành câu lệnh: Kq(i * 8 - 5) = Space(3) & "<ID>" & Right("0000" & i + bd - 1, 5) & "</ID>"
Bạn cũng có thể thay số 5 ở trên bởi số khác cho phù hợp với thực tế.
Mình thử chạy không được. Mình muốn khi nhấp vào "Tạo Báo cáo" sẽ hiển thị một box cho mình nhập số bắt đầuPHP:Option Explicit Sub TaoDS() 1 Dim Kq(), i, j, tam, Rng As Range, BD As Long Set Rng = Sheet1.Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[A2].End(4)) 2 BD = InputBox("Hay Nhap Dòng Bát Dàu", "GPE.COM Xin Chào Ban!", 99) If BD > Rng.Count Then Exit Sub 3 For i = BD To Rng.Count ReDim Preserve Kq(1 To i * 8) Kq(i * 8 - 7) = Space(2) & "</SOFTWARESMOBILE_MANAGER>" Kq(i * 8 - 6) = Space(2) & "<SOFTWARESMOBILE_MANAGER>" Kq(i * 8 - 5) = Space(3) & "<ID>" & Right("0000" & i, 5) & "</ID>" Kq(i * 8 - 4) = Space(3) & "<Filename>" & _ Right(Rng(i).Value, InStr(1, StrReverse(Rng(i).Value), "\") - 1) & "</Filename>" Kq(i * 8 - 3) = Space(3) & "<Path>" & _ Left(Rng(i).Value, Len(Rng(i)) - Len(Kq(i * 8 - 4)) + 23) & "</Path>" Kq(i * 8 - 2) = Space(3) & "<Theloai />" Kq(i * 8 - 1) = Space(3) & "<Loaimay />" Kq(i * 8) = Space(3) & "<Khac />" '" Next Sheet2.Columns("A").Clear Sheet2.[A1].Resize(UBound(Kq)) = WorksheetFunction.Transpose(Kq) Set Rng = Sheet2.[A1].Resize(UBound(Kq)) For i = 1 To UBound(Kq) / 8 With Rng(i * 8 - 7).Resize(2).Interior .ColorIndex = 36: .Pattern = xlSolid End With With Rng(i * 8 - 2).Resize(3).Interior .ColorIndex = 36: .Pattern = xlSolid End With Rng(i * 8 - 5).Resize(3).Font.ColorIndex = 44 Rng(i * 8 - 5).Characters(8, 5).Font.ColorIndex = 10 Rng(i * 8 - 4).Characters(14, Len(Rng(i * 8 - 4)) - 24).Font.ColorIndex = 5 Rng(i * 8 - 3).Characters(10, Len(Rng(i * 8 - 3)) - 16).Font.ColorIndex = 7 Next 4 Sheet2.Range([A2], [A1].End(xlDown).Offset(-1)).EntireRow.Delete End Sub
Cái thực ra cũng không muốn phiền mọi người trong rum. Nhưng không biết thì phải học hỏi mọi người chứ cứ bỏ tiền ra thì rồi chẳng biết gìhaizzzzzzzzzzzzzzzzzz, mình chịu mấy cái món này
Mình đã thử xóa cái macro cũ đi và chép dòng lệnh của bạn nhưng bị báo lỗi. Bạn kiểm tra giúpDòng lệnh có số 1 có khai thêm biến số kiểu Long để dùng;
Dòng lệnh có số 2: Hiện hộp thoại cho fép bạn nhập số bắt đầu chép; Mặc định đang là 99
Dòng lệnh có số 3: Sửa lại macro cũ, chỉ cho chép từ số (dòng) bắt đầu mà ta đã nhập cho biến;
Dòng lệnh có số 4: Xóa ~ dòng trống fía trên các hàng có dữ liệu;
Bạn lấy cái con macro này chép đè lên con macro cũ & bấm nút dưới xem sao!
