Sửa lập trình macro báo cáo nhập kho..! (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter quandrc
quandrc
Chào các anh chị trong diễn đàn GPE...!. Tôi có một đoạn mã macro như sau: (file đính kèm )
Nhiệm vụ của đoạn macro trên là để lập báo cáo theo kho từ kho KB53,KB54,KB55,KB56,KB57, KB07 kèm theo ngày như file đính kèm.
Vấn đề tôi muốn giúp đở là;
nhờ các anh chị sữa lại giúp
1. Nếu thêm 1 đến 2 kho nữa thì đoạn mã trên sẻ sưa nhưa thế nào?.. vd thêm kho KB61, KB62....ở các ô H2,I2, J2....
cám ơn nhiều...!
Bạn tổng hợp thiếu Kho K50 là 496 cái. Font này khó đọc quá.
cám ơn bạn nhiều...1 nhờ bạn xem giúp thêm các kho mình với. Yêu cầu 2...! đó bạn..! còn font thì do dùng vntimenewroman nên khó đọc, củng ko thể sửa đc bạn thông cảm cho..!
Tạm thời bạn xem file sau, sẽ hoàn chỉnh lại về format sau.
anh ơi...! anh có thể dùng đoạn mã củ chỉ sữa lại sao cho thêm các kho KB61, KB62,...VÀ thêm vài kho dự phòng được không. chứ đoạn mã của anh em chẳng hiểu gì cả..hihihi maro em gà mờ lém ...không hiểu lắm. Và với fonts, mã... đã dùng quen 2 năm nay rồi, bây giờ chỉ phát sinh thêm kho nên ko biết thêm vào đâu nhờ anh thêm giúp trong đoạn mã cho. cám ơn anh nhiều..1
Nếu bạn muốn làm theo AutoFilter thì sẽ sửa theo ý bạn.
1/ Nếu thêm kho thì bạn thêm vào dòng 2, cụ thể là H2, I2,...
2/ Tạo 1 name là rngKho để sửa ct trong code.
a/ Thêm
Dim endC As Long
    With Sheets("BaoCao")
      endC = .Cells(2, 256).End(xlToLeft).Column
      .Cells(2, 2).Resize(, endC - 1).Name = "rngKho"
Trứơc câu
Sheets("NHAPSANLUONG").[I1].Value = "GPE"
b/ Sửa câu sau
Sheets("NHAPSANLUONG").Range(Sheets("NHAPSANLUONG").[I2], Sheets("NHAPSANLUONG").[D65536].End(xlUp).Offset(, 5)).FormulaR1C1 = "=AND(RC[-5]<>"""",OR(RC[-5]=BAOCAO!R2C2,RC[-5]=BAOCAO!R2C3,RC[-5]=BAOCAO!R2C4,RC[-5]=BAOCAO!R2C5,RC[-5]=BAOCAO!R2C6,RC[-5]=BAOCAO!R2C7,),RC[-7]>=BAOCAO!R3C2,RC[-7]<=BAOCAO!R3C4,OR(BAOCAO!R4C3=""Táút caí"",LEFT(RC[-3])=LEFT(BAOCAO!R4C3)))"
Thành
Sheets("NHAPSANLUONG").Range(Sheets("NHAPSANLUONG").[I2], Sheets("NHAPSANLUONG").[D65536].End(xlUp).Offset(, 5)).FormulaR1C1 = _
        "=AND(RC[-5]<>"""",COUNTIF(rngKho,RC[-5])>0,RC[-7]>=BAOCAO!R3C2,RC[-7]<=BAOCAO!R3C4,OR(BAOCAO!R4C3=""Táút caí"",LEFT(RC[-3])=LEFT(BAOCAO!R4C3)))"
ie thay OR(RC[-5]=BAOCAO!R2C2,RC[-5]=BAOCAO!R2C3,RC[-5]=BAOCAO!R2C4,RC[-5]=BAOCAO!R2C5,RC[-5]=BAOCAO!R2C6,RC[-5]=BAOCAO!R2C7,)
thành countif
b/ Sửa các câu
With Range("A11:G65536,H:I")
thành
With Range("A11:G65536,H11:I65536")
[H:I].Clear
thành
[H10:I65000].Clear
Và code toàn bộ sẽ như sau:
TongCong = 0
    Sheets("NHAPSANLUONG").ShowAllData
    Sheets("NHAPSANLUONG").[I:I].ClearContents
    Dim endC As Long
    'Sheets("NHAPSANLUONG").Range(Sheets("NHAPSANLUONG").[I2], Sheets("NHAPSANLUONG").[D65536].End(xlUp).Offset(, 5)).FormulaR1C1 = "=AND(RC[-5]<>"""",OR(RC[-5]=BAOCAO!R2C2,RC[-5]=BAOCAO!R2C3,RC[-5]=BAOCAO!R2C4,RC[-5]=BAOCAO!R2C5,RC[-5]=BAOCAO!R2C6,RC[-5]=BAOCAO!R2C7,),RC[-7]>=BAOCAO!R3C2,RC[-7]<=BAOCAO!R3C4,OR(BAOCAO!R4C3=""Táút caí"",LEFT(RC[-3])=LEFT(BAOCAO!R4C3)))"
    Sheets("NHAPSANLUONG").Range(Sheets("NHAPSANLUONG").[I2], Sheets("NHAPSANLUONG").[I65536].End(xlUp)) = Sheets("NHAPSANLUONG").Range(Sheets("NHAPSANLUONG").[I2], Sheets("NHAPSANLUONG").[I65536].End(xlUp)).Value
    'With Range("A11:G65536,H:I")
      .ClearContents
