Sửa dùm code (2 người xem)
Nguoiay
AC sửa dùm em code này nhé:
Sub Copy_dl()
    Dim ws1 As Worksheet
    Dim ws2 As Worksheet
    Dim i As Long
    Set ws1 = Sheets("Data")
    Set ws2 = Sheets("KH")
    With ws2
    For i = 1 To 3
        If .Cells(1, 8) > 0 Or .Cells(i, 9) > 0 Then
            ws1.Cells(i, 1) = .Cells(i, 1).Value
            ws1.Cells(i, 2) = .Cells(i, 2).Value
            ws1.Cells(i, 3) = .Cells(i, 3).Value
            ws1.Cells(i, 4) = .Cells(i, 4).Value
            ws1.Cells(i, 5) = .Cells(i, 5).Value
            ws1.Cells(i, 6) = .Cells(i, 6).Value
            ws1.Cells(i, 7) = .Cells(i, 7).Value
            ws1.Cells(i, 8) = .Cells(i, 8).Value
            ws1.Cells(i, 9) = .Cells(i, 9).Value
            i = i + 1
AC tham khao câu hỏi cụ thể trong file đính kèm nha.
Sub Copy_dl()
    Dim i As Long
    With ws2
    For i = 1 To 3
            i = i + 1
-Xem thế này đã đúng ý bạn chưa.Mà nên xoá các dữ liệu ở Sheet Data trước khi sao sang bạn ạ,không có lúc sẽ nhầm đó.
Sub Copy_dl()
    Dim i As Long, j As Integer, n As Integer
    'dem so o co dulieu VD den o hang 1000
    n = Application.WorksheetFunction.CountA(ws2.Range("A3:A1000"))
    j = 2
    With ws2
    For i = 1 To n
        If .Cells(2 + i, 8) > 0 Or .Cells(2 + i, 9) > 0 Then
            ws1.Cells(j, 1) = .Cells(2 + i, 1).Value
            ws1.Cells(j, 2) = .Cells(2 + i, 2).Value
            ws1.Cells(j, 3) = .Cells(2 + i, 3).Value
            ws1.Cells(j, 4) = .Cells(2 + i, 4).Value
            ws1.Cells(j, 5) = .Cells(2 + i, 5).Value
            ws1.Cells(j, 6) = .Cells(2 + i, 6).Value
            ws1.Cells(j, 7) = .Cells(2 + i, 7).Value
            ws1.Cells(j, 8) = .Cells(2 + i, 8).Value
            ws1.Cells(j, 9) = .Cells(2 + i, 9).Value
            j = j + 1
    ws1.Select
1. Đoạn code này:
            j = j + 1
Sao không làm gọn lại:
            ws1.Cells(j, 1).Resize(1, 9) = .Cells(2 + i, 1).Resize(1, 9).Value
            j = j + 1
2. Câu này:
Sao không dùng phương thức End, từ đó, For i = 3 to n cho khỏe?
Sub Copy_dl()
j = 2
With ws2
For i = 1 To n
j = j + 1
ws1.Select
Nhưng mình muốn mỗi lần chạy thủ tục thì nó sẽ tự động copy dữ liệu bên Sheet KH sang Sheet Data (nếu thoả mãn đk). Code hiện tại của bạn chỉ copy 1 lần thôi.
Phải thay đổi dữ liệu, thêm bớt, ... rồi chạy thủ tục mới biết là chạy như thế nào chứ. Để nguyên vậy thì nhấn nút đến tết cũng không thấy thay đổi.
1/Code của bạn viết sai rôi
2/Code của bạn có thể viết
Sub Copy_dl()
Dim i
    For i = 3 To ThisWorkbook.Sheets("KH").[a65536].End(xlUp).Row
    If ThisWorkbook.Sheets("KH").Cells(i, 8) <> 0 Then _
    Worksheets("Data").[a65536].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 9).Value = _
    Worksheets("KH").Cells(i, 1).Resize(, 9).Value
3/Hiệu qua hơn dùng filter lọc sau đó chép
Anh Mỹ à, trong trường hợp này không dùng Or được vì dùng or chẳng khác để nguyên vì lỗi tiền nợ, tiền có không bằng nhau vẫn lưu trong trường hợp này chắc "đinh" là
If .Cells(2 + i, 8) <> 0 And .Cells(2 + i, 9) -.Cells(2 + i, 8)= 0 Then
Anh ơi, em đã sửa như thế này rùi:
Sub Copy_dl()
    Dim i As Long, j As Integer, eR As Long 'n As Integer
    'n = Application.WorksheetFunction.CountA(ws2.Range("A3:A1000"))
    eR = ws2.Range("A65535").End(xlUp).Row + 1
    j = 2
    With ws2
    For i = 1 To eR
            j = j + 1
    ws1.Select
    Set ws1 = Nothing
    Set ws2 = Nothing
Giờ em muốn mỗi lần chạy thủ tục thì nó lại cập nhật tiếp vào. Hiện tại nó chỉ cập nhập 1 lần thôi ah. Anh chỉ dùm thêm cho em nha..!!
Sub Copy_dl()
For i = 1 To eR
j = j + 1
Thay thế chỗ vòng lặp For, bỏ luộn biến J
For i = 1 To eR
            ws1.Cells(5000, 1).End(xlUp)(2).Resize(1, 9) = .Cells(i + 2, 1).Resize(1, 9).Value
Em đã sửa thế này chạy cũng ổn:
Sub Copy_dl()
    Dim i As Long, j As Long
    j = ws1.Range("A65535").End(xlUp).Row + 1
    With ws2
    For i = 1 To 5
        If .Cells(2 + i, 8) <> 0 And .Cells(2 + i, 9) - .Cells(2 + i, 8) = 0 Then
            j = j + 1
    ws1.Select
    Set ws1 = Nothing
    Set ws2 = Nothing
Mình sơ ý không đọc điều kiện, chỉ thấy 9 dòng và muốn rút lại 1 dòng thôi.
Lỗi tiền nợ khác tiền có, hoặc 1 trong 2 bằng 0 là lỗi nhập liệu, không phải lỗi code. Do đó chỉ cần 1 trong 2 <> 0. Nếu do lỗi nhập liệu sai mà không copy qua thì e rằng có người đếm thấy thiếu và tưởng code lỗi.
nguoiay đã viết:
Khi dữ liệu có thay đổi thêm bớt thì nhấn nút 1 phát bảo đảm sẽ cập nhật. Chỉ ngại rằng quên nhấn thôi. Còn code thì dùng code anh sealand cho khỏe và gọn:
Đã end(xlUp) thì không cần CountA
Đã dùng eR thì không cần tới n
For i = 1 To eR
Trong đoạn code này em không hiểu (2) có ý nghĩa thế nào? Có phải dòng thứ 2?
]Sao không làm gọn lại:
            j = j + 1
2. Câu này:
-Cháu cám ơn bác. Thế mà không sực nhớ ra, lâu lâu không dùng lại quên quên rùi.Thank bác lần nữa.
For i = 1 To eR
-Cháu thấy rất hay. Mà cũng rất đơn giản, đều là cơ bản mà lại rút ngắn code
Chính xác phải ghi (2,1)
Cứ thay thế các số, thí dụ: (3,1), (2,2) (0,1)..... rồi xem nó chạy lung tung đi chỗ nào sẽ hiểu thôi mà.
Làm như thế sẽ nhớ rất lâu chứ mình giải thích có khi ngủ dậy bạn quên mất tiêu. Híc
Vâng, con cũng đã test rùi...chú! Cám ơn chú nhiều!!
