Cách đóng hộp MsgBox tự động? (1 người xem)
PhanTuHuong
Tôi muốn hộp thông báo tự động đóng sau một khoảng thời gian nhất định, không biết có thực hiện được không?
Tôi đã làm đối với UserForm thì ổn. Còn anh MsgBox thì chưa biết thế nào?
Thì đúng vậy! UserForm dễ hơn!
Vấn đề là bạn vẫn dùng Sleep thì chẳng hay tí nào ---> Cố gắng SetTimer xem ---> Hàm này tuyệt cú mèo, nhưng cũng hơi khó dùng
Ngoài cái code đó của em ra còn có cái này nữa là em làm được:
Private Sub Dem2()
  Dim SetTime As Double, kt As Double
  SetTime = TimeSerial(0, 0, 2)   'Hoac TimeValue("00:00:2")
  Do
    Label3.Caption = Format(SetTime, "HH:mm:ss")
    SetTime = SetTime - TimeValue("00:00:01")
    kt = Timer
    Do While Timer - kt < 1
      DoEvents
      If Label3.Caption = "00:00:00" Then: Unload Me: Exit Sub
    Loop
  Loop
Private Sub UserForm_Activate()
  Dem2
Chứ SetTimer như Thầy nói thì em bó cái tay:
Declare Function SetTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long, ByVal uElapse As Long, ByVal lpTimerFunc As Long) As Long
Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Tặng đồng chí đây:
1> Trong UserForm
Private Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
  (ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As Long
Private Declare Function SetWindowLong Lib "user32" Alias "SetWindowLongA" _
  (ByVal hWnd As Long, ByVal nIndex As Long, ByVal dwNewLong As Long) As Long
  Dim hT As Double
  iT = 50: Total = iT: sWidth = Label2.Width / iT
  hT = Me.Height - Me.InsideHeight
  hWnd = FindWindow("ThunderDFrame", Me.Caption)
  SetWindowLong hWnd, -16, &H84080080
  Me.Height = Me.Height - hT
2> Trong Module
Private Declare Function SetTimer Lib "user32" _
Private Declare Function KillTimer Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, ByVal nIDEvent As Long) As Long
Public iT As Long, Total As Long, hWnd As Long, sWidth As Double
Private Sub ACForm()
  With UserForm1
    .Label1.Caption = .Label4.Caption & Int(iT / 10) + 1 & " giây sau nhé!.. Ec.. Ec.."
    .Label2.Width = sWidth * iT
    .Label3.ForeColor = IIf(Int(iT / 5) Mod 2, &H8000000E, &HFF&)
  If (iT Mod 10) = 0 Then Beep
  iT = iT - 1
  If iT = 0 Then
    StopMsg
    Unload UserForm1
Sub StartMsg()
  StopMsg
  UserForm1.Show
  SetTimer hWnd, 0, 100, AddressOf ACForm
Sub StopMsg()
  KillTimer hWnd, 0
  Unload UserForm1
Cái MsgBox giả lập ấy có hình dáng thế này
Xem code chẳng có vòng lập nào đâu nhé ---> Cái SetTimer nó điều khiển tất, đến khi gọi KillTimer thì dừng
Cái hay của SetTimer là khi chạy nó chẳng ảnh hưởng đến bất kỳ công việc nào của ta cả (tức nó chạy, nó cứ chạy... Việc ta, ta cứ làm...)
Chạy thử file xem ngon lành không?
(File hoàn tất với sự gợi ý của Nguyễn Duy Tuân)
Tặng đồng chí đây:
1> Trong UserForm
  Dim hT As Double
2> Trong Module
  With UserForm1
  iT = iT - 1
  If iT = 0 Then
    StopMsg
    Unload UserForm1
Sub StartMsg()
  StopMsg
  UserForm1.Show
Sub StopMsg()
  KillTimer hWnd, 0
  Unload UserForm1
thêm đoạn mã code vào ThisWorkbook:
Private Sub Workbook_open()
    UserForm1.Show
thì nó hiện lên UF rồi đứng ở đó lên không thấy run gì cả !
    UserForm1.Show
Đồng chí này máy móc quá ---> Đâu phải show form lên là nó chạy đâu ---> Trước đó nó còn làm vài thứ khác cơ mà
Hic...
Muốn tự động mở form khi file khởi động, chỉ việc sửa tên sub StartMsg thành Auto_Open thì xong
Còn muốn dùng sự kiện Workbook_open thì phải thế này:
  StartMsg
Mình tìm thấy được cái này hiển thị thông báo đơn giản và có thể đóng lại theo thời gian hẹn trước gửi mọi người tham khảo.
