Hàm xác định bộ gõ Unicode hay VNI? (1 người xem)
PhanTuHuong
Do VN tồn tại nhiều bộ gõ khác nhau như TCVN, VNI, Unicode nên việc trao đổi dữ liệu nhiều khi mất công. Do vậy tôi xin giới thiệu 2 hàm phân biệt chữ nào là Unicode, chữ nào là VNI, từ đó chúng ta có thể chuyển đổi kiểu chữ tự động trong Excel:
'Xac dinh xem chuoi co phai la Vni hay khong?
'Nguoi lap PhanTuHuong - www.giaiphapexcel.com
Function isVni(vnRange As Range) As Boolean
    Dim vnStr As String, i As Integer, OneStr As String
    vnStr = vnRange.Text
    For i = 1 To Len(vnStr) - 1
        OneStr = Mid(vnStr, i, 1)
        If OneStr = "ù" Or OneStr = "ø" Or OneStr = "û" Or OneStr = "õ" Or OneStr = "ï" Or OneStr = "ê" Or _
            OneStr = "é" Or OneStr = "è" Or OneStr = "ú" Or OneStr = "ü" Or OneStr = "ë" Or OneStr = "â" Or _
            OneStr = "á" Or OneStr = "à" Or OneStr = "å" Or OneStr = "ã" Or OneStr = "ä" Or OneStr = "Ù" Or _
            OneStr = "Ø" Or OneStr = "Û" Or OneStr = "Õ" Or OneStr = "Ï" Or OneStr = "Ê" Or OneStr = "É" Or _
            OneStr = "È" Or OneStr = "Ú" Or OneStr = "Ü" Or OneStr = "Ë" Or OneStr = "Â" Or OneStr = "Á" Or _
            OneStr = "À" Or OneStr = "Å" Or OneStr = "Ã" Or OneStr = "Ä" Then
                isVni = True
                Exit Function
                isVni = False
'Xac dinh co phai la Unicode hay khong (Suu tam)?
Function IsUnicode(StrRange As Range) As Boolean
   Dim Str As String, i As Long, bLen As Long, Map() As Byte
   Str = StrRange.Text
   If LenB(Str) Then
      Map = Str
      bLen = UBound(Map)
      For i = 1 To bLen Step 2
         If (Map(i) > 0) Then
            IsUnicode = True
            Exit Function
Nhờ các bác hay dùng VNI test thử xem đã chính xác hay chưa?
Hướng ơi, làm luôn TCVN luôn đi và nếu lồng các hàm vào nhau để chỉ cần dùng 1 hàm và kết quả trả về là 1, 2, 3 tương ứng là Uni, Vni, TCVN... chẳng hạn thì mình nghĩ tiện hơn, hihi
Cái này có voi rồi nên đòi luôn 2 BT
TDN
TDN
Thì bác làm luôn đi, 3 trường hợp thì có 2 rồi. :-=
