Trợ giúp về tìm dữ liệu trùng trong excel (1 người xem)
vnthesis
Mình có 2 cột dữ liệu A và B
Mình muốn xoá dữ liệu trùng cả 2 cột A và B
Chỉ chừa lại dữ liệu không trùng của 2 cột.
anh chị ai biết cách nào thì hướng dẫn nhé
Cột A Cột B
10001 10001
10002 10002
10003 10004
Sau khi tìm và xoá dữ liệu trùng.
Kết quả:
Cột A Cột B
10003 10004
Cột A Cột B
10001 10001
10002 10002
10003 10004
Kết quả:
Cột A Cột B
10003 10004
Bạn đưa file lên đi. Bạn sẽ có kết quả như ý
Dữ liệu test đây bạn nhé
ví dụ file này. bạn chỉ mình cách làm luôn nhé
đúng rồi bạn à.
Nhưng sao mình copy thêm dữ liệu vào 2 cột A và B trong file của bạn thì khi bấm vào xoá trùng nó lại không thực hiện.
Mình có cần phải chỉnh thêm gì ở VBA không hay chỉ cần copy dữ liệu vào 2 cột A - B
bạn có thể hướng dẫn cụ thể hơn được không. File của bạn gửi là đúng như ý mình luôn có một điều là khi dữ liệu lớn thì không chạy hoặc nhập tay thì được - copy thì có thể không chạy
Nếu dữ liệu trùng 2 cột không nằm ngang hàng nhau thì sao?
Thật ra bài này có thể dùng Advanced Filter để làm ---> Các bạn nghiên cứu xem!
Em có để ý chuyện này. Tuy nhiên do dữ liệu tác giả yêu cầu vậy em mới làm thế.
Bạn đã thử chưa. Code của mình dữ liệu chạy bao nhiêu vẫn được mà. Nếu vậy bạn đưa File dữ liệu đó mình chạy thử xem.
Nếu dùng Advanced Filter có cột phụ thì dễ. Nhưng nếu không dùng cột phụ thì.. chưa nghĩ ra
Không phải là cột phụ mà là VÙNG ĐIỀU KIỆN ---> Điều này đương nhiên, hổng có điều kiện thì lọc cái gì (trừ phi lọc duy nhất)
Đại khái thế này đây:
Private Function RemoveItem(SrcRng As Range, Criteria As Range) As Range
  Dim tmpRng As Range
  On Error GoTo ExitFunc
  SrcRng.AdvancedFilter 1, Criteria
  Set tmpRng = SrcRng.SpecialCells(12)
  SrcRng.Parent.ShowAllData
  tmpRng.EntireRow.Hidden = True
  SrcRng.EntireRow.Hidden = False
  Set RemoveItem = tmpRng
ExitFunc:
Sub Main()
  Dim Src1 As Range, Crit1 As Range, Src2 As Range, Crit2 As Range
  Dim Del1 As Range, Del2 As Range
  On Error GoTo ExitSub
  Set Src1 = Range([A1], [A65536].End(xlUp))
  Set Crit1 = Range("IU1:IU2")
  Set Src2 = Range([B1], [B65536].End(xlUp))
  Set Crit2 = Range("IV1:IV2")
  Crit1(2) = "=COUNTIF(" & Src2.Address & ", " & Src1(2, 1).Address(0, 0) & ")=0"
  Crit2(2) = "=COUNTIF(" & Src1.Address & ", " & Src2(2, 1).Address(0, 0) & ")=0"
  Set Del1 = RemoveItem(Src1, Crit1)
  Set Del2 = RemoveItem(Src2, Crit2)
  Del1.Delete 2: Del2.Delete 2
ExitSub:
  Crit1.ClearContents: Crit2.ClearContents
Dữ liệu muốn lộn xộn sao cũng được!
Muốn xoá dữ liệu trùng trong 2 cột bạn dùng thử code này.
