Liên kết Excel với VB6 (2 người xem)
hoang0569
Mình mới chập chững VB nên rất mong các bạn giúp, mình gửi File đính kèm theo. Rất cảm ơn
Các cao thu GPE đâu rồi giúp tôi với
Thế sao bạn không dùng Form của Excel mà làm (tức dùng VBA) ---> Làm trên VB6, nội cái chuyện tiếng Việt Unicode cũng là chuyện quá mệt mỏi (nếu không nói là THUA)... còn dùng font TCVN3 thì lại... dở hơi
Em cũng đang cần cái này lắm. Em đã áp dụng ngon lành, nhưng vẫn có một vấn đề như thế này: Em làm một button chọn đến file Excel và đoạn code chạy ok, nhưng khi chương trình đang chạy em tìm đến 01 file Excel khác thì chương trình báo lỗi "Operation is not allowed when the object is open". Em cũng đã làm thêm một button nữa để khi chọn 01 file khác sẽ đóng kết nối lại nhưng vẫn không được. Mong các bác chỉ giáo. Cảm ơn nhiều.
Bạn phải cho xem đoạn code có báo lỗi thì các bạn mới có thể "chỉ giáo" được.
Lê Văn Duyệt
Các bác test thử giúp em với. Vì em Export file Excel từ một chương trình khác nên tên sheet trùng với tên file.
Bác Duyệt ơi, tiếng Anh của em rất kém, bác xem giải quyết cho em được không?
Bạn hãy đưa đoạn mã sau vào một module trong VB:
[COLOR="blue"]'Thủ tục nhập dữ liệu từ Excel[/COLOR]
Sub [B][COLOR="red"]ImportDNFromExcel[/COLOR][/B]()
[COLOR="blue"]'Khai báo và tạo đối tượng Excel[/COLOR]
    Dim oXL As Object
    Dim oXLWb As Object
    Dim oXLWs As Object
    Dim lRow As Long, lLastRow As Long, i As Long, vContent
    Dim sFilePath As String
    On Error GoTo ErrorHandler
        [COLOR="blue"]'Đường dẫn của tập tin muốn lấy dữ liệu[/COLOR]
        sFilePath = "C:\Test.xls"
        Set oXL = CreateObject("Excel.Application")
       [COLOR="blue"] 'Nếu tập tin tồn tại thì mở[/COLOR]
        Set oXLWb = oXL.Workbooks.Open(sFilePath)
       [COLOR="blue"] 'Lấy dữ liệu từ sheet đầu tiên[/COLOR]
        Set oXLWs = oXLWb.Worksheets(1)
        [COLOR="blue"]'Hàng bắt đầu lấy dữ liệu trong sheet đầu tiên là 6[/COLOR]
        lRow = 6 : lLastRow = 100
     [COLOR="blue"]   'Bạn có thể dùng
        'LastRow = oXLWs.Range("A1").End(xlDown).Row
        'LastCol = oXLWs .Range("A1").End(xlToRight).Column
        'để lấy hàng cuối hoặc cột cuối của khối dữ liệu liên tục
        'Nếu bạn muốn người dùng thấy workbook của bạn thì[/COLOR]
       [COLOR="blue"] 'oXL.Visible = True
        'Đến đây bạn có thể bắt đầu lấy dữ liệu từ Excel[/COLOR]
        For i=lRow To lLastRow
           [COLOR="blue"] 'Bắt đầu lấy dữ liệu từ Excel[/COLOR]
            vContent = oXLWs.Range("A" & lRow)
          [COLOR="blue"]  'Đưa dữ liệu lấy được vào các đối tượng hoặc biến bạn muốn lưu trữ dữ liệu
            'Các bước tiếp theo[/COLOR]
ErrorExit:
   [COLOR="blue"] 'Giải phóng bộ nhớ[/COLOR]
    Set oXLWs = Nothing
 [COLOR="blue"]   'Đóng Workbook lại mà không có lưu[/COLOR]
    oXLWb.Close SaveChanges:=False
    Set oXLWb = Nothing
  [COLOR="blue"]  'Đóng Excel[/COLOR]
    oXL.Quit
    Set oXL = Nothing
    Exit Sub
ErrorHandler:
   [COLOR="blue"] 'Thực hiện gì khi xãy ra lỗi tại đây
    'Ví dụ như thông báo hoặc ghi lỗi ra tập tin chẳng hạn[/COLOR]
    Resume ErrorExit
Hy vọng với đoạn mã trên bạn có thể làm được.