Sub TaoDS()
Set Rng = Application.InputBox("Quet chon hoac nhap vung du lieu.", "GPE", , , , , , 8)
If Rng Is Nothing Then
MsgBox "Ban chua nhap du lieu!": Exit Sub
ElseIf Rng.Columns.Count > 1 Then
MsgBox "Ban nhap du lieu 1 cot thoi!": Exit Sub
ElseIf Rng.Count > 8192 Then
MsgBox "Moi lan chay Macro ban chi chon toi da 8.192 o thoi!": Exit Sub
For i = 1 To Rng.Count
Kq(i * 8 - 4) = Space(3) & "<Filename>" & Right(Rng(i).Value, InStr(1, StrReverse(Rng(i).Value), "\") - 1) & "</Filename>"
Kq(i * 8 - 3) = Space(3) & "<Path>" & Left(Rng(i).Value, Len(Rng(i)) - Len(Kq(i * 8 - 4)) + 23) & "</Path>"
.ColorIndex = 36
.Pattern = xlSolid
.ColorIndex = 36
.Pattern = xlSolid
Không được anh ạ. báo lỗi rồi bác xem lại giúp em nhé ý em muốn nói là khi dữ liệu chạy tới ô cuối cùng của sheet là 65536, mà dữ liệu chưa hết. lúc này em phải làm sang 1 sheet mới mà nhưng nó lại bắt lại từ đầu là "00001". Em muốn nó tiếp theo là 65537 anh ạBạn sửa code 1 chút như sau
Mã:Sub TaoDS() Dim Kq(), i, j, tam, Rng As Range On Error Resume Next Set Rng = Application.InputBox("Quet chon hoac nhap vung du lieu.", "GPE", , , , , , 8) If Rng Is Nothing Then MsgBox "Ban chua nhap du lieu!": Exit Sub ElseIf Rng.Columns.Count > 1 Then MsgBox "Ban nhap du lieu 1 cot thoi!": Exit Sub ElseIf Rng.Count > 8192 Then MsgBox "Moi lan chay Macro ban chi chon toi da 8.192 o thoi!": Exit Sub End If For i = 1 To Rng.Count ReDim Preserve Kq(1 To i * 8) Kq(i * 8 - 7) = Space(2) & "</SOFTWARESMOBILE_MANAGER>" Kq(i * 8 - 6) = Space(2) & "<SOFTWARESMOBILE_MANAGER>" Kq(i * 8 - 5) = Space(3) & "<ID>" & Right("0000" & i, 5) & "</ID>" Kq(i * 8 - 4) = Space(3) & "<Filename>" & Right(Rng(i).Value, InStr(1, StrReverse(Rng(i).Value), "\") - 1) & "</Filename>" Kq(i * 8 - 3) = Space(3) & "<Path>" & Left(Rng(i).Value, Len(Rng(i)) - Len(Kq(i * 8 - 4)) + 23) & "</Path>" Kq(i * 8 - 2) = Space(3) & "<Theloai />" Kq(i * 8 - 1) = Space(3) & "<Loaimay />" Kq(i * 8) = Space(3) & "<Khac />" Next Sheet2.Columns("A").Clear Sheet2.[A1].Resize(UBound(Kq)) = WorksheetFunction.Transpose(Kq) Set Rng = Sheet2.[A1].Resize(UBound(Kq)) For i = 1 To UBound(Kq) / 8 With Rng(i * 8 - 7).Resize(2).Interior .ColorIndex = 36 .Pattern = xlSolid End With With Rng(i * 8 - 2).Resize(3).Interior .ColorIndex = 36 .Pattern = xlSolid End With Rng(i * 8 - 5).Resize(3).Font.ColorIndex = 44 Rng(i * 8 - 5).Characters(8, 5).Font.ColorIndex = 10 Rng(i * 8 - 4).Characters(14, Len(Rng(i * 8 - 4)) - 24).Font.ColorIndex = 5 Rng(i * 8 - 3).Characters(10, Len(Rng(i * 8 - 3)) - 16).Font.ColorIndex = 7 Next End Sub
Bạn tải file này về chạy thử xem nhé.Không được anh ạ. báo lỗi rồi bác xem lại giúp em nhé ý em muốn nói là khi dữ liệu chạy tới ô cuối cùng của sheet là 65536, mà dữ liệu chưa hết. lúc này em phải làm sang 1 sheet mới mà nhưng nó lại bắt lại từ đầu là "00001". Em muốn nó tiếp theo là 65537 anh ạ
Vậy thì sửa lại một chút. Xem trong file nhé.Mình có tải lại file bạn xem lại giúp. Hình như mọi người không hiểu ý mình nói
File của tôi, bạn cứ làm 1 phát, bao nhiêu cũng đủ.
