Trích một phần các trường trong dữ liệu. (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter Cerise
Cerise
Chào các anh chị,
Tôi có một sheet 'data' chứa dữ liệu thông tin học viên với rất nhiều trường. Xin các anh chị chỉ giúp làm thế nào để trong sheet2 tôi chỉ cần 3 trường là lớp, họ, tên. Và nếu trong sheet'data' tôi có thêm hay xóa bớt dòng nào thì trong sheet2 cũng được cập nhật giống vậy. Cảm ơn các anh chị!
Sheet Data chọn B2:D100
Control C
Sheet 2 chọn C 7
Paste link
paste link chỉ là động tác chép hàng loạt công thức = địa chỉ cũ (địa chỉ được copy)
Trường hợp thay đổi thông tin thì cập nhật được chứ mà delete ô dòng cột thì làm cho dữ liệu kia bị ref liền,
Thử với phương án này xem kết quả thế nào nhé
Bạn dùng A-Tools và đặt công thức để lấy ra 3 cột:
=BS_SQL("select cot1, cot 2, cot3 from DATA")
DATA là vùng của vùng dữ liệu gồm cả dòng tiêu đề.
cot1, cot 2, cot3 là tiêu đề các cột.
Tạo 1 nút Cap Nhat ở sheet 2
Sửa xong sheet Data
Vào sheet 2
Click Cap Nhat hoặc bấm Control+shift+R
Cảm ơn bác Đệ nhiều lắm! Nhưng làm sao để đem cái nút đó áp dụng cho dữ liệu của em bác nhỉ?
Cảm ơn bác boyxin nhé! Tôi lại có thêm một cách nữa để lựa chọn.
Anh Tuân thân mến,
Tôi không biết gì về VBA, phiền anh có thể chỉ rõ hơn nhé! Cảm ơn anh.
Sửa xong sheet Data
Vào sheet 2
CODE có thể chỉnh như sau sẽ thấy gọn hơn chút
Sub CapNhat()
Dim Er As Integer
    [c7].Resize([c65535].End(xlUp).Row, 3).ClearContents
    Er = Sheet1.[b65535].End(xlUp).Row
    [c6].Resize(Er, 3) = Sheet1.[b1].Resize(Er, 3).Value
Hoặc dùng sự kiện Worksheet_Activate() thì khỏi cần nhấn nút CẬP NHẬT nữa
Dim Er As Integer
Sub CapNhat()
Dim Er As Integer
Dim Er As Integer
Tôi thì thấy chỉ cần vầy là đủ:
  Range("C7:E10000").Value = Sheet1.Range("B2:D10000").Value
Ẹc... Ẹc...
Mình thì thấy thế này cũng được, đặt trong sheet data
If Not Intersect(Target, [b2:d10000]) Is Nothing Then
Sheet2.Cells(Target.Row + 5, Target.Column + 1) = Target
