Sub Macro1()
Sheet1.Select
[A:C].Sort Key1:=[B2], Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Sheet2.Select
[A:C].Sort Key1:=[C2], Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Sheet3.Select
MsgBox ("Hoan Ho , Da Sort xong roi!")
Mình có 1 file excel, mình muốn tạo 1 nút ấn bên sheet 3 để khi click vào đó sẽ tự động Sort dữ liệu của 2 sheet khác (sheet 1 sort theo cột B, sheet 2 sort theo cột C)
Đây là ý tưởng nhưng mình chưa biết cách thực hiện nên mong được chỉ giáo.
If Target.Cells.Count > 1 Then Exit Sub
If Target.Row <> 1 Then Exit Sub
Rows("2:65536").Sort Key1:=Cells(2, Target.Column), _
Order1:=xlAscending, Header:=xlNo
Chẳng hiểu bạn sort vậy với mục đích gì? Nếu chỉ... nhìn chơi thì thôi làm bằng tay cho rồi, còn như có mục đích gì khác thì khuyên bạn nên nói rõ! Như vậy có thể mọi người sẽ hướng cho bạn 1 cách làm khác triệt để hơnMình có 1 file excel, mình muốn tạo 1 nút ấn bên sheet 3 để khi click vào đó sẽ tự động Sort dữ liệu của 2 sheet khác (sheet 1 sort theo cột B, sheet 2 sort theo cột C)
Bạn giải thích hoặc cho ví dụ giúp ý này , tôi chưa rõ lắm .Lưu ý: Nếu không còn tác vụ nào khác thì khi thoát Code mặc nhiên Application.ScreenUpdating được set thành True.
Sub Macro1()
Sheet1.Select
Range([D4], [F65536].End(3)).Sort Key1:=[E7], Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Sheet2.Select
Range([C7], [E65536].End(3)).Sort Key1:=[E4], Order1:=xlAscending, Header:=xlGuess
Sheet3.Select