Dùng WScript.Shell mình đã từng nói nhiều lần rồi mà
Chẳng hạn tại đây:
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?38289-H%C3%A0m-ChrW-hi%E1%BB%83n-th%E1%BB%8B-kh%C3%B4ng-ch%C3%ADnh-x%C3%A1c&
MsgBox loại này còn có khả năng hiển thị được tiếng Việt Unicode nữa đấy
(có điều cái chức năng hẹn giờ thì không mấy ổn định)
Nhờ các Bác sửa lỗi giúp em.
Sau khi em khai báo lại các hàm "user32"
File "Form_CountDown_2.xlsm" đã chạy được rồi. Nhưng sau khi đã xuất lệnh chạy thì vào VBA chỉnh sửa chương trình thì Excel bị treo.
em có được một thanh viên cao thủ chỉ thêm cách tạo msgbox tự động đóng nhưng khi không chọn gì thì giá trị nó luôn là -1
vậy có cách nào cho nó chọn một trong các nút mình định sẵn được không ạ
em có chỉnh sửa lại thế này
Public Function UniMsgbox(Optional NoiDung As String = "", _
            Optional TieuDe As String = "Thông Báo", _
            Optional ThoiGianDong As Byte = 1, _
            Optional KieuNutLenh As Byte = 0, _
            Optional KieuIcon As Byte = 0, _
            Optional LenhMacDinh As Byte = 1)
Rem     'KieuNutLenh:   0   -OK     | 1 -OK Cancel  | 2 - Abort Retry Ignore    | 3 - Yes No CanCel     | 4- Yes No | 5- Retry Cancel
Rem     'KieuIcon:      16  -(X)    | 32-(?)        | 48-/!\                    | 64-(!)                | 0-....
Rem     'UniMsgbox:     1   -OK     | 2 - Cancel    | 3 - Abort                 | 4 - Retry             | 5- Ignore | 6- Yes    | 7- No
    LenhMacDinh = WorksheetFunction.Min(WorksheetFunction.Max(LenhMacDinh, 1), 3)
    UniMsgbox = CreateObject("Wscript.shell").PopUp(NoiDung, ThoiGianDong, TieuDe, KieuNutLenh + KieuIcon + (LenhMacDinh - 1) * 256)
If UniMsgbox = -1 And KieuNutLenh > 0 Then
    Dim Arr As Variant
    Arr = Switch(LenhMacDinh = 1, Array(1, 3, 6, 6, 4), LenhMacDinh = 2, Array(2, 4, 7, 7, 2), LenhMacDinh = 3, Array(2, 5, 2, 7, 2))
    UniMsgbox = Arr(KieuNutLenh - 1)
Sub TEST1()
Dim Arr As Variant
Arr = Array("", "OK", "Cancel", "Abort", "Retry", "Ignore", "Yes", "No")
UniMsgbox "Gia tri Msgbox tra ve : " & Arr(UniMsgbox("Dung Co Chon Gi Het Nha", "Test", 1, 3, 0, 1))
UniMsgbox "Gia tri Msgbox tra ve : " & Arr(UniMsgbox("Dung Co Chon Gi Het Nha", "Test", 1, 3, 0, 2))
UniMsgbox "Gia tri Msgbox tra ve : " & Arr(UniMsgbox("Dung Co Chon Gi Het Nha", "Test", 1, 3, 0, 3))
mà thấy nó rườm rà chỗ tự xử lý sao ấy, có cách nào dễ hơn không ạ
Các loại MsgBox mà ta từng biết trên Excel, chẳng có cái nào có thể viết tiếng Việt Unicode trên Title cả
Muốn hoàn hảo thì dùng MsgBox của Windows đi!
(chữ THÔNG BÁO nó hiện đựoc là vì... hên ---> ký tự Ô có charcode = 212, ký tự Á có charcode = 193... đều < 255)
Kính gửi anh ndu96081631
Em có file tự động đóng MsgBox nhưng không thể đưa Unicode cho dòng thông báo được. Anh giúp em hiển thị tiếng Việt thì tốt quá.
Em sử dụng code này do khi chạy trên Form, khi MsgBox hiển thị, nếu mình không bấm OK mà bấm trực tiếp vào Form nó sẽ ẩn bảng MsgBox. Code này nó vẫn tiếp tục làm việc (sẽ tắt MsgBox) khi mình làm việc khác trên Form.
