Lại chủ để tách sô (nhưng tách từ trong công thức) (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter ST-Lu!
ST-Lu!
Love Wingchun
Xích lô một thời
Cháo các sư huynh
Ví dụ: Cột A ta có công thức sau
= P2*C2*1,4+P2*D2*2
P117*C117*1,2+P117*D117*1,8
làm cách nào mình có thể lấy ra được số trong công thức (phần bôi đậm) cho ra từng cell
Công thức tại A2: là = P2*C2*1,4+P2*D2*2
Số 1,4 tách ra cho vào B2
Số 2 tách ra cho vào C2
Xin chỉ giáo
Cháo các sư huynh
Xin chỉ giáo
Hỏi thêm bạn, chỉ có loại biểu thức Tổng của 2 Thương như vậy hay còn thêm các biểu thức khác nữa?
Nếu chỉ có 1 kiểu vậy thì làm tạm :
- 1 name:
CB=LEFT(GET.CELL(6,Sheet1!$A2),FIND("+",GET.CELL(6,Sheet1!$A2))-1)
- 1 name:
CC=RIGHT(GET.CELL(6,Sheet1!$A2),LEN(GET.CELL(6,Sheet1!$A2))-LEN(Sheet1!$B2))
=> Công thức
- Tại cột B (để lấy giá trị 1,4 chẳng hạn):
=--RIGHT(SUBSTITUTE(CB,"*",REPT(" ",LEN(CB))),LEN(CB))
- Tại cột C (để lấy giá trị 2 chẳng hạn):
=--RIGHT(SUBSTITUTE(cc,"*",REPT(" ",LEN(cc))),LEN(cc))
Cháo các sư huynh
Xin chỉ giáo
Bạn sử dụng code sau :
Sub TachSo()
Dim i As Long, j As Long
Dim Str() As String
Str = Split(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace(Replace([A1].Formula, "+", " "), "-", " "), "*", " "), "/", " "), "(", " "), ")", " "), "^", " "), " ")
For i = LBound(Str) To UBound(Str)
    If IsNumeric(Str(i)) Then Cells(j + 1, 2) = Str(i): j = j + 1
Có thể chế hàm tách số của Thầy Tuấn để làm hàm tách số trong hàm
Function F2N(rg As Range, Vitri As Long) As String
  Dim Temp1 As String
  Dim Temp2 As Variant, str As Variant
  str = rg.Formula
  With CreateObject("VBScript.RegExp")
     .Pattern = "[^0-9.]"
     .Global = True
     Temp1 = .Replace(str, " ")
  Temp2 = Split(WorksheetFunction.Trim(Temp1), " ")
  F2N = Temp2(Vitri - 1)
  Dim Temp1 As String
  str = rg.Formula
     .Global = True
Không đúng đâu anh ơi. Tác giả nói như vầy :
ST-LU đã viết:
Mình tham gia hàm sau:
Function NSel(Cl As Range, Vt As Integer) As Double
Dim Fr As String, Ch As String, i, j
Dim tam
Fr = Cl.Formula
Ch = "=*+-/\[]{}^(),"
For i = 1 To Len(Ch)
Fr = Replace(Fr, Mid(Ch, i, 1), "@")
tam = Split(Fr, "@")
j = 1
For i = 0 To UBound(tam)
If IsNumeric(tam(i)) Then
If j = Vt Then
NSel = Val(tam(i)): Exit Function
j = j + 1
Tại B2 công thức: =NSel(A2,1)
Tại C2 công thức: =NSel(A2,2)
Tại D2 công thức: =NSel(A2,3)
Dim tam
Fr = Cl.Formula
j = 1
If j = Vt Then
j = j + 1
Code chạy rất tuyệt Anh Sealand ạh
Anh có thể giải thích qua code để em học hỏi chút được không?
Ví dụ: đặc biệt đoạn này em không hiểu, tại sao có một loạt các ký hiệu trọng nháy nháy " "
và ký hiệu @ trong hàm split để làm gì?
Cám ơn A nhiều
Bận quá nên hôm nay mới biết bạn hỏi, thông cảm nha.
Trong toàn bộ công thức trong ô thì các ký tự trong dấu nháy chính là các dấu của các phép tính. Vậy thì ta chia công thức theo các dấu nháy này ta sẽ được các con số và địa chỉ tham chiếu dưới dạng chuỗi. Dùng hàm IsNumber để kiểm tra chọn lấy các con số là được. Mình cho rằng trong công thức không có ký hiệu @ nên mình dùng ký tự này thay toàn bộ các dấu phép tính rồi dùng hàm Split để chia là ta được mảng các thành phần của công thức.