Lưu ý: tùy thuộc vào vị trí của bảng tính bạn phải vào code khai báo lại địa chỉ của ô đầu tiên (chữ màu đỏ - trong ví dụ này là ô B3)
Sub Xoa_Trung()
Application.ScreenUpdating = 0
Set SRng = [B][COLOR="red"][SIZE="3"][b3][/SIZE][/COLOR][/B]
EndR = SRng.Resize(1000, 2).SpecialCells(2).Rows.Count + 1
    For i = SRng.Row To EndR + 1
        tmp1 = Application.CountIf(Range(SRng, Cells(i, SRng.Column)), Cells(i, SRng.Column))
        If tmp1 > 1 Then Cells(i, SRng.Column).ClearContents
        tmp1 = ""
        tmp2 = Application.CountIf(Range(SRng, Cells(EndR, SRng.Column + 1)), Cells(i, SRng.Column + 1))
        If tmp2 > 1 Then Cells(i, SRng.Column + 1).ClearContents
        tmp2 = ""
Sub Xoa_Trung()
Set SRng = [B][COLOR=red][SIZE=3][b3][/SIZE][/COLOR][/B]
        tmp1 = ""
        tmp2 = ""
- Giả sử giá trị "a" nằm ở cả 2 cột A và B
- Anh dùng code duyệt trong cột A, và thấy rằng giá trị "
a" này có tồn tại trong cột B ---> Thế là anh xóa nó đi
- Tiếp theo. anh dùng code duyệt trong cột B thì chắc chắc anh sẽ không phát hiện được giá trị "
a" này đã từng tồn tại ở cột A (vì trước đó anh đã xóa nó rồi)
Ý của tác giả là: Cứ có trùng là xóa ở cả 2 cột anh à! ---> Vì lẻ đó, nếu ta phát hiện "trùng" thì không được xóa ngay mà chỉ "đánh dấu" thôi ---> Khi chạy xong code mới xóa luôn 1 lần
Cách này mình đã từng nghe nhưng chưa biết viết code. Ndu viết cho mình xin một ví dụ nha. Xin cảm ơn trước !
Bài #10 em dùng Advanced Filter đấy anh! Khi lọc đúng điều kiện, em ghi nhớ bằng cách định vị Range ---> Cuối cùng mới xóa 1 lần
Còn nếu anh dùng vòng lập thì khi phát hiện trùng, anh dùng Union để thu gom thôi
Chỉ cần học được phần nào cách định vị Range, gom, Dic... của sư phụ là có thể giải quyết được rất nhiều vấn đề rồi.
Thưa sư phụ SpecialCells(12) trong Code này
  Dim tmpRng As Range
ExitFunc:
có nghĩa là gì ah, em đọc mãi mà không thông.
  Dim tmpRng As Range
ExitFunc:
SpecialCells(12) <===> SpecialCells(xlCellTypeVisible) nghĩa là chọn những cell không ẩn
Cũng tương đương với việc chọn dữ liệu, bấm Ctrl + G\Special và check mục Visible cells only
Em thấy trong VBA có rất nhiều cụm từ bắt đầu bằng xl ví dụ: xlCellTypeVisible, xlCellTypeBlanks, xlAnd, em tò mò muốn biết xl là viết tắt của cụm từ gì đó ah.
Tôi đoán đây là những hằng số của riêng Excel, nói đến xl, biết ngay là Excel
Bạn cũng từng thấy các hằng số bằt đầu bằng chữ vb (ví dụ vbTab, vbLf...)... đó là các hằng số của VB... Hoặc với Word thì các hằng số sẽ bắt đầu bằng chữ wd
Bạn có thể xem hình đính kèm và làm trực tiếp
bước 1. Nhập công thức và ô C2: =1/(A2<>B2) và chép xuống. Hàng nào có cột A bằng cột B thì kết quả là lỗi
bước 2. Chọn dữ liệu trên cột C, gõ Ctrl - G, chọn Speacial. bạn chọn như hình 1 đã chỉ ra.
bước 3. Gõ Ctrl - - (dấu trừ) và chọn trên hộp thoại Delete như hình 2.
Tất nhiên là các sư phụ đã macro hay rồi.
Nêu ra cách này nếu bạn làm ít. Và cũng để thấy cái hay của Excel.
    46.1 KB · Đọc: 4
    37.1 KB · Đọc: 5
  Dim tmpRng As Range
ExitFunc:
 Sub Main()
ExitSub:
Cho em được hỏi Delete 2 trong Code trên (Del1.Delete 2: Del2.Delete 2) có nghĩa là gì ah?
  Dim tmpRng As Range
ExitFunc:
 Sub Main()
ExitSub:
Delete 2 tương đương với thao tác quét chọn vùng, click phải chọn Delete\Shift cells up
Em thử thử mấy ví dụ quả Delete\Shift cells up và Delete\Shift cells left chẳng khác nhau chút nào, vậy hai thằng này nó khác nhau trong TH nào hả thày?
Khác chứ... Ví dụ bạn quét chọn vùng G6:G12 thì
- Shift cells left sẽ xóa G6:G12 đồng thời đôn thằng H6:H12 sang vị trí của G6:G12
- Shift cells up sẽ xóa G6:G12 đồng thời đôn thằng G13 lên tại vị trí của G6
Đại khái mấy thằng Shift cell này ngoài xóa ra, sẽ dồn các cell bên phải lấp đầy vị trí vừa xóa (nếu là shift cells left) hoặc sẽ dồn các cell bên dưới lấp đầy vị trí vừa xóa (nếu là shift cell up)
Tại em NGU quá, đi thử nghiệm với 2 cột duy nhất (mà lại thử nghiệm Cell cuối) --> không nhận ra.