Lê Văn Duyệt
Một cách khác nữa là dùng ADO để kết nối và truyền dữ liệu, cách này dể dùng và cải thiện tốc độ đáng kể.
Bác có thể cho em đoạn code không? Bác đã xem giúp cho em cái em làm chưa? Em mở lần đầu khi chạy thì ok nhưng mở lần 2 thì bị lỗi.
Ví dụ file CSDL Excel của bạn có tên là Book1 và nằm chung trong 1 folder thì code sẽ như sau:
Dim cn As ADODB.Connection
Dim rs As ADODB.Recordset
Private Sub Command1_Click()
    Set rs = New ADODB.Recordset
        rs.Open "SELECT * FROM [Sheet1$] ", cn, adOpenDynamic, adLockOptimistic
    Set DataGrid1.DataSource = rs
Private Sub Form_Load()
On Error GoTo ErrHandler
    Set cn = New ADODB.Connection
    cn.Provider = "Microsoft.Jet.OLEDB.4.0"
    cn.ConnectionString = "Data Source= " & App.Path & "/Book1.xls; Extended Properties=Excel 8.0;"
    cn.CursorLocation = adUseClient
    cn.Open
Exit Sub
ErrHandler:
    MsgBox "Khong the ket noi voi CSDL"
Private Sub Command3_Click()
Unload Me
Thật sự ra việc "xin code" thì phải biết cách chỉnh sửa theo nhu cầu của mình. Tại sao lần đầu chạy thì được, lần hai thì bị lỗi? Mà báo lỗi gì thì cũng chẳng nghe bạn nói đến.
Tại sao tôi đưa đoạn code trên (mặc dù có thể dùng ADO thì sẽ nhanh hơn, nhưng thực sự ra nếu bạn muốn đưa vào Workbook của mình thì cũng phải thêm thắt một vài thứ)?
Vì nó sẽ dễ hiểu nếu bạn đã quen với các đối tượng trong VBA cho Excel.
Lê Văn Duyệt
Em đang làm một chương trình phục vụ cho công việc. CSDL của em là CSDL động, động ở đây là không nhất thiết file csdl phải là một tên file cố định. Vì csdl của em được xuất ra từ một chương trình khác nên có thể người dùng sẽ đặt những tên file khác nhau, họ có thể ghi lại bất cứ nơi nào. Chuơng trình sẽ lấy csld đã được xuất ra vào ADO sau đó lại xuất ra report theo mẫu của công việc. Em sẽ đưa ra trường hợp lỗi của em: Ví dụ ở cơ quan em có 2 người làm chung một máy tính. Người A xuất ra một file A, người B xuất ra một file B, chạy chương trình người A tìm đến file A thì ok, nhưng tìm tiếp đến file B thì bị lỗi. Kính nhờ các bác test thử rồi sửa giúp em.
Vậy sao bạn lại có cái tiêu đề: Liên kết Excel với VB6.
