Tạo menu popup trong EXCEL (1 người xem)
kieunhu91
Em tìm được bài viết này:
http://dongkhoibentre.com/forum/showthread.php?124-T%E1%BA%A1o-menu-popup-trong-excel
Từ bài viết này có thể biến đổi đi một chút để gọi hàm macro. Giả sử click vào trong popupmenu, chọn thẻ control 1 thì thực thi gọi hàm sub main ()
Nhưng hạn chế của bài viết này là: sẽ không sử dụng được popup của excel như thông thường nữa, các chức năng copy, paste,... sẽ bị mất đi, muốn dùng phải sử dụng phím tắt, khá bất tiện.
Vì vậy, ai có thể giúp em:
-Hoặc là sửa lại code, click chuột phải vào cell A1 thì hiện ra popup menu của mình, ngoài ra ở những chỗ khác thì vẫn là popup menu mặc định của excel
-Hoặc là, thêm vào popup menu mặc định của excel, ngoài các chức năng như copy, paste,... còn có thêm như là control 1, khi click vào đó sẽ gọi hàm sub main () của mình.
Em cảm ơn mọi người nhiều.
http://dongkhoibentre.com/forum/showthread.php?124-Tạo-menu-popup-trong-excel
Tặng bạn 1 bộ 4 file tạo popup menu từ đơn giản đến phức tạp do tôi tự làm (khá đơn giản) ---> Các chức năng Cut, Copy, Paste... vẫn hoạt động bình thường
Rất hay, nhưng mình xin hỏi thêm:
Khi dùng sự kiện: Worksheet_Deactivate nếu trong chương trình (code) có vòng lặp di chuyển qua lại giữa các sheet để tham chiếu thì có ảnh hưởng nhiều đến tốc độ không? Có thể vô hiệu hóa sự kiện này giống như đối với sự kiện Worksheet_Change được không?
Câu trả lời hay nhất cho vấn đề này không gì bằng thí nghiệm anh à
Vô hiệu hóa là sao? Em chưa hiểu ---> Anh không xài 1 sự kiện là xem như VÔ HIỆU HÓA sự kiện đó rồi
Góp vui 1 chút, để có thể test dễ hơn ta sửa 1 chút File số 1:
1/Sửa:
Private Sub BuildPopupMenu()
With Application.CommandBars("Cell").Controls.Add(1, , , 1)
.Caption = "My Macro 1"
.OnAction = "Test1"
MsgBox "Hello!Co toi"
Private Sub ResetPopupMenu()
Application.CommandBars("Cell").Reset
MsgBox "Hi!Chao nha!"
2/ Thêm:
Sub GPE()
Sheet1.Activate
Sheet2.Activate
Sheet1.Activate
Sheet2.Activate
Sub GPE1()
Sheet1.Activate
Sheet2.Activate
Sheet1.Activate
Sheet2.Activate
Giờ bạn chạy thử 2 code thêm sẽ có khá nhiều đáp án cho câu hỏi của bạn Thanh Lanh
Vậy mình xin sửa lại file1 của ndu như sau:
1. Trong sheet
Private Sub Worksheet_BeforeRightClick(ByVal Target As Range, Cancel As Boolean)
  If Not Intersect(Range("A1:A10"), Target) Is Nothing Then
    Run ("ResetPopupMenu"): Run ("BuildPopupMenu")
Private Sub Worksheet_Deactivate()
Thay bằng:
2. Trong Workbook
Private Sub Workbook_BeforeClose(Cancel As Boolean)
Private Sub Workbook_Deactivate()
Mình bỏ luôn
3. Trong Module
    .OnAction = "Test1"
Private Sub Test1()
  MsgBox "Test Popup menu"
Sửa thành:
    .OnAction = "Test1"
Private Sub Test1()
Khỏi dùng đến sự kiện Workbook_Deactivate
Được không?
Được không?
Cái này là tùy theo nhu cầu anh à!
