Hỏi về cách định dạng phân cách kiểu số mail merge trong Word_Excel (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter bvhieu
bvhieu
Chào các Bro!
Cho mình hỏi trong offỉce 2003 khi làm mail merge làm sao định dạng được kiểu số. VD: dữ liệu từ Excel: 200.000
Khi đưa lên word thì số liệu lại là: 200000
Vậy có ai biết chỉ giùm mình nha.
Mình đã thử nhiều cách:
Có 2 cách làm như sau:
1. Gõ trực tiếp: {=tên field\#"#,###,###"}
2. Bạn click chuột phải, chọn edit field.
Ở hộp thoại field name chọn formular.
Click nút fomular bên tay phải.
Ở hộp thoại formular, bạn gõ =tên field
Ở hộp thoại number format, bạn gõ: #,###,###
Click ok là xong.
3.Bạn cũng có thể thêm đơn vị tiền tệ ở phía sau bằng cách gõ thêm vào.
Vd: {=lcb\#"#,###,###vnđ"} --> 900,000vnđ
nhưng đối với Office 2000 thì Ok, Còn Office 2003 thì bó tay
Chào các Bro!
Click ok là xong.
Word 2003 cũng làm được mà ? Bạn phủ khối số liệu muốn điều chỉnh vào Insert/Field/Fomular
Fomular = tên Field chứa số liệu
Chọn Format số bạn muốn.
OK
trước khi dùng mail merge thì ta chuyển các số trong excel sang text hết rồi mới lầy dữ liệu qua. VD như chuyển số trong ô A1 :
=FIXED(A1,0)
OK
Ai có xài bản quyền hình như là OK hết, còn không có bản quyền thì hên xui.
Máy ở nhà tui không bao giờ làm được điều này. Nhưng máy ở công ty thì ngon, chả có gì phải phàn nàn.
Tốt nhất nên dùng theo kiểu của Danh.
Chúc vui.
Mình dùng Office 2003 cũng được mà. Mình chỉ dùng Insert Marge Fields là được mà. Hay bạn thử gửi Field của bạn lên mình xem thế nào.
Chúc vui.
nhưng vậy là phải tạo cột phụ ah? nếu với 1 bản số liệu lớn thì cũng khổ nhi? :-)
TB
dinh dang % trong mail merge
Cho mình hỏi định dạng % trong mail merge thi sao, file excel cua minh format % , vi du 16.8% nhưng qua word thì hien thi 0.168
Rất mong nhận được sự giúp đỡ.
Xin cảm ơn
Xin cảm ơn
Mình cũng điên đầu vì số % này, nhưng mày mò với Internet thì cũng ra (bạn chịu khó đọc tiếng Anh nhé)
Percentages
Frequently, percentages will display as decimals - e.g. 41% from the data may display as 0.41354836739 when merged into Word. To display the decimal as a percentage, you should create a calculated field e.g.:
giải thích sơ sơ nhé: bạn đăt con trỏ vào nơi mà cần merge số % trăm, sau đó nhấn Ctrl + F9 và gõ đoạn {={MERGEFIELD "cột số"}*100 \# "0%"} sau đó nhấn Alt + F9 chờ kết quả nhé
xem thêm từ trang http://www.gmayor.com/formatting_word_fields.htm
Chào các Bro!
THEO CÁCH CỦA MÌNH LÀM NHƯ SAU:
Quét khối vùng chọn --> bấm chuột phải --> tích vào Toggle Field codes --> hiện {MergeField…_} --> Sửa thành {MergeField…_\#0. } (nếu dùng dấu , phân cách số thì thay dầu . bằng dầu ,) --> chuột phải --> tích vào Update Field --> Hưởng thành quả, ok
Tất cả hướng dẫn trên là Ok hết, nhưng mình muốn chuyễn tất cả sang một lần hoặc định dạng $$ hết. Xin ad chỉ giáo
Nếu trộn thư mà định dạng text chuyển sang giờ thì mình chỉnh sao ?
