khanhnth02
làm sao để khi ta gõ một số nào đó vào cột B , sau đó nó sẽ tự động kết hợp với số tháng để cho ra số thứ tự như hình duới đây. cảm ơn các anh chi đã xem qua
Ý bạn như thế này phải không
If Target.Column <> 2 Then Exit Sub
If Target.Column = 2 And Target.Offset(, -1).Value <> "" Then
Tmp = Target
Target.NumberFormat = "@"
Target.Value = Tmp & "." & Format(Month(Target.Offset(, -1).Value), "00")
Thêm 1 câu lệnh vào đầu code:như anh ptm0412 là đúng ý em rùi , nhưng sao khi ở cột B nếu ta không bấm gì hoăcj gõ Delete vào ô đó thì nó cũng hiện ra số tháng. làm sao để khi ta put số nào vào thì nó mới nhảy số . chân thành cảm ơn anh nha
If Target.Column > 2 Then Exit Sub
If Target.Column = 1 Then
If Target = "" Then
Target.Offset(, 1).ClearContents: Exit Sub
Tmp = Target.Offset(, 1)
If Len(Tmp) = 0 Then Exit Sub
Target.Offset(, 1) = Left(Tmp, InStr(1, Tmp, ".") - 1): Exit Sub
If Target.Column = 2 And Target.Offset(, -1) <> "" And Target <> "" Then
Tmp = Target
Target.Value = Tmp & "." & Format(Month(Target.Offset(, -1)), "00")
Bạn gõ trước số ở cột B, mà ô A kế bên trống, thì nó còn nguyên số. Gõ ngày sau thì lỗi là phải rồi.gõ một số nào đó vào cột B , sau đó nó sẽ tự động kết hợp với số tháng để cho ra số thứ tự như hình
ta muốn sửa lại hoặc xóa ngày tháng ở cột A thì làm sao để cột B thay đổi theo
If Target = "" Then
If Target.Column = 2 And Target <> "" Then
If Target.Offset(, -1) = "" Then MsgBox "Go ngay truoc ong oi!": Target.Clear: Exit Sub
Tmp = Target
Thử code này xem:cảm ơn anh nhé. nhưng sao nó vẫn còn bị lỗi. nếu như tôi gõ số trước rồi sau đó mới gõ ngày tháng thì nó báo lỗi. cái này là bị gì vậy anh?
Dim i As Long, Rng As Range, iMth As Long, iVal
On Error GoTo ExitSub
If Not Intersect(Range("A1:B1000"), Target) Is Nothing Then
Set Rng = Intersect(Range("A1:B1000"), Target.EntireRow)
For i = 1 To Rng.Rows.Count
If Rng(i, 1).Value <> "" And Rng(i, 2).Value <> "" Then
iMth = Month(Rng(i, 1).Value)
iVal = Split(Rng(i, 2).Value, ".")(0)
If iMth > 0 Then Rng(i, 2).Value = "'" & iVal & "." & Format(iMth, "00")
ExitSub:
