Hàm bỏ dấu chấm trong dãy số (vd: 0903.04.05.06 --> 0903040506) (2 người xem)
HIEU PHAM
Các anh, chị, cô, bác giúp dùm em cách loại bỏ dấu chấm trong dãy số bằng hàm excel nhé, dữ liệu của công ty em có đến ngàn số nếu xóa từng dấu chấm một thì ko biết khi nào mới xong, mà sếp em đang cần gấp. Em có đính kèm file mẫu. Em xin chân thành cúm ơn.
Đây là công thức cho ô D3 (bạn fill công thức cho vùng còn lại): =SUBSTITUTE(C3,".","")
Chẳng cần công thức gì đâu, dùng có sẵn trong Excel đi.
Chọn Cột C (cột số điện thoại hoặc vùng) -> Nhấn Ctrl+H -> Tại Find what bạn gõ dấu chấm . -> Nhấn vào Replace All
Cho em hỏi thêm một vấn đề nữa, nếu muốn thêm số 0 ở đầu các dãy số đó thì làm thế nào ạ? vd : 909123456 -> 0909123456
Từ công thức của bạn Nghiaphuc thêm một chút xíu nữa:
=TEXT(--SUBSTITUTE(C3,".",""),"0##########")
Hoặc:
="0"&--SUBSTITUTE(C3,".","")
Nhớ Format Cells thành General trong cột D của bạn.
Ngoài cách format ô dạng Text hoặc thêm dấu nháy đơn (') ở đầu như bạn đã dùng, bạn có thể sử dụng thêm 1 trong 2 cách sau:
1. Nếu nhập dữ liệu mới thì format ô dạng "0"0 (chọn Custom và nhập "0"0 tại mục Type).
2. Nếu sử dụng hàm để lấy dữ liệu từ ô đã có (ngoài cách 1) thì nhập công thức cho ô E3:=IF(LEFT(D3)="0","","0")&D3
Mình cũng có một vấn đề gần giống của bạn cũng mong các bạn gỡ hộ.Mình kiết xuất dữ liệu trong fần mềm kế toán của công ty mình ra excel nhưng giữa phân cách hàng nghìn giữa các số đều là dấu cách và mình không dùng các hàm tính toán cho các số này được .Các bạn làm ơn giúp mình với.VD các số trong bảng tính đều dưới dạng: 545 000.0
+) Tại sao bạn không dùng hàm tính toán cho các số này được ?
+) Bạn muốn bỏ dấu cách hay dấu chấm?
+) Nếu muốn bỏ dấu cách thì làm như bài #3 tại Find what bạn gõ dấu cách.
cảm ơn bạn nhé nhưng mình đã làm như vậy rồi mình thay dấu cách bằng dấu " , "trong bảng tính rồi nhưng vẫn không tính toán được bằng các hàm thông thường.Mình đính kem file lên bạn xử lý giúp mình nhé!
Cảm ơn bạn nhiều
Cảm ơn bạn nhiều
Mình hỏi 1 đằng bạn trả lời 1 nẻo
Bạn trả lời cho 2 dấu cộng ở trên của mình ở bài #9 đi.
Mình đâu bảo bạn đổi dấu cách thành dấu phảy!
Bạn Lê Văn ơi mình tải file đính kèm lên rồi bạn xem xử lý giúp mình với!
Cảm ơn bạn nhiều.
Cảm ơn bạn nhiều
Bạn xem file đính kèm
Cột vàng mình đã thay đổi và định dạng thành số
Cột xanh là mình thử xem cột vàng có tính toán được không.
Vấn đề chính là ở chỗ đó, mình không dùng các hàm tính toán được,khi mình dùng hàm sum thì kết quả trả về là số 0,mình dùng chuột để tính sum thì góc dưới của bảng tính chỉ thể hiện được hàm count thôi.Mình dùng các hàm tính toán khác thì kết quả chỉ là #value hoặc là # name thôi.