Còn đây là một ví dụ lấy nội dung từ file Excel đưa vào file Excel để xử lý:
Sub ImportDN()
    Dim xlWb As Workbook
    Dim xlWs As Worksheet
    Dim rngSource As Range, lLastRowSource As Long, lLastRowTarget As Long, lRow As Long
    Dim sFilter As String
    Dim vaFile As Variant
    Dim sPosDate As String
    Dim ExistFolder As Boolean, sPathFolderKeep As String
    SpeedOn 'Xem trong thư viện code
    'Luu thu muc mac dinh
    sPathFolderKeep = Application.DefaultFilePath
    ' Thay đổi thư mục mặc định
    ExistFolder = ChoDirNet("C:\")
    If ExistFolder = False Then
        MsgBox "Loi xay ra khi thay doi thu muc"
        GoTo ErrorHandler
    'Xây dựng danh sách tập tin muốn hiện ra
    'sFilter = "Excel 2007 Files,*.xlsx," & _
     "Excel 2000-2003 Files,*.xls"
    sFilter = "Excel 2000-2003 Files,*.xls"
    vaFile = Application.GetOpenFilename(FileFilter:=sFilter, FilterIndex:=1, _
                                         Title:="Open a New or Old File", MultiSelect:=False)
    'Nếu người dùng Cancel thì thoát, nếu không thì chọn tập tin
    If vaFile <> False Then
        'Đây chỉ là ví dụ tương ứng với dữ liệu của tôi
        'Bạn có thể thay đổi theo như dữ liệu của mình.
        Workbooks.Open Filename:=vaFile
        vaFile = FileNameOnly(vaFile)
        ' Create an instance of Excel and add a workbook
        Set xlWb = Application.Workbooks(vaFile)
        Set xlWs = xlWb.Worksheets(1)
        lLastRowSource = [C6].End(xlDown).Row
        Set rngSource = Range("C6:Q" & lLastRowSource)
        lLastRowTarget = FindLastRow(ThisWorkbook.Worksheets("Delivery_Record"))
        lLastRowTarget = lLastRowTarget + 1
        For lRow = 1 To rngSource.Rows.Count
            With ThisWorkbook.Worksheets("Delivery_Record")
                If Len(rngSource(lRow, 1)) = 0 Then
                    GoTo ErrorExit
                sPosDate = rngSource(lRow, 10)    'rngSource(lRow, 13)
                ' Delivered date/DN issued date
                .Range("A" & lLastRowTarget) = Format(DateSerial(Mid(sPosDate, 7, 4), Mid(sPosDate, 4, 2), Mid(sPosDate, 1, 2)), "mm/dd/yyyy")
                ' DN No.
                .Range("B" & lLastRowTarget) = rngSource(lRow, 1)
                ' Dealer code
                .Range("C" & lLastRowTarget) = rngSource(lRow, 11)
                ' Dealer name
                .Range("D" & lLastRowTarget).Formula = "=VLOOKUP(C" & lLastRowTarget & ",Dealers,2,0)"
                ' Item code
                .Range("E" & lLastRowTarget) = rngSource(lRow, 4)
                ' Item name
                .Range("F" & lLastRowTarget) = UCase$(Trim$(rngSource(lRow, 5)))
                ' Unit of measurement
                .Range("G" & lLastRowTarget) = rngSource(lRow, 6)
                ' Qty
                .Range("H" & lLastRowTarget) = rngSource(lRow, 7)
                ' This field to check
                .Range("I" & lLastRowTarget) = "DN"    'DN=SAP System, Delivered=Sent to customer
                ' Document no.
                .Range("J" & lLastRowTarget) = rngSource(lRow, 14)
            'increase lLastRowTarget
        Next lRow
        GoTo ErrorExit
ErrorExit:
    'Close workbook
    Workbooks(vaFile).Close
    'Tra lai thu muc ban dau
    ExistFolder = ChDirNet(sPathFolderKeep)
    SpeedOff
    Exit Sub
ErrorHandler:
    If bCentralErrorHandler(cs_Module_Name, "ImportDN", False) Then
        Stop
        Resume
        Resume ErrorExit
Chú ý: để việc sử dụng các hằng (ví dụ như: xlDown) trong VBA trong Visual Basic bạn cần phải thêm module sau vào dự án của bạn. Do file tôi đưa lên là file text, vì vậy bạn phải copy nội dung rồi đưa vào một module trong dự án của mình.