      .Font.Bold = False
    Sheets("NHAPSANLUONG").Range("$A$1:$I$65536").AutoFilter Field:=9, Criteria1:="=True"
    Sheets("NHAPSANLUONG").Range("$G$2:$G$65536").SpecialCells(xlCellTypeVisible).Copy [H11]
    Range([H11], [H65536].End(xlUp)) = Range([H11], [H65536].End(xlUp)).Value
    Range([I11], [H65536].End(xlUp).Offset(, 1)).FormulaR1C1 = "=MATCH(RC[-1],MALH!R2C3:R" & Sheets("NHAPSANLUONG").[C65536].End(xlUp).Row & "C3,)"
    Range([H11], [I65536].End(xlUp)).Sort [I11], 1, Header:=xlNo
    [H10].Formula = "=H11&"" GPE"""
    k = 11
    l = 10
    For Each Rng In Range([H11], [H65536].End(xlUp).Offset(1))
        If Left(Rng, 1) <> Left(Rng.Offset(-1), 1) Then
        Range(Cells(k, 1), Cells(k, 6)).Font.Bold = True
        Cells(k, 2) = "Täøng " & IIf(Rng.Offset(-1) = " GPE", [C4].Value, Left(Rng.Offset(-1), InStr(1, Rng.Offset(-1), " ") - 1))
        Cells(k, 6) = Application.WorksheetFunction.Sum(Range([F11], Cells(k - 1, 6))) - TongCong * 2
        TongCong = Application.WorksheetFunction.Sum(Range([F11], Cells(k - 1, 6))) - TongCong
        l = k
            Cells(k, 1) = k - l
            Cells(k, 2) = Rng.Value
            Sheets("NHAPSANLUONG").Range("$A$1:$I$65536").AutoFilter Field:=7, Criteria1:=Rng.Value
            Cells(k, 6) = Application.WorksheetFunction.Subtotal(9, Sheets("NHAPSANLUONG").Range("$H$2:$H$65536"))
        ElseIf Rng <> Rng.Offset(-1) Then
            Cells(k, 1) = k - l
    [F65536].End(xlUp).Offset(, -5).Resize(1, 7).ClearContents
    Range([E11], [B65536].End(xlUp).Offset(, 3)).FormulaR1C1 = "Chiãúc"
    With [B65536].End(xlUp)
        .Offset(4) = "PHUÛ TRAÏCH ÂÅN VË"
        .Offset(4, 2) = "THUÍ KHO"
        .Offset(4, 4) = "NGÆÅÌI NHÁÛP"
    '[H:I].Clear
    [H10:I65000].Clear
[/PHP]
anh ơi...1 sao em thêm code như anh mà ko được, copy luôn code của anh dán vào rồi save, bấm báo cáo nó củng ko báo cáo được gì cả. nó ra như thế nàyh1.jpg
Nhờ anh xem giúp... cám ơn ...1
anh ơi...1 sao em thêm code như anh mà ko được, copy luôn code của anh dán vào rồi save, bấm báo cáo nó củng ko báo cáo được gì cả. nó ra như thế nàyView attachment 56273
Thêm trên đầu code
With Sheets("NHAPSANLUONG")
      .AutoFilterMode = False
Và thêm dòng này
trước câu
Và code là
  Dim WF As WorksheetFunction, myStr As String
  Set WF = WorksheetFunction
  TongCong = 0
    Dim endC As Long
    myStr = Join(WF.Transpose(WF.Transpose(Range("rngkho").Value)), " ")
    myStr = WF.Trim(myStr)
    myStr = Replace(myStr, " ", ", ")
    If WF.CountA(Range("rngKho")) > 1 Then
      myStr = "Caïc kho: " & myStr
      myStr = "Kho: " & myStr
      .ClearContents
      .Font.Bold = False
    k = 11
    l = 10
        l = k
            Cells(k, 1) = k - l
            Cells(k, 1) = k - l
    '[H:I].Clear
    [H10:I65000].Clear
Thêm trên đầu code
Và thêm dòng này
trước câu
Và code là
  TongCong = 0
    Dim endC As Long
      .ClearContents
      .Font.Bold = False
    k = 11
    l = 10
        l = k
            Cells(k, 1) = k - l
            Cells(k, 1) = k - l
    '[H:I].Clear
    [H10:I65000].Clear
Sao vẩn ko đc. copy nguyên đoan code trên dán vào ctrl+s và ctrl+q sau đó nhập kho kb61 vào ô H2, Bấm báo thì im re ko ra cái gì cả và kb61 củng mất tiêu. nhờ anh xem lại giúp và test thử ....
Xem File kèm, tôi đã test rồi mà.