Cũng nhờ đọc các bài của thày, được thày trực tiếp hướng dẫn; bây giờ em đã phần nào đoán ra được các chỉ số viết tắt của các phương thức Delete, SpecialCells, Advanced Filter...rồi, các chỉ số viết tắt như 1, 2, 3, 4, 23.. thường là số thứ tự (hoặc phản ánh số tổng) của tùy chọn.
Em làm thử bài toán nhỏ: Yêu cầu xóa những dòng nào mà giá trị cột A đã tồn tại ở cột B.
Sub Macro1()
    Dim Src1 As Range, Crit1 As Range, Src2 As Range, tmpRng As Range
    Dim RemoveItem As Range
    Set Crit1 = Range("D1:D2")
    Src1.AdvancedFilter 1, CriteriaRange:=Range("D1:D2")
    Set tmpRng = Src1.SpecialCells(12)
    Src1.Parent.ShowAllData
    tmpRng.EntireRow.Hidden = False
    RemoveItem.Delete 2
Sau khi làm xong Code chạy đúng nhưng nó cứ bị ẩn một số dòng đi, vậy ta cần thêm dòng lệnh nào để nó hiện ra tất cả toàn bộ dữ liệu sau khi xóa.
Sub Macro1()
    [COLOR=#ff0000][B]tmpRng.EntireRow.Hidden = False[/B][/COLOR]
    RemoveItem.Delete 2
Sai chổ màu đỏ:
Ở trên đã cho tmpRng là các cell không ẩn trong vùng Src1
Giờ bạn lại cho tmpRng.EntireRow.Hidden = False cũng bằng không (thực chất nó vẫn đang hiện mà)
Chổ màu đỏ ấy sửa thành Src1.EntireRow.Hidden = False là xong chuyện
Lưu ý: Cẩn thận với code này! Hãy mường tượng tình huống người ta chạy code 2 lần trở lên thì chuyện gì xãy ra nhé
Nếu chạy 2 lần trở lên thì lần 2 nó sẽ báo lỗi (vì các dòng trùng đã bị xóa), vậy ta phải bẫy lỗi Code này như thế nào ah
Sub Macro1()
    RemoveItem.Delete 2
Sub Macro1()
    RemoveItem.Delete 2
Đơn giản nhất là:
On Error Goto ExitSub
Sub Macro1()
    [COLOR=#ff0000][B]On Error Goto ExitSub[/B][/COLOR]
    RemoveItem.Delete 2
[COLOR=#ff0000][B]ExitSub:[/B][/COLOR]
Tuy nhiên tôi vẫn ủng hộ cách tìm hiểu lỗi đến nơi đến chốn (tức phải hiểu lỗi xuất hiện từ đâu)
Để ý sẽ thấy có 2 trường hợp mà lỗi có thể xuất hiện:
- Thứ nhất: Advanced Filter không lọc được bất cứ thứ gì, tức toàn bộ cột A đều trùng cột B ---> khi ấy nó sẽ "quét sạch cột A trong lần lọc đầu (chỉ chừa lại tiêu đề) ---> Dẫn đến lần 2 bị lỗi
- Thứ hai: Kết quả của Advanced Filter chính = toàn bộ các phần tử cột A, tức không có cell nào trong cột A trùng với cột B ---> Dẫn đến không có dòng nào ẩn và đoạn code Src1.Parent.ShowAllData bị lỗi ngay lập tức ---> Trong trường hợp này thì Src1.Count = tmpRng.Count, đúng không?
Vậy để tránh lỗi triệt để cho cả 2 trường hợp, tôi làm như sau
Sub Macro1()
  If Src1.Count > 1 Then ''<--- phòng trường hợp Src1 chỉ có 1 cell
    If tmpRng.Count <> Src1.Count Then ''<--- phòng trường hợp toàn bộ cột A đều thỏa mản điều kiện nên không có dòng nào bị ẩn
      tmpRng.Delete 2
Thậm chí là không cần đến bất kỳ câu bẫy lỗi nào luôn
Sub Macro1()
      tmpRng.Delete 2
Rất tuyệt vời, Code của thày bao giờ cũng rất chặt chẽ về cú pháp, cảm ơn thày rất nhiều.
Em thử thay đoạn
bằng
Cụ thể toàn bộ Code sau khi thay sẽ như thế này
Sub Macro1()
    Src1.AdvancedFilter 1, CriteriaRange:=Crit1
      tmpRng.Delete 2
thì báo lỗi, em nghĩ nó tương đương chứ nhỉ?