Có trường hợp người ta muốn popup menu chỉ hoạt động tại Sheet1 mà không hoạt động ở sheet khác đồng thời cũng không hoạt động trên những Workbook khác ---> Khi ấy anh vẫn buộc phải dùng sự kiện Deactivate thôi
Nếu không reset mọi thứ trở về nguyên mẫu thì khi xây dựng phần mềm, những hoạt động lung lung của nó sẽ khiến cho người ta ghét (tôi chỉ xài trong file này mà sao cái menu nó chứ nằm chình ình ở mọi nơi chứ)
Vậy nên code của em sẽ:
- Làm việc trong 1 phạm vi hạn chế
- Không có tác dụng không những nơi khác
- Khi workbook đóng lại, trả mọi thứ về trạng thái nguyên thủy
Ẹc... Ẹc... (cơ bản)
Thì mình đã Reset:
    [B][COLOR=red]Application.CommandBars("Cell").Reset[/COLOR][/B]
Còn
Mình cho popup menu về nguyên thủy khi kết thúc lệnh
Private Sub Test1()
  [COLOR=red][B]Application.CommandBars("Cell").Reset[/B][/COLOR]
Ẹc... Ẹc... ' (Nhái)
Thì mình đã Reset:
Còn
Private Sub Test1()
Anh mở file của anh lên rồi chuyển sang sheet2 xem ---> Cái popup vẫn còn hoạt động đây... Tiếp theo, khi anh đóng file của anh lại rồi mở 1 workbook khác (thậm chí là 1 Wb trắng), cái popup ấy vẫn còn chình ình
Chỉ khi anh xài xong rồi thì nó mới reset --> Vậy sao được ---> Cái này là "ép" hành khách ăn cơm quán mình đây, nếu không sẽ không cho "ra cổng" (cơm tù) ... Ẹc... Ẹc...
Em thấy cách giải quyết như của anh ndu96081631 là hợp lý nhất, các sheet phía sau không bị ảnh hưởng.
em muốn hỏi một chút về code ạ:
With Application.CommandBars("cell").Controls.Add(10, , , 1)
em không hiểu số 10 và số 1 ở trên có ý nghĩa là gì, ngoài ra phần khoảng trống giữa hai dấu phẩy có ý nghĩa gì, anh có thể giải thích giúp em với được không ạ ^^
Em cảm ơn anh.
Để hiểu thì bạn cứ thay các số vào sẽ biết thôi
Em cảm ơn anh.
Gữi nguyên văn trong help cho bạn tham khảo
1> Phương thức Add CommandBar
2> Kiểu Control được liệt kê dưới đây
Vậy số 10 chính là Type, tương đuong với hằng số msoControlPopup và số 1 là Temporary, có nghĩa là TRUE ---> Mục đích tạo 1 popup tạm, chỉ có tác dụng khi ta xài, còn khi đóng file lại thì cái control vừa tạo sẽ được xóa đi
Thay đổi Type thành số khác (từ 1 đến 25) sẽ thấy khác biệt
Nói tóm lại: Mọi thứ đều có trong Help của Excel VBA
Popup menu trên UserForm
Nhân tiên nói về Popup, xin tặng các bạn 1 popup trên UserForm đây (nghe lạ nha)
Code như sau:
1> Code trong UserForm
  With CommandBars.Add("ufPopup", 5).Controls.Add(1)
    .Caption = "THÔNG BÁO"
    .OnAction = "Test"
Private Sub UserForm_MouseDown(ByVal Button As Integer, ByVal Shift As Integer, ByVal X As Single, ByVal Y As Single)
  If Button = 2 Then CommandBars("ufPopup").ShowPopup
2> Code trong Module
Sub Test()
  MsgBox "Day la menu chuot phai tren Form"
Mở form, click chuột phải trên form xem có hấp dẫn không?
Và cũng nhân đây, đố các bạn biết có điều gì chưa ổn trong code này? Ẹc... Ẹc...
Có phải là không thể Unload UserForm1 được nếu không có dòng On Error Resume Next ở đầu sự kiện UserForm_Initialize?
Em gợi ý tình huống thế này:
- Lần đâu tiên anh chạy file trên, đừng vội khởi động UserForm, hãy Alt + F11 vào bỏ dòng On Error Resume Next
- Khởi động UserForm, mọi chuyện suôn sẻ
- Thoát UserForm và khởi động lần nữa ---> Báo lỗi
- Đóng file lại, mở 1 Wb trắng, chèn 1 Module với nội dung
Sub Test()
Sẽ thấy cái popup này hoạt động ngay trên 1 wb mới tinh
===> Tại sao có 2 hiện tượng trên? Cách khắc phục?
