ẩnđòng theo điều kiện (2 người xem)
thanh tong
Mình nhờ các bạn trên diễn đàn giúp mình một code để thực hiện ẩn dòng và hiện dòng có điều kiện
Mình ghi trong file đính kèm nhờ các bạn đọc và giúp mình nhé!
Bạn xem File đúng ý bạn không nhé
Mình cho gia vị thêm một tí bạn nhé!
Sub AnDong()
    Dim Rng As Range, MyRng As Range, Ham
    Set Ham = Application.WorksheetFunction
    Set MyRng = Range(Sheet1.[A5], Sheet1.[A65536].End(xlUp))
    With Sheet1.CommandButton1
        If .Caption = "Hide" Then
            For Each Rng In MyRng
                ''If Ham.CountIf(Rng.Offset(, 1).Resize(, 4), "0") = 4 Then Rng.EntireRow.Hidden = True
                ''Neu muon nhung dong rong va nhung gia tri trong hang bang 0 thi nen chon code nay:
                If Ham.Sum(Rng.Offset(, 1).Resize(, 4)) = 0 Then Rng.EntireRow.Hidden = True
            MyRng.EntireRow.Hidden = False
        .Caption = IIf(.Caption = "Hide", "UnHide", "Hide")
Minh cũng thêm 1 chút, chỉ với 1 hàm thì bỏ biến đối tượng Ham đi cho đỡ phức tạp
            Rng.EntireRow.Hidden = WorksheetFunction.CountA(Rng.Resize(, 5)) = 0
Ý của mình là nếu tổng giá trị trên hàng đó bằng 0 thì nó sẽ tự ẩn đi và nếu lớn hơn không thì nó tự hiện lên cơ.
Mình vừ xem file của cậu giúp hộ nó chưa giống ý mình,hơn nữa giá trị trong các ô đó phụ thuộc ở sheet khác.
Muốn như thế thì bạn làm:
Right Click vào sheet1 ==> View Code ==> chép em này vào (code của bạn Viethoai )
    Dim Rng As Range
        For Each Rng In Sheet1.Range("A5:A" & Sheet1.[A65500].End(xlUp).Row)
            If Application.WorksheetFunction.CountIf(Rng.Offset(, 1).Resize(, 4), "0") = 4 Then Rng.EntireRow.Hidden = True
Thế là xong
Đổi dữ liệu liên quan ở sheet2 rồi về sheet1 xem kết quả
Hình như thế này mới đáp ứng yêu cầu của chủ topic
Dim Rng As Range
Sheet1.Range("A5:A" & Sheet1.[A65500].End(xlUp).Row).EntireRow.Hidden = False
Cảm ơn bạn Viehoai rất nhiều! Đúng như mong đợi của mình.
Các Bạn cho mình hỏi là bây giờ mình muốn lấy code ở dưới cho sang file khác. File khác của mình cần ẩn các dòng có số 0 với địa chỉ L3:L60 thì phải sửa code như thế nào? Mong các bạn giúp đỡ. Cảm ơn các Bạn!
Sub andong()
Dim Rng As Range
Dim FirstR, EndR As Long
FirstR = Sheet1.[F1].End(xlDown).Row + 1
For Each Rng In Sheet1.Range("F" & FirstR & ":F" & Sheet1.[A65500].End(xlUp).Row)
If Rng.Value = 0 Then Rng.EntireRow.Hidden = True
Sub andong()
Dim Rng As Range
Nếu vùng để kiểm tra cố định là vùng L3:L60 thì code chỉ cần như vầy là được (tất nhiên là chỗ Sheet1 bạn phải sửa cho phù hợp với thực tế):
Sub AnDong()
    Dim Rng As Range
    For Each Rng In Sheet1.[L3:L60]
       Rng.EntireRow.Hidden = Rng.Value = 0
Với code trên, nếu dòng đang bị ẩn mà có giá trị thay đổi (từ công thức nào đó) thành <> 0 thì khi chạy code, dòng đó tự động hiện lại.
