Chuyển dữ liệu từ RANGE vô MẢNG (1 người xem)
bun_bo_hue
Mình đang bí vấn đề sau. Giả sử trong range "A1:A10" có data. Ta chuyển data từ range vô mảng theo lệnh VBA sau array=Range("A1:A10").value
Nếu giả sử range A2,A5 bị ẩn. Mình chỉ muốn lấy data chuyển vô mảng nhưng cell nào không bị HIDE thì phải làm sao ???
Mình dùng lệnh sau thì bị báo lỗi array=Range("A1:A10").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Value thì bị báo lỗi.
Các bạn giúp mình với.-\\/.
Sao đặt biến là chữ array được chứ <--- Trùng với hàm Array trong VBA, nó cằn nhằn là phải rồi
Ngoài ra không thể chơi chiêu SpecialCells(xlCellTypeVisible) vầy được! Cùng lắm nó chỉ lấy được Area đầu tiên mà thôi
Tóm lại: For... Next mà làm
Cảm ơn bác NDU. Em chỉ ví dụ là chữ arrray thôi ạ. Vấn đề là FOR...NEXT quét RANGE em sợ chậm.
Sao mà chậm được chứ. Dùng mảng luôn cho tốc độ nhanh nhất nếu biết cách
Cho bạn 1 ví dụ nhé
Function Range2Array(ParamArray sArray())
  Dim SubArr, Item, Arr(), i As Long
  For Each SubArr In sArray
    For Each Item In SubArr
      If Trim(CStr(Item)) <> "" Then
        ReDim Preserve Arr(i)
        Arr(i) = Item
        i = i + 1
  Range2Array = Arr
Sub Test()
  Dim Arr
  Arr = Range2Array(Range("A1:A10").SpecialCells(12))
  MsgBox Join(Arr, " - ")
Trong đó A1:A10 là dữ liệu gì đó và có 1 vài dòng bị ẩn ---> Thử xem
Bái phục bác NDU. Đúng là nhanh thật kô thua gì lệnh chuyển trực tiếp vô mảng. Cám ơn bác rất nhiều ạ.
Cho bạn 1 ví dụ nhé
        Arr(i) = Item
        i = i + 1
  Range2Array = Arr
Sub Test()
  Dim Arr
Các bạn làm thừa việc này rồi. Khi vùng chọn vùng có số cột >1 hoặc số dòng > 1 thì thuộc tính Value là mảng 2 chiều rồi. Chúng ta lại đi tạo mảng rồi nhận từng giá trị là làm thừa.
Sub GetArray()
    Dim mArr, I&, J&
    mArr = Selection.Value
    For I = LBound(mArr, 1) To UBound(mArr, 1)
        For J = LBound(mArr, 2) To UBound(mArr, 2)
            MsgBox mArr(I, J)
        Next J
    Next I
Sub GetArray()
    Dim mArr, I&, J&
            MsgBox mArr(I, J)
        Next J
    Next I
Tuân không để ý rồi... Cái người ta cần lấy là các giá trị trên các cell không ẩn
