Đang dùng máy tự nhiên mất điện, khới động lại máy tính hiện "no signs!" (3 người xem)
  • Thread starter Thread starter Luc Van
Luc Van
Thành viên tiêu biểu
Xin chào ace trong điễn đàn, chúc mọi người năm mới phát tài và vui vẻ.
Mọi người giúp mình sửa lỗi này với!
Chả là khi mình đang dùng máy tính tự nhiên mất điện rồi khởi động lại máy tính được một lúc thì nó hiện "no signs!" rồi lại tự động khởi động lại máy. Mình đã kiểm tra lại các rack cắm và lau chùi Ram rùi mà vẫn không được.
Mọi người ai biết chỉ giúp mình với.
Cám ơn mọi người nhiều
- Không biết bạn đã kiểm tra dây cáp màn hình chưa?
- Không biết máy tính của bạn dùng card màn hình rời hay Onboard? Nếu là card màn rời thì thử tháo ra lau chùi rồi gắn lại xem
Mình nghĩ đến 2 trường hợp:
1. Bộ nguồn có vấn đề --> tụt áp --> tắt máy.
2. Hệ thống quạt có vấn đề --> nóng máy --> tắt máy.
Bạn thử kiểm tra lại 2 anh chàng này xem sao.
Hoặc cũng có thể nguyên nhân từ hệ điều hành của bạn.
Hình như những vấn đề liên quan đến màn hình đâu có dẫn đến hiện tượng máy khởi động lại.
Mình đã kiểm tra lại dây cáp màn hình rồi nhưng mà vẫn không được.
Mình không biết là máy dùng card màn hình rời hay onboard nữa?
Làm thế nào để biết được vậy?
Ko phải tự nhiên tắt máy mà là tự nhiên mất điện, rồi mình khởi động lại máy và gặp lỗi trên.
Mong mọi người giúp đỡ
Thì mở thùng máy ra xem! Nếu cổng màn hình được hàn trực tiếp vào board mạch chủ thì đấy là card onboard, ngược lại, nếu cổng màn hình được hàn vào 1 board rời và board này gắn vào main board thì đấy là card màn hình rời
Hưởng dẫn từ xa mà ---> Nghi cái gì thì kiểm tra cái đó thôi ---> Ai biết gì trong... trái ổi
Mình nghĩ bạn nên đem máy ra trung tâm sửa chữa, bảo hành là phương án tốt nhất.
Cám ơn mọi người, mình đã cài lại máy và đã xài ổn như thường rồi