Bạn xem File đúng ý bạn khống nhé
Chào bác! Em đã xem file của bác và muốn nhờ các bác giúp như sau:
Em có file gồm ~60.000 dòng. Em muốn tô màu nền cho những ô trùng nhau về giá trị trong 1 cột (Cột A). Em đã dùng Countif trong Conditional Formating nhưng nó làm file chạy rất chậm. Em nghe nói VBA giải quyết ngon ơ mà không làm máy chậm, vì vậy nhờ các bác giúp. Lưu ý ô A2=0000007 và A3=7 cũng coi là trùng.
Ngoài ra các bác chỉ cách đếm số lượng các cặp số trùng ấy (cho hiện ở ô C1 chẳng hạn)
Xin cảm ơn trước
Chúc mừng năm mới!
Làm giúp bạn theo tin nhắn hôm qua, tết mà cũng phải làm.
MinhKhai đã viết:
Em vào GPE và search được chủ đề về dữ liệu trùng mà bác đăng bài.
Em có gửi nhờ ở vài topic khác nhưng chưa được giúp đỡ. Mong bác giúp đỡ
Em có file dữ liệu như file gửi kèm (thực tế có khoảng ~65.000 dòng). Việc dò tìm các mã dùng bằng CF hoặc Validation (hàm Countif) khiến file chạy rất chậm. Thực tế chưa có hàm này file đã chạy chậm rồi. Em
Em nghe nói VBA sẽ chạy nhanh hơn, nên nhờ bác tạo lập đoạn code để dò tìm các mã trùng (Cột A).
Yêu cầu chính: Mỗi khi mở file hoặc ngay khi nhập mã nếu trùng sẽ xuất hiện thông báo mã trùng. (Vẫn cho phép nhập trùng nhưng tô nền màu của ô trùng nhau)
Yêu cầu phụ: Tại 1 ô cho hiện thông báo số cặp ô trùng.
Cảm ơn bác nhiều
File đính kèm: https://dl.dropbox.com/s/p6yjh7gwa7b0pxd/CG 2012.rar?dl=1
Code trong module
 Public Dic
Sub Test()
    Dim arrKH, tr, k, Ma
    With ActiveSheet
        arrKH = .Range(.[A3], .[A65536].End(xlUp)).Value
    For k = 1 To UBound(arrKH, 1)
        tr = 1
        Ma = Format(arrKH(k, 1), "0000000")
        If Ma <> "" Then
            If Not Dic.exists(Ma) Then
                Dic.Add Ma, tr
                tr = Dic.Item(Ma)
                Dic.Item(Ma) = tr + 1
thoat:
Code trong sheet
    Dim Kh As Range, i As Long, tr
    'On Error GoTo thoat
    If Target.Column = 1 Then
        Call Test
        Target.ClearComments
        For i = 1 To Target.Count
            Set Kh = Target(i)
            If Kh.Interior.ColorIndex = 40 Then Kh.Interior.ColorIndex = xlNone
            If Kh <> "" Then
                tr = Dic.Item(Kh.Text)
                If tr > 1 Then
                    With Kh
                        .AddComment
                        .Comment.Visible = False
                        .Comment.Text Text:=Kh.Text & " = " & tr & " lan"
                        '  .Comment.Shape.ScaleHeight 0.22, msoFalse, msoScaleFromTopLeft
thoat:
Chúc mừng năm mới!
Chân thành cảm ơn bác đã nhiệt tình giúp đỡ.
Em đã thử cho chạy code và thấy rất như mong muốn. Tuy nhiên nếu bác không bận cho em hỏi thêm 2 câu hỏi để bác xử lý
1. Khi đặt Code vào file, các ô nhập mới sẽ báo nếu có trùng, tuy nhiên những ô đang có giá trị trùng lặp sẵn trong cột thì không hiển thị
2. Do dữ liệu dài nên em thường freeze pane và đưa các kết quả lên những dòng đầu. Yêu cầu phụ của em là muốn hiển thị tổng số các ô (hoặc nhóm ô) trùng nhau trong cột (Vd: Cột có 20 mã số trong đó có 2 cặp số trùng nhau...)
Thêm lần nữa cảm ơn bác. Chúc bác năm mới mạnh khỏe
Trước mắt bạn có thể đánh dấu các ô trùng bằng cách copy nguyên cột rồi dán value xuống lại ngay tại vị trí đó. Còn mỗi lần nhập xong một ô mà muốn code kiểm tra lại 65000 dòng thì e rằng có khi phải chờ code ... chạy.