Cảm ơn anh nhiều
Thì dùng phiên bản W (phục vụ unicobe) thay cho phien bản A thôi. Tức dùng MessageBoxTimeoutW
Cho code sau vào 1 Modele riêng, vd. Module3
#If VBA7 Then
    Public Declare PtrSafe Function MessageBoxTimeoutW Lib "user32" (ByVal hWnd As LongPtr, _
                                                        ByVal lpText As String, ByVal lpCaption As String, _
                                                        ByVal uType As Long, ByVal wLanguageId As Integer, _
                                                        ByVal dwMilliseconds As Long) As Long
#Else
    Public Declare Function MessageBoxTimeoutW Lib "user32" (ByVal hWnd As Long, _
#End If
Function MsgBoxTimeout(ByVal message As String, ByVal timeout As Long, Optional ByVal Title As String = "Message", Optional ByVal flags As VbMsgBoxStyle = vbOKOnly) As VbMsgBoxResult
    MsgBoxTimeout = MessageBoxTimeoutW(0, StrConv(message, vbUnicode), StrConv(Title, vbUnicode), flags, 0, timeout)
hoặc
#If VBA7 Then
                                                        ByVal lpText As LongPtr, ByVal lpCaption As LongPtr, _
#Else
                                                        ByVal lpText As Long, ByVal lpCaption As Long, _
#End If
    MsgBoxTimeout = MessageBoxTimeoutW(0, StrPtr(message), StrPtr(Title), flags, 0, timeout)
Code trong UserForm1 (xóa khai báo các hàm API đang có)
    MsgBoxTimeout "Ch" & ChrW(7841) & "y th" & ChrW(7917) & Chr(10) & _
                    "N" & ChrW(7871) & "u " & ChrW(273) & ChrW(432) & ChrW(7907) & "c s" & _
                    ChrW(7869) & " t" & ChrW(7921) & " t" & ChrW(7855) & "t", _
                    4000, "Thông báo", vbInformation
#If VBA7 Then
#Else
#End If
hoặc
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Hay quá. Em cảm ơn bác nhiều lắm.
Chỉ có điều, nếu dùng: MsgBoxTimeout = MessageBoxTimeoutW(0, StrPtr(message), StrPtr(Title), flags, 0, timeout)
thì ra toàn chữ Nhật hay TQ gì đấy.
Còn nếu dùng cái này: MsgBoxTimeout = MessageBoxTimeoutW(0, StrConv(message, vbUnicode), StrConv(Title, vbUnicode), flags, 0, timeout)
thì OK.
Em xin cảm ơn bác một lần nữa!
Code mình tương tự code của batman1, chỉ # chút xíu, đố ai tìm ra và tại sao :)
Cậu xóa hết code của UserForm1, pass code dưới vào, test thử nhen:
#If VBA7 Then
Private Declare PtrSafe Function MessageBoxTimeout Lib "user32" _
        Alias "MessageBoxTimeoutW" (ByVal hWnd As LongPtr, _
            ByVal wType As VbMsgBoxStyle, ByVal wlange As Long, _
            ByVal dwTimeout As Long) As Long
#Else
Private Declare Function MessageBoxTimeout Lib "user32" _
        Alias "MessageBoxTimeoutW" (ByVal hWnd As Long, _
#End If
Public Function MsgBoxUniTimeout(ByVal strText As String, ByVal strCaption As String, ByVal wType As VbMsgBoxStyle, ByVal dwTimeout As Long) As Long
    MsgBoxUniTimeout = MessageBoxTimeout(0, StrPtr(strText), StrPtr(strCaption), wType, 0, dwTimeout)
    Call MsgBoxUniTimeout("Ch" & ChrW(7841) & "y th" & ChrW(7917) & Chr(10) & _
        ChrW(7869) & " t" & ChrW(7921) & " t" & ChrW(7855) & "t", "Thông báo", vbInformation, 6000)
Hì hì, đang test trên Office 2010, x64, quên xóa.
Sữa rồi đó cô nương :)
Làm gì có
Tôi cho bạn 2 phiên bản.
Nếu dùng phiên bản 2 thì mới có
Nhưng với phiên bản 2 thì phải
#If VBA7 Then
#Else
#End If
Đã cố tình tách 2 phiên bản riêng rẽ nhau (để ở 2 [...code] ... [/...code] khác nhau), đọc mà không hiểu thì bótay.com
Function StrPtr(Ptr As String) As LongPtr
Member of VBA._HiddenModule
Trên x86, LongPtr = Long
Trên x64, LongPtr = LongLong
Pointer, handle... trong win64 luôn là 64 bit size.
Đúng là quên. Ở trên là LongPtr, ở dưới là Long. Đã sửa ở bài đầu
BSTR to and from a DLL: Visual Basic - Visual C++/Delphi...
Again from the MSDN documentation (in a remote part of it, to be honest !), we read what follows:
  1. Visual Basic always creates a new BSTR containing ANSI characters (not UNICODE ones!) when passing a string to a DLL
  2. Visual Basic always gets a BSTR containing UNICODE characters when getting a string from a DLL
This can be a problem, from the DLL point of view, as Visual C++ always exports and imports UNICODE strings.
So, the DLL must deal at runtime, with both the cases of input BSTR:
  1. If called from a Visual Basic application: input BSTR contains ANSI characters
  2. If called from a Visual C++ application: input BSTR contains UNICODE characters
Luckily enough, the DLL will always export BSTR with UNICODE characters.