Sub AnDong()
    Dim Rng As Range
Cảm ơn Bạn Hoàng Nghĩa Phúc rất nhiều!
Sub AnDong()
Dim Rng As Range
- Các Bạn làm ơn cho mình hỏi là như trong code thì vùng tham chiếu cố định là L3:L6. Nhưng nó phát sinh 1 vấn để là khi trong file mình làm thì sẽ thêm dòng, làm cho vùng đấy có địa chỉ tham chiếu mới là L3:L9. Vậy có cách nào để code tự động giãn ra khi mình thêm dòng trong vùng tham chiếu.
- Và có một vấn đề là mình có 3 sheet cần ẩn. Vậy thì phải làm như thế nào. Mình xin gửi file đính kèm, mong các Bạn xem và giúp đỡ. Cảm ơn các Bạn nhiều!
Bạn chọn L3:L6 rồi đặt cho nó 1 cái Name (Ví dụ: Vungan)
Code sửa như sau:
Sub AnDong()
    Dim Rng As Range
    For Each Rng In Sheet1.Range("Vungan")
Giờ thì bạn thêm hay xoá dòng thoải mái
Nếu cần sử lý 3 sheet thì cách đơn giản nhất là dùng 3 đoạn For...Next... như trên cho 3 sheet
Code sửa như sau:
Sub AnDong()
    Dim Rng As Range
Cảm ơn Bác Sealand Em thay code và làm theo Bác hướng dẫn ok rồi. Bây giờ em làm thêm cho 2 sheet còn lại. Do ko biết cách nên nó bị lỗi. Mong Bác và các Bạn vào xem và chỉ giúp. Cảm ơn Bác Sealand và các Bạn nhiều!
Để sử lý cho 3 sheet code bạn sửa như sau (Với sheet1 bạn đặt Name là Vungan1, Sheet2 là Vungan2....)
Sub AnDong()
    Dim Rng As Range
    Dim Sh() As String
    ReDim Sh(1 To 3)
    Sh(1) = Sheet1.Name
    Sh(2) = Sheet2.Name
    Sh(3) = Sheet3.Name
    For i = 1 To 3
    For Each Rng In Worksheets(Sh(i)).Range("Vungan" & i)
    Next:    Next
Sub AnDong()
    Dim Rng As Range
    Dim Sh() As String
    ReDim Sh(1 To 3)
    Sh(1) = Sheet1.Name
    Sh(2) = Sheet2.Name
    Sh(3) = Sheet3.Name
    For i = 1 To 3
    Next:    Next
Em đã làm được theo sự hướng dẫn của Bác rồi. Cảm ơn Bác Sealand rất nhiều!
    Dim Rng As Range
Thế là xong
Thật ra tất cả các cách hướng dẫn vẫn mang tính tương đối. Nếu tác giả chỉnh sửa số liệu ngay tại sheet có số hàng cần ẩn thì muốn nó hide hay unhide cũng phải nhảy qua sheet khác rồi quay lại sheet này mới có "ép phê". Như vậy, thà cứ việc thay đổi số liệu thoải mái cho đã, rồi nhấn nút cái "kịt" là xong, chẳng lẻ lại lười biếng tới mức không nhấp được cái nút nhỉ???
Các Bạn làm ơn giúp mình sửa code để chỉ thực hiện Hide và Show All từng sheet 1.
Khi mình dùng ứng dụng code vào file của mình. File của mình thực tế có 10 sheet, mỗi sheet có rất nhiều dòng. Cho nên khi nhấn nút Hide và Show All nó thực hiện một lúc 10 sheet luôn cho nên chậm và đợi lâu quá. Mong các Bạn chỉ và sửa giúp Code để mình cần thực hiện sheet nào ẩn hoặc ko ẩn thì chỉ sheet đó ẩn hoặc ko ẩn thôi. Cảm ơn các Bạn đã giúp đỡ!
Vậy thì bạn sử dụng 1 Form hiện tất cả các Sheet mà bạn cần và có 3 nút "Show", "Hide", và "Cance" để bạn chọn ẩn hoặc hiện các Sheet bạn mong muốn đwọc không?
