hongtruong101186
Hình như bạn muốn tạo một nút CommandButton, bấm vào để lấy dữ liệu thì phải?Em có 2 danh sách, muốn tự động cập nhật dữ liệu từ sheet này sang sheet kia dựa vào trường mã.
Các anh xem file và giúp e với nha. Trong file đính kèm có yêu cầu rồi à.
Bài này có nhiều cách giảiconcogia có thể ghi chú vào code được không? cho mình dễ hiểu chút. Đọc hơi khó hiểu tí. hihi.
Public Sub Sang()
Dim Vung As Range, Mg(), Ws As Worksheet, DlLay As Range, iHang As Long, Cll As Range, kK As Long
Set Ws = Sheets("DS2")
Set DlLay = Ws.Range(Ws.[d4], Ws.[d10000].End(xlUp))
Set Vung = Range([d4], [d10000].End(xlUp))
'Khai báo các bien
ReDim Mg(1 To Vung.Rows.Count, 1 To 3)
'Khai báo mang 2 chieu Mg có so hàng = so hàng cua bien Vung, so côt = 3
kK = 1
'Gán gia tri cho bien kK
For Each Cll In Vung
'Cho bien Cll chay trong Vung
'Nêu xay ra loi thì nhay xuong làm công viec kê tiep
iHang = Application.WorksheetFunction.Match(Cll, DlLay, 0)
'Tìm gia tri cua bien iHang
If iHang > 0 Then
'neu iHang >0 thì gán gia tri tuong ung o sheet DS2 vào mang
Mg(kK, 1) = DlLay(iHang).Offset(, 3)
Mg(kK, 2) = DlLay(iHang).Offset(, 4)
Mg(kK, 3) = DlLay(iHang).Offset(, 5)
'Nguoc lai, gán vào mang gia tri trong
Mg(kK, 1) = ""
Mg(kK, 2) = ""
Mg(kK, 3) = ""
iHang = 0
kK = kK + 1
'Gán lai gia tri cua bien iHang & kK
'thoat vong lap
[g4].Resize(Vung.Rows.Count, 3) = Mg
'Gán gia tri cua mang vao vùng muon nhan ket qua o sheet DS1
Đã dùng mảng thì anh nên dùng cho trọn luôn! Thay vì dùng hàm MATCH, anh nên cho 1 vòng lập For đầu tiên đi "thu thập" các loại MÃ có trong DS1 rồi nạp vào Dictionary... Tiếp theo dùng vòng lập For thứ 2 quét qua các MÃ ở DS2, tra các mã này vào Dictionary và... ra quyết định gì đóBài này có nhiều cách giải
Vì bạn nói dữ liệu của bạn rất nhiều nên mình thử viết giải quyết bằng mảng vì mảng xử lý rất nhanh nhưng hơi khó hiểu
Nếu dữ liệu ít thì bài này ta xử lý trực tiếp trên sheet và dùng phép gán cũng ổn và nhìn code sẽ dễ hiểu hơn
Dim Rg1 As Range, Rg2 As Range, Cl As Range
Dim Fc As WorksheetFunction
Set Fc = WorksheetFunction
Set Rg1 = Sheet1.[D4].Resize(Fc.CountA(Sheet1.[D4:D65536]))
Set Rg2 = Sheet2.[D4].Resize(Fc.CountA(Sheet2.[D4:D65536]))
Rg1.Offset(, 3).Resize(, 3).ClearContents
For Each Cl In Rg1
If Fc.CountIf(Rg2, Cl) > 0 Then Cl.Offset(, 3).Resize(, 3).Value _
= Rg2(Fc.Match(Cl, Rg2, 0)).Offset(, 3).Resize(, 3).Value
Set Rg1 = Nothing: Set Rg2 = Nothing: Set Cl = Nothing : Set Fc=Nothing
Nếu dữ liệu nhiều bạn thử code này xem saoAnh xem xem thế nào, e đọc không hiểu lắm. E định làm 2 vòng lặp như ndu96081631 nói nhưng lại chưa biết phải làm như nào cho hợp lý. Các anh xem giúp e chút.
Public Sub Chuyen()
Dim Ws As Worksheet, d As Object, mChuyen, I As Long, kK As Long, mNhan, Mg(), iHang As Long, J As Long, Chuyen1, Chuyen2, Chuyen3, mM As Long
Set d = CreateObject("scripting.dictionary")
iHang = Range([d4], [d10000].End(xlUp)).Rows.Count
ReDim Mg(1 To iHang, 1 To 3)
mNhan = Range([d4], [d10000].End(xlUp)).Value
mChuyen = Ws.Range(Ws.[d4], Ws.[d1000].End(xlUp)).Value
Chuyen1 = Ws.Range(Ws.[g4], Ws.[g10000].End(xlUp)).Value
Chuyen2 = Ws.Range(Ws.[h4], Ws.[h10000].End(xlUp)).Value
Chuyen3 = Ws.Range(Ws.[i4], Ws.[i10000].End(xlUp)).Value
kK = 1
For I = 1 To UBound(mChuyen)
If Not d.exists(mChuyen(I, 1)) Then
d.Add mChuyen(I, 1), kK
kK = kK + 1
Next I
For J = 1 To UBound(mNhan)
If d.exists(mNhan(J, 1)) Then
mM = d.Item(mNhan(J, 1))
Mg(J, 1) = Chuyen1(mM, 1): Mg(J, 2) = Chuyen2(mM, 1): Mg(J, 3) = Chuyen3(mM, 1)
Next J
[g4].Resize(iHang, 3) = Mg
Để đơn giản hóa vấn đề thì tôi nghĩ bạn nên nghiên cứu Advanced Filter, vì nó có thể giải quyết được yêu cầu của bạn đấyMình vừa đọc qua code, chưa hiểu lắm, đang nghiền xem thế nào. Nhưng cũng chân thành cảm ơn bạn rất nhiều.
Anh em GPE nhà mình nhiệt tình quá.
Sub FindAndMatch()
Dim Src1 As Range, Src2 As Range
Set Src1 = Sheets("DS1").Range("C3").CurrentRegion
Set Src2 = Sheets("DS2").Range("C3").CurrentRegion
With Src1
.AdvancedFilter 1, .Parent.Range("A1:A2")
.Offset(1).SpecialCells(12).ClearContents
.Parent.ShowAllData
.Sort .Cells(1, 1), 1, , , , , , 1
With Src1.CurrentRegion
.Offset(.Rows.Count).Resize(Src2.Rows.Count).Value = Src2.Offset(1).Value