File bạn có bao nhiêu dòng mà chạy 5000 dòng???Mình chạy thử với số 5000 thì không thấy có kết quả gì bạn ạ. Còn với những số nhỏ thì được dưới 10 thì được
Không biết tôi hiểu có đúng ý bạn chưa nữa ---> Xem file nhé (tôi sửa 1 tí vào file của bạn thôi)Mình có tải lại file bạn xem lại giúp. Hình như mọi người không hiểu ý mình nói
chính xác anh ạ. VIP từ sáng không ai hiểu hết có mỗi bác hiểu emKhông biết tôi hiểu có đúng ý bạn chưa nữa ---> Xem file nhé (tôi sửa 1 tí vào file của bạn thôi)
Sub TaoDS()
Dim Kq(), Kq1(), i, j, k, Rng As Range, sh As Worksheet
MsgBox "Do dinh dang theo o nen thoi gian cham.Xin cho" & Chr(10) & "(Nhan OK code moi bat dau chay)"
For Each sh In Sheets
If InStr(1, sh.Name, "Kqua") > 0 Then sh.Delete
Do
ReDim Kq1(1 To 65536)
For j = 1 To IIf(UBound(Kq) - k * 65536 > 65536, 65536, UBound(Kq) - k * 65536)
Kq1(j) = Kq(k * 65536 + j)
Set sh = Worksheets.Add
sh.Name = "Kqua-" & k + 1
sh.[a1].Resize(UBound(Kq1)) = WorksheetFunction.Transpose(Kq1)
sh.Columns("A").AutoFit
MauSh sh
If k * 65536 >= UBound(Kq) Then Exit Do
Loop
'-----------Day la code to mau
Sub MauSh(ByVal sh As Object)
Dim Rng As Range, i
Set Rng = sh.[a1].Resize(WorksheetFunction.CountA(sh.[a1:a65536]))
For i = 1 To Rng.Count / 8
.ColorIndex = 36
.Pattern = xlSolid
.ColorIndex = 36
.Pattern = xlSolid
Cái này chạy cũng tiện thật. Thank bácMình sửa lại code cho bạn, mình đã test với khoảng 10.000 dòng data cho kết quả tốt. Nhưng do định dang theo ký tự từng ô nên code khá chậm. Bạn vui lòng tham khảo nha. Chả cần biết bạn làm bao nhiêu. Nếu quá dòng thì thêm sheet làm 1 nhát là xong khỏi chọn.
Mã:Sub TaoDS() Dim Kq(), Kq1(), i, j, k, Rng As Range, sh As Worksheet MsgBox "Do dinh dang theo o nen thoi gian cham.Xin cho" & Chr(10) & "(Nhan OK code moi bat dau chay)" Application.ScreenUpdating = False Application.DisplayAlerts = False Set Rng = Sheet1.Range(Sheet1.[A2], Sheet1.[A2].End(4)) For i = 1 To Rng.Count ReDim Preserve Kq(1 To i * 8) Kq(i * 8 - 7) = Space(2) & "</SOFTWARESMOBILE_MANAGER>" Kq(i * 8 - 6) = Space(2) & "<SOFTWARESMOBILE_MANAGER>" Kq(i * 8 - 5) = Space(3) & "<ID>" & Right("0000" & i, 5) & "</ID>" Kq(i * 8 - 4) = Space(3) & "<Filename>" & Right(Rng(i).Value, InStr(1, StrReverse(Rng(i).Value), "\") - 1) & "</Filename>" Kq(i * 8 - 3) = Space(3) & "<Path>" & Left(Rng(i).Value, Len(Rng(i)) - Len(Kq(i * 8 - 4)) + 23) & "</Path>" Kq(i * 8 - 2) = Space(3) & "<Theloai />" Kq(i * 8 - 1) = Space(3) & "<Loaimay />" Kq(i * 8) = Space(3) & "<Khac />" Next For Each sh In Sheets If InStr(1, sh.Name, "Kqua") > 0 Then sh.Delete Next Do ReDim Kq1(1 To 65536) For j = 1 To IIf(UBound(Kq) - k * 65536 > 65536, 65536, UBound(Kq) - k * 65536) Kq1(j) = Kq(k * 65536 + j) Next Set sh = Worksheets.Add sh.Name = "Kqua-" & k + 1 sh.[a1].Resize(UBound(Kq1)) = WorksheetFunction.Transpose(Kq1) sh.Columns("A").AutoFit MauSh sh k = k + 1 If k * 65536 >= UBound(Kq) Then Exit Do Loop End Sub '-----------Day la code to mau Sub MauSh(ByVal sh As Object) Dim Rng As Range, i Set Rng = sh.[a1].Resize(WorksheetFunction.CountA(sh.[a1:a65536])) For i = 1 To Rng.Count / 8 With Rng(i * 8 - 7).Resize(2).Interior .ColorIndex = 36 .Pattern = xlSolid End With With Rng(i * 8 - 2).Resize(3).Interior .ColorIndex = 36 .Pattern = xlSolid End With Rng(i * 8 - 5).Resize(3).Font.ColorIndex = 44 Rng(i * 8 - 5).Characters(8, 5).Font.ColorIndex = 10 Rng(i * 8 - 4).Characters(14, Len(Rng(i * 8 - 4)) - 24).Font.ColorIndex = 5 Rng(i * 8 - 3).Characters(10, Len(Rng(i * 8 - 3)) - 16).Font.ColorIndex = 7 Next End Sub
*Lưu ý: Đừng sốt ruột, vì anh em đều còn công việc nữa.
