Khóa từng dòng excel (1 người xem)
Duong gia
Chào các bạn. Mong các bạn giúp đỡ : mình muốn khóa từng dòng trong Excel với điều kiện sau: Bất cứ dòng nào mà cột F có chữ X thì macro sẽ khóa dữ liệu cả dòng đó không cho chỉnh sửa, còn các dòng khác thì không. Cám ơn nhiều Mở file đính kèm. Thanks +-+-+-+
Bạn thử code sau nhé.
If UCase(Range("F" & ActiveCell.Row)) = "X" Then
  Range("G" & ActiveCell.Row).Select
Có lẽ như thế này mới là ý tác giả thì phải (Coi nhu mật khẩu là 123)
Dim Cl As Range
If Target.Column = 6 Then
Unprotect "123"
Cells.Locked = False
For Each Cl In [F5].Resize(WorksheetFunction.CountA([A5:A65536]))
If UCase(Cl.Value) = "X" Then Rows(Cl.Row).EntireRow.Locked = True
Protect "123"
Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Cl As Range If Target.Column = 6 Then Unprotect "123" Cells.Locked = False For Each Cl In [F5].Resize(WorksheetFunction.CountA([A5:A65536])) If UCase(Cl.Value) = "X" Then Rows(Cl.Row).EntireRow.Locked = True Next Protect "123" End If End Sub
Hay lắm, cám ơn bạn nhiều. Nhưng bạn có thể cải tiến sau không: Những dòng nào Cột F không có dấu X thì vẫn cho phép Copy và Insert dòng . . . Thanks
Dim Cl As Range
Unprotect "123"
Protect "123"
Dùng code sau khỏi dùng vòng lặp:
ActiveSheet.Unprotect ("123")
     ActiveSheet.Protect ("123")
Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range) ActiveSheet.Unprotect ("123") If UCase(Range("F" & ActiveCell.Row)) = "X" Then ActiveSheet.Protect ("123") End If  End Sub
Cám ơn bạn. Nhưng sao từ dòng số 17 trở đi khi Cột F có dấu X lẽ ra là khóa lại, không cho xóa, nhưng nó vẫn không khóa. Mong bạn chỉnh giúp
Bạn tô khối từ cột A-> cột F, Nhấn tổ hợp phím Ctrl+1, chọn Tab Protection, click chọn Locked, nhấn OK là được
Vẫn chưa thông, mình click vào Protection chỉ thấy Protect sheet và Protect workbook ... chứ không thấy Locked đâu cà. Chỉ giúp.
Cần đa năng vậy thì phải dùng nút thôi (Mật khẩu 123)
Tham khảo file nha