Cảm ơn bạn nhiều
Không biết máy bạn dùng dấu phân cách số lẻ là chấm hay phẩy.
- Nếu dấu phân cách số lẻ là phẩy dấu phân cách hàng ngàn là chấm thì làm như sau:
1/ Tô chọn J6:L12
2/ Ctrl+H - khung Find what gõ dấu cách , khung Replace with để trống - Bấm Replace All
3/ Tiếp tục, khung Find what gõ dấu chấm , khung Replace with gõ dấu phẩy - Bấm Replace All
4/ Close cái khung Replace.
- Nếu máy bạn dùng dấu phân cách số lẻ là dấu chấm thì tôi nghĩ có thể không làm bước 3. Vì máy tôi dùng dấu phẩy nên không kiểm tra được.
1/ Tô chọn J6:L12
Không cần bước 3
Dấu phân cách phải dùng định dạng để có, chứ không được gõ.
Chọn vùng cần bỏ dấu chấm (C3 đến hết dữ liệu), từ menu vào Edit > Find (Ctrl + F) , xuất hiện cửa sổ Find and Replace, chọn thẻ Replace, khung Find what gõ dấu chấm (.), xong nhấn nút Replace All, vậy là hoàn tất.
Cảm ơn bạn BaTê rất nhiều , mình làm theo cách của bạn và đã thành công rồi.Mình loay hoay cả tuần nay rồi mà không xử lý được nên phải vào đây để nhờ sự trợ giúp của các bạn.Cám ơn tất cả các bạn đã giúp mình và đặc biệt cám ơn bạn Ba Tê.
Hôm nay mình thực sự thấy cái giá trị của việc là thành viên của giải pháp excel.Mình cảm ơn tất cả các bạn!
@lansaigonhalong: phải sáng tạo một chút chứ!!! câu trả lời đã có trên #3 và #4 rồi. Bạn chỉ việc thay đối tượng chấm (.) bằng khoảng trắng ( ). Nhưng bạn lưu ý khi sử dụng công thức Substitute để kết quả có thể tính toán thì bạn phải chuyển định dạng text sang number. good luck
Chào mọi người, cho mình hỏi 1 tí, bây giờ mình muốn bỏ sổ 0 hoặc dấu ' trước dãy số '0126523331 thì làm sao hả bạn
giúp mình được không.
Cụ thể là làm như thế nào vậy Phi? --=0
em sai hihi, xin lỗi chủ topic.
nếu muốn bỏ dấu ' thì sô 0 nó sẽ tự động biến mất
Cách xóa bỏ như sau
Bước 1: Copy 1 ô nào đó trống, sau đó paste special vào nơi cần bỏ dấu' chọn Paste special-> add sau đó ok là nó sẽ ra đáp án theo yêu cầu của bạn
Làm như của anh thì sẽ bỏ được dấu chấm nhưng mất hết số 0 ở phía trước.
làm ơn định dạng dùm E cột Ghi có trong sheet sacombank cty, phần tô vàng, nó là kết quả của cột J47 ạ, làm sao cho ra kết quả là dạng số để cộng cột ghi nợ và ghi có lại với nhau được, thanks
Hoặc:
Chào bạn ,mình sử dụng công thức này
=IF(LEFT(C3,1)="0",SUBSTITUTE(C3,".",""),"0"&SUBSTITUTE(C3,".",""))
Mặc dù cũng ra nhưng dài hơn của bạn.
Về công thức của bạn mình thấy TEXT(--SUBSTITUTE(C3,".",""),"0#") nó vẫn ra, vậy tại sao bạn dùng tới 10 "#".Có gì khác ở đây, nhờ bạn giải thích giúp, và cho ví dụ minh họa.
Cám ơn bạn nhiều, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ
Bạn thử vào mục custom rồi gõ
"0###########"
xem ra như thế nào. Là hiểu được ngay!