Lê Văn Duyệt
Bạn chỉnh lại code chút xíu nhé khỏi dùng vòng lặp.
Dim cn As New ADODB.Connection
Dim rs As New ADODB.Recordset
Dim ExcelFile As String
    cc.DefaultExt = "XLS"
    cc.Filter = "File Excel(*.xls)|*.xls"
    cc.ShowOpen
    ExcelFile = cc.FileName
    Label2.Caption = UCase(ExcelFile)
    Pos = InStrRev(ExcelFile, "\")
    ExcelFile = Mid(ExcelFile, Pos + 1)
    Pos = InStrRev(ExcelFile, ".")
    ExcelFile = Mid(ExcelFile, 1, Pos - 1)
    Call Import
    cn.Close
Private Sub Import()
    cn.Open "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & Label2.Caption & ";" & _
    "Extended Properties=Excel 8.0;"
    rs.CursorLocation = adUseClient
    rs.Open "select * from [" & ExcelFile & "$]", cn, 3, 3
    DataGrid1.Refresh
    rs.Open "select * from [" &[COLOR=red] [B]ExcelFile[/B][/COLOR]& "$]", cn, 3, 3
    DataGrid1.Refresh
Code trên cũng chưa linh hoạt lắm, cái này nó lấy tên sheet giống như tên của tên file, nếu như khác thì không thể lấy đúng theo yêu câu được.
Vậy để giải quyết vấn đề trên ta nên dùng 1 combobox để chọn tên sheet, vậy làm sao để lấy tất cả tên sheet đưa vào combobox đó, chỉ dùng ADO.
Truy Vấn Excel trong BV6
Xin giúp.Mình có mốt bài tập như sau :
Tạo ra 1 form gồm có 3 nút CẤP 1 , CẤP 2 ,CÂP 3
CẤP 1 : Liệt kê ra tất cả trong TK với 3 số đầu giống nhau.
CẤP 2 : Liệt kê ra tất cả trong TK với 4 số đầu giống nhau.
CẤP 3 : Liệt kê ra tất cả trong TK với 5 số đầu giống nhau.
Ái biết giúp mình với.Xin cảm ơn
yahoo : dangquocduyit@yahoo.com
chua dung lam. cu hoc nua di moi thay la minh dang dot
Bạn muốn liên kết Excel với VB để thực hiện quản lý tính công nhân viên, bạn nên dùng thêm ADODB để phục vụ mục đích truy vấn sau nầy.
* Ta có thể dùng các TextBox để nhập dữ liệu
* ta cũng có thể dùng các TextBox Bind với recordset để hiển thị giá trị các record
Nếu bạn đọc thông thạo ADODB (tác giả Lê văn Duyệt forum nầy có viết), bạn sẽ thực hiện việc thêm, sửa, xóa, truy vấn... trên file dữ liệu xls.
Tôi tạm gởi bạn project VB6 có sẵn, dùng csdl là xls, project có dùng datagrid, và chèn thư viện MS ActiveX data Object 2.8 library. Code đơn giản, đại loại như sau, bạn có thể sửa lại theo ý mình:
rs.AddNew
Command1.Caption = "Gõ vào DataGrid, xong nhân nút Lu'u"
Command2.Visible = True
Private Sub Command2_Click()
rs.Update
Command1.Caption = "Thêm"
Command2.Visible = False
cn.Open "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & App.Path & "\Book1.xls;" & _
[COLOR=#ff0000]rs.Open "select * from [sheet1$]", cn, 3, 3[/COLOR]
Anh em nào nghé qua bài này xin giải thích dùm thêm cho dòng code bôi đỏ. Mình cũng đã đọc và tìm hiểu về SQL nhưng còn cụ thể dòng code đó thật muốn hiểu hơn.!!!