Sub Test()
Nguyên nhân: Tại cái "ufPopup" đã tồn tại
Khắc phục: "Giết nhầm hơn bỏ sót"
Trong Form sủa lại:
  'On Error Resume Next [COLOR=darkorange]'Bo đi[/COLOR]
Run ("DeletePUp") [COLOR=darkorange]'Thêm[/COLOR]
            .OnAction = "Test"
Trong module thêm:
Sub DeletePUp() [COLOR=darkorange]' Tà đạo[/COLOR]
Dim cb As CommandBar
For Each cb In CommandBars
    If cb.Name = "ufPopup" Then
          Application.CommandBars("ufPopup").Delete
Next cb
Trong Workbook thêm
Run ("DeletePUp")
Private Sub Workbook_SheetDeactivate(ByVal Sh As Object)
Run ("DeletePUp")
Trong Form sủa lại:
            .OnAction = "Test"
Trong module thêm:
Next cb
Trong Workbook thêm
Run ("DeletePUp")
Run ("DeletePUp")
Anh có thể rút gọn thế này:
  With CommandBars.Add("ufPopup", 5, , 1).Controls.Add(1, , , , 1)
    .OnAction = "Test"
    .Enabled = True
Private Sub UserForm_Terminate()
Chỉ cần xóa thằng ufPopup khi UserForm đóng lại. Không cần luôn sự kiện BeforeClose vì em tạo Popup dạng Temporary
CommandBars.Add("ufPopup", 5, , [COLOR=red][B]1[/B][/COLOR]).Controls.Add(1, , , , [COLOR=red][B]1[/B][/COLOR])
---> Khi đóng file, popup sẽ tự xóa
Và nếu an toàn hơn 1 chút thì vầy:
    .OnAction = "Test"
    .Enabled = True
.OnAction = "Test"
.Enabled = True
.OnAction = "Test"
.Enabled = True
Nhưng mình rất không thích dùng câu On Error Resume Next nên phải dùng vòng lặp tìm nếu có "ujPopup" thì xóa
Dạ vâng! Em cũng ít khi thích dùng cái On Error... này... Có điều em sẽ dùng nó khi đã hiểu rõ lỗi có thể phát sinh là cái gì (sẽ đở tốn bao nhiêu đoạn code)
Tóm lại:
- Nếu chưa hiểu được lỗi nào phát sinh thì đừng dùng On Error ---> Mục đích "chờ" lỗi xuất hiện để còn biết đường mà tính
- Nếu đã hiểu được mọi thứ ---> Không có vấn đề gì khi dùng On Error cả
Cũng có trường hợp nếu hổng có nó thì cũng chẳng có cách nào khác để làm cả... Lấy ví dụ code này:
Sub Test()
  Dim BlkRng As Range
  Set BlkRng = Sheet1.UsedRange.SpecialCells(4)
  BlkRng.Value = 0
Trong vùng dữ liệu, cứ thấy cell nào rổng thì điều số 0 vào
Vậy với 1 sheet trắng tinh (chưa từng nhập liệu bao giờ) thì code sẽ bị lỗi ---> Trường hợp này anh dùng cách gì để vượt qua nếu không dùng On Error... ?
Sub Test()
Dim BlkRng As Range
BlkRng.Value = 0
Được nè:
Sub Test()
Dim BlkRng As Range
If UsedRange.Address <> "$A$1" Then
BlkRng.Value = 0
Nhưng cảm ơn ndu vì học thêm được 1 từ UsedRange (chưa biết bao giờ)
Như thế này phair dùng On Error:
Sub Macro1()
    On Error GoTo thoat
    For i = 1 To 65000
        Range("A" & i).Value = i
        Range("B" & i).Interior.ColorIndex = i
thoat:
Được nè:
Sub Test()
Dim BlkRng As Range
BlkRng.Value = 0
Thế nếu dữ liệu trong sheet1 không có bất cứ cell rổng nào thì anh tính sao?
Ẹc... Ẹc... Với SpecialCells mà không dùng On Error e rằng chẳng có cách
Cái này thì mình không dám thử, sợ treo máy, thôi đầu hàng!
Chắc anh tưởng câu "không có bất cứ cell rổng nào" có nghĩa là cả sheet1 đều chứa đầy dữ liệu chăng?
Thật ra hổng phải vậy! Chỉ cần anh mở 1 bảng tính mới tinh, gõ vào vùng A1:C5 kín hết dữ liệu (không chừa cell nào) rồi thử code là được rồi
Với UsedRange, nó sẽ xác định vùng dữ liệu chính là những chổ ta đã từng xài (không phải toàn bộ sheet)
Mà nãy giờ hình như ta bàn bị lạc so với đề tài của Topic này rồi ---> Có nên "quăng" mấy bài của anh em mình vào Trung tâm giải thích code không nhỉ?
(dạo này anh thanhlanh tiến bộ ghê)
E thấy hỏi ở đây là thích hợp nhất. Cái ví dụ số 3 trong file của thầy NDU ở post2 e muốn tạo menu cấp con nữa thì lcó thế không ạ?. Loay hoay mãi ko đc.
Ý e là Click chuột my group thì sổ ra my goup2, click my group thì sổ my marco 1, my marco 2..... ??
