Cấm không cho copy và paste (9 người xem)
minhhangg
Chào các anh chị, em có 1 file Excell. Em đã dùng Data/Validation. Tuy nhiên vẫn copy và paste vào ô Data/Validation vẫn được. Nhờ các anh chị giúp dùm em, chân thành cảm ơn anh chị nhiều.
Bài này có giải quyết được không hé các anh chị, thành viên GPE. Cảm ơn
Ô có List nó không cho giá trị khác nhập vào là do bạn lựa chọn trong List, tuy nhiên bạn copy cell khác vào thì được, nhưng List sẽ bị mất! Không cho copy chỉ có nước khóa sheet, nhưng cái này lại không cho sử dụng giá trị thay đổi trong ô.
Tắt chức năng paste trong sheet này luôn được hông?
Bác ơi, nên chọn vùng hạn chế chứ! Như vầy đi:
  If Target.Row > 16 Or Target.Column > 6 Then Exit Sub
Cảm ơn anh. Em thì không rành VBA. Tuy nhiên là không cho copy 1 vùng c6:h55 và vùng và j6:N6 thì có sửa code lại không anh và đặc biệt là có nhiều sheet giống như vậy, cảm ơn anh
Xem thử file này đi.
Nếu có nhiều sheet cần tác dụng tương tự thì chép code này vào từng sheet.
HTML:
If Not Intersect(Target, Union([C6:H55], [J6:N6])) Is Nothing Then
Exit Sub
HTML:
Exit Sub
Chỉ cần như vầy thôi anh ơi: Đưa code này vào đối tượng ThisWorkbook
Private Sub Workbook_SheetSelectionChange(ByVal Sh As Object, ByVal Target As Range)
    If Intersect(Target, Union(Sh.[C6:H55], Sh.[J6:N6])) Is Nothing Then Exit Sub
Thêm nữa, trong code của anh thì 2 dòng này chẳng để làm gì cả:
Exit sub
HTML:
Exit Sub
Bác Ba Tê hay nhỉ!!! Nhưng cho em "chotter" một chút nữa nhé!
  If Not Intersect(Target, Union([C6:H55], [J6:N6])) Is Nothing Then Application.CutCopyMode = False
Đâu cần chi phải thêm Exit Sub Bác!
Tôi nghĩ hạn chế sheet nào thì làm sheet đó, chứ đưa vào ThisWorkbook nó triệt tiêu hết tất cả các sheet thì ẹc... ẹc...
Cái này thì xử lý dễ ẹc chứ khó gì đâu. Chẳng hạn bạn chỉ muốn áp dụng code cho các sheet: Sheet1, Sheet3, Sheet10 thì code sẽ như vầy nè:
    If InStr(".Sheet1.Sheet3.Sheet10.", "." & Sh.Name & ".") = 0 Then Exit Sub
    If Not Intersect(Target, Union(Sh.[C6:H55], Sh.[J6:N6])) Is Nothing Then Application.CutCopyMode = False
Muốn thêm danh sách Sheet áp dụng code thì cứ thêm vào trong hàm InStr là xong.
OK "concogia" ủa quên "con gà đen"! Đúng là vậy đó Anh, tôi làm gì cũng muốn một cách tổng quát. Thanks!
Vậy có cách nào để ko copy được dữ liệu trong 1 sheet ko các Bác? Tức là khi kích chuột phải thì nó không hiện copy lên hoặc thực hiện thao tác Ctrl +C thì nó ko có tác dụng ?
Trước hết cảm ơn mấy và sorry nhiều lắm, Mấy anh làm sao chứ, em làm rồi không được. ví dụ mở 1 file excell mới bắt đầu copy và paste vào vẫn bình thường. Mấy anh thí nghiệm thử dùm em. Cảm ơn
Cũng dễ thôi. Đại khái là cho copy, nhưng qua sheet khác thì chặn lại:
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Vậy thì em gửi File lên đi và nói rõ sheet nào cần không cho copy vào vùng "cấm địa", Bác Ba Tê, Anh NghiaPhuc sẳn sàng giúp đỡ em liền!!!
Thì cũng cái file em gữi ở trên đó anh. Anh mở file của em và mở thêm 1 file mới nữa và dùng lệnh copy /paste được bình thường đó anh.
Sau khi em tải về, mở ra, rồi bấm Alt+F11, click vào ThisWorkbook sẽ thấy code của NghiaPhuc trong đó. Ở đấy, anh chỉ chọn 2 sheet, nghiền ngẫm thử xem.
Em đồng ý với anh là không copy trên file này thì không được, nhưng mở 1 file mới anh copy và paste vào là bình thường.
Mình thấy code này chỉ ko cho copy và pase trong cùng 1 file thôi. Chứ mình mà mở file mới thì vẫn pase được. Có cách nào để mở file mới hoặc file khác thì vẫn ko copy được ko bạn?
Không nhất thiết phải mở file mới đâu, bạn chỉ cần chọn ô trong vùng "cấm địa". Sau đó copy dữ liệu từ 1 sheet khác trong file này, sau đó quay lại sheet lúc nãy (nhưng đừng chọn lại ô nhé, cứ để nguyên ô đã chọn lúc nãy và dán) thì vẫn dán như thường. Sở dĩ có hiện tượng này là vì code trên có tên là Workbook_SheetSelectionChange, có nghĩa là nó chỉ được kích hoạt khi có sự thay đổi ô/vùng chọn.
Để khắc phục hiện tượng này, bạn thêm 1 code sau cho đối tượng ThisWorkbook nhằm mục đích là mỗi lần chọn sheet có chặn thao tác dán thì sẽ chọn 1 ô nằm ngoài vùng "cấm địa" (ô A1 có thể thay bởi ô bất kỳ, miễn là ở ngoài vùng chặn thao tác dán).
Private Sub Workbook_SheetActivate(ByVal Sh As Object)
    If InStr(ShChan, "." & Sh.Name & ".") > 0 Then Sh.[A1].Select
Vởi code này, mỗi lần muốn dán vào vùng "cấm địa" thì bắt buộc phải chọn lại ô. Và như vậy đồng nghĩa với việc kích hoạt Sub Workbook_SheetSelectionChange.
Nếu cần thiết (trường hợp copy từ file khác, dán sang file này) thì bạn thêm 1 code nữa cho đối tượng ThisWorkbook
Private Sub Workbook_WindowActivate(ByVal Wn As Window)
    If InStr(".Sheet1.Sheet2.", "." & ActiveSheet.Name & ".") > 0 Then ActiveSheet.[A1].Select
Thêm nữa, trong cả 3 sub có đề cập ở đây đều có sử dụng đến 1 danh sách các sheet muốn chặn thao tác dán. Do đó, ta có thể khai báo 1 hằng chung ShChan dạng String để lưu danh sách này. Mỗi lần muốn thay đổi danh sách, ta chỉ cần thay đổi 1 lần (thay vì phải thay đổi 3 vị trí trong 3 sub).
Cuối cùng, toàn bộ code cho đối tượng ThisWorkbook sẽ là:
Const ShChan As String = ".Sheet1.Sheet2."
    If InStr(ShChan, "." & Sh.Name & ".") = 0 Then Exit Sub
    If InStr(ShChan, "." & ActiveSheet.Name & ".") > 0 Then ActiveSheet.[A1].Select
