kegiaumat055
Để lặp từ đầu chuỗi đến cuối chuỗi trong một ô ( ví dụ A1) thì code vba như thế nào vậy các bạn ?
Thì vầyĐể lặp từ đầu chuỗi đến cuối chuỗi trong một ô ( ví dụ A1) thì code vba như thế nào vậy các bạn ?
Dim i as Long
For i = 1 to Len(Range("A1"))
MsgBox Mid(Range("A1").Value, i,1)
chữ "o" bạn à .
Function ChuyenSauKyTuO(chuoi As String) As String
Dim stt As Long, Ham
Set Ham = Application.WorksheetFunction
chuoi = " " & Ham.Trim(chuoi)
stt = Len(chuoi)
If stt > 1 Then
Do
stt = InStrRev(chuoi, "o", stt)
chuoi = Ham.Replace(chuoi, stt + 1, 1, "")
stt = stt - 1
Loop While stt > 0
ChuyenSauKyTuO = chuoi
Sub Kegiaumat()
MsgBox ChuyenSauKyTuO("Toi khong phai la ke giau mat so.1")
Có rất nhiều cách và cách đơn giản là duyệt từng ký tự, nếu tìm thấy chữ "o" thì nhảy qua 1 ký tựGiờ trong ô A1 có 1 chuỗi :" hello everybody"
Giờ mình tìm từ đầu đến cuối chuỗi, cứ thấy ký tự: "o" là sẽ xóa ký tự đằng sau nó thì mình phải làm như thế nào ?
Kết quả chuỗi trên sau khi chạy: "helloeveryboy"
Sub Test()
Dim i As Long, Tmp As String, Text As String
Text = Range("A1").Value
Do
i = i + 1
Tmp = Tmp & Mid(Text, i, 1)
If Right(Tmp, 1) = "o" Then i = i + 1
Loop Until i >= Len(Text)
MsgBox Tmp
Chỉ cần như vầy là đủ: Selection.Replace What:="o?", Replacement:="o", LookAt:=xlPartchữ "o" bạn à .
Chỗ Selection có thể thay bởi Cells, [A1], [A:A], [1:1], Range("A1:B10") hay một vùng nào đó cho phù hợp với thực tế.
Vậy thì sửa câu lệnh thành 2 câu lệnh này:Đúng, lúc đầu tôi cũng làm vậy, nhưng xét lại, khi O (viết hoa) và o (viết thường) sẽ như thế nào???
Selection.Replace What:="O?", Replacement:="O", LookAt:=xlPart, MatchCase:=True
Selection.Replace What:="o?", Replacement:="o", LookAt:=xlPart, MatchCase:=True
Sub Macro1()
Selection.Replace "o?", "o", 2
Tóm lại là như vầy:Sao không viết thế này cho gọn (không phân biệt O hay o)
Mã:Sub Macro1() Selection.Replace "o?", "o", 2 End Sub
With Selection
.Replace "O?", "O", 2, , True
.Replace "o?", "o", 2, , True
Như vậy đúng là yêu cầu của tác giả đấy chứ gì nữa?Các cách đều hay, nhưng nếu chuỗi là những chữ O thì sao ta? Ví dụ "OOOOOOOOOOOOooooooo", chắc ra "O" là cuối cùng quá nhỉ?
stt = Len(chuoi)
If stt > 1 Then
Do
stt = stt - 1
Loop While stt > 0
chuoi = " " & chuoi
stt = Len(chuoi)
If stt > 1 Then
Do
stt = InStrRev(chuoi, "O", stt)
stt = stt - 1
Loop While stt > 0
Vậy thì ta "ăn gian" một xíu: Gán giá trị của chuỗi vào cell --> thay thế trên cell --> gán kết quả ngược lại cho chuỗi.Cái Function của mình sau khi test vẫn không phân biệt được Hoa hay Thường (ẹc... ẹc...), tuy nhiên nếu mình Do... Loop 2 lần thì OK, như vậy thì nó tổng quát hơn. Nếu với Selection.Replace "o?", "o", 2 thì không thể làm trên Form hay đại loại thứ gì khác ngoài thao tác trên Sheet (ẹc... ẹc... luôn).
(mình vẫn đang học vòng lặp nên code còn lủng củng, xin được các Anh, Chị và các Bạn rút gọn lại dùm)
With Sheet1.[A1]
.Value = TextBox1
TextBox1 = .Value
.ClearContents
Private Sub TextBox1_AfterUpdate()
For i = 1 To Len(TextBox1)
tmp = tmp & Mid(TextBox1, i, 1)
If UCase(Mid(TextBox1, i, 1)) = "O" Then i = i + 1
TextBox2 = tmp
Vói textbox trên form: 1 vòng lặp, không dùng cell trung gian:
PHP:Private Sub TextBox1_AfterUpdate() For i = 1 To Len(TextBox1) tmp = tmp & Mid(TextBox1, i, 1) If UCase(Mid(TextBox1, i, 1)) = "O" Then i = i + 1 Next TextBox2 = tmp End Sub
Function ThayThe(chuoi As String) As String
Dim i As Long, tmp As String
For i = 1 To Len(chuoi)
tmp = tmp & Mid(chuoi, i, 1)
If UCase(Mid(chuoi, i, 1)) = "O" Then i = i + 1
ThayThe = Trim(tmp)