Với File PopupMenu_3 bạn copy thủ tục dưới đây thay cho thủ tục cũ (Private Sub BuildPopupMenu())như sau:
    Dim i As Long
    With Application.CommandBars("Cell").Controls.Add(10, , , 1)
        .Caption = "My Group"
        For i = 1 To 4
            With .Controls.Add(1, , , i)
                .Caption = "My Macro " & i
                .OnAction = "Test" & i
[COLOR=#0000ff][B]                .FaceId = 1088
                .BeginGroup = True[/B][/COLOR]
        With .Controls.Add(10, , , 5)
            .Caption = "My Group F1"
            .BeginGroup = True
            For i = 1 To 3
                    .FaceId = 1087
                    .BeginGroup = True
            With .Controls.Add(10, , , 4)
                .Caption = "My Group F2"
                .BeginGroup = True
                For i = 1 To 5
                        .FaceId = 1086
                        .BeginGroup = True
Ở thủ tục này, ngoài việc thêm Group mới, tôi còn thêm vào các Icon và các đường gạch ngang để phân ra từng thủ tục cho bạn (2 dòng màu xanh)
    61.3 KB · Đọc: 131
Thanks a, đúng ý em rồi. Mà sao e add faceid cho My Group, My Group F1, My Group F2 sao ko được nhỉ ? E dùng office 2010
Hình như các CommandBar thuộc dạng msoControlPopup (có mũi tên chọn các mục con) thì sẽ không add được FaceId hay sao ấy
Bạn xem các CommandBar chuẩn của Excel, những cái thuộc loại msoControlPopup, có cái nào có FaceId đâu
Dạng này không cho add FaceID, nhưng nó không "cự" gì nếu ta add cho nó, nghĩ cũng thấy lạ.
Em muốn khi nhấp vô macro 1 sẽ chuyển đến một sheet mình muốn đến như sheet sổ cái. popupmenu sử dụng cho tất cả các sheet luôn.
Bạn click chuột phải vào Sheet Tab, sẽ có 1 danh sách các sheet hiện ra, muốn đến sheet nào thì cứ chọn vào sheet ấy là xong ---> Khỏi cần phải MẶT RÔ MẶT BÍCH gì cả
Em đang làm popupmenu 3 của anh đấy, em thấy lích chuột phải tại bảng tính mình làm luôn thì nó tiện hơn là phải chạy qua bảng điều khiển, rồi mới tới sheet mình cần thì mất thời gian quá.
Đằng nào cũng click phải, vậy click ở đâu mà chẳng được (trên cell hay sheet tab cũng như nhau)
Có mất công gì đâu mà bạn nói bất tiện?
(Hoặc là tôi chưa hiểu bạn đang nói gì ???)
Ý bạn đó hỏi là làm sao để thay vì gọi các hàm Test 1, Test 2, Test 3... thì mình sẽ sửa làm sao để khi click vào đó thì đến Sheet tương ứng VD: Sheet 1, Sheet 2, Sheet 3....
Khi chọn "Application.CommandBars("Cell")" thì bạn đã right-click bất cứ điểm nào trên sheet đó đều có menu "di động" tại đó rồi còn gì nè???
Cho e hỏi với Menu 3 của a ndu, nếu e muốn tuỳ biến tên menu theo ý chứ ko còn My Macro 1, My Macro 2, ... thì làm thế nào?
Em đã thử sửa như code bên dưới mà ko được.
Nhờ các a xem giúp
e cảm ơn!
  Dim i As Long
    .Caption = "TestMTK"
    For i = 1 To 6
'        .Caption = "My Macro " & i
Private Sub Test1()
    Set myItem = myBar.Controls.Add(Type:=msoControlButton)
    With myItem
        .Caption = "Ten tuy bien"
        .OnAction = "Ten Macro"
        .FaceId = 65
Dim i As Long
    For i = 1 To 1
            .Caption = "Ten tuy bien 1"
            .OnAction = "TenMacro1"
[COLOR=#ff0000]        With .Controls.Add(1, , , i)
            .Caption = "Ten tuy bien 2"
            .OnAction = "TenMacro2"
        End With[/COLOR]
Mình cũng ko biết gì về code, mới tập mò lại từ ví dụ 3 của ndu thôi.
Bạn thử đoạn code trên thử xem.
muốn nhiêu mục thì copy dòng màu đỏ ra bấy nhiêu.
Trong chế độ Page Break View và Page layout không dùng được. Mình thấy chỉ tác dụng trong chế độ Normal View thôi.
Các bạn giúp mình sửa lại để chạy được ở cả Normal View và Page break view được không.
Thanks các bạn!
Em chào thầy NDU và các anh chị trong diễn đàn.
Máy tính em gặp trường hợp sử dụng code như bài viết trên thì click chuột phải vẫn không thấy menu nào hiện ra cả.
Mặc dù em cho vòng lặp chạy qua các đối tượng của CommandBars thì vẫn có "Cell" xuất hiện. Đem file qua tất cả các máy thì ngon lành, có máy này không được.
Debug thì thấy vẫn bắt lệnh rightclick nhưng lại không xuất hiện được menu chuột phải.
Window 7 Pro SP1, Office 2010 Pro X86. Win và Office này em cài đặt ở tất cả các máy trong công ty.
Mong nhận được phản hồi từ thầy và các anh chị trong diễn đàn.
Thân mến,
