Chương trình so sánh 2 file Excel (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter hkthuy
hkthuy
Chào mọi người. M đang cần sự giúp đỡ để giải quyết 1 bài tập khó. Hi vọng sẽ nhận được những lời giải đáp của các bạn.
Nội dung như sau:
Cho 2 file Excel thống kê số hàng bán trong 1 ngày của 1 cửa hàng.(do 1 nhân viên đứng bán và 1 nhân viên thu ngân thống kê) gồm các cột: Mã hàng, tên hàng, tổng giá.
Yêu cầu.
1/Xuất ra những mặt hàng mà MaHang file 1 có, file 2 không có.
2/Xuất ra những mặt hàng mà MaHang file 2 có, file 1 không có.
3/Xuất ra những mặt hàng mà MaHang file 1 & 2 đều có và TongGia giống nhau.
4/Xuất ra những mặt hàng mà MaHang file 1 & 2 đều có và TongGia khác nhau.
Để nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các thành viên bạn hãy gửi file mẫu lên, kèm theo việc diễn giải chi tiết các yêu cầu của bài toán, nếu cần thiết bạn lấy cả ví dụ cụ thể về số liệu mong muốn có được bằng cách gõ trực tiếp vào file mẫu.
Đây là file đính kèm(Số liệu thử). Các bạn giúp mình.
Cảm ơn
Cặp macro của bạn đây
Dim ShN As Worksheet, ShD As Worksheet
Dim Rng As Range, sRng As Range, Rng0 As Range
Sub HaiTrong1()
 Dim Lech As Byte, Cls As Range
 Lech = InputBox("Hay Chon Fuong Án", "1 - Lech 1", "1")
 If Lech = 1 Then
   Set ShN = Sheets("WToE"):        Set ShD = Sheets("PToE")
   Set Rng0 = ShN.Range(ShN.[c3], ShN.[c65500].End(xlUp))
   Set Rng = ShD.Range(ShD.[c2], ShD.[c65500].End(xlUp))
   Sheets("Lech1").Select
 ElseIf Lech = 2 Then
   Set ShD = Sheets("WToE"):        Set ShN = Sheets("PToE")
   Sheets("Lech2").Select
 ElseIf Lech > 2 Then
   If Lech = 3 Then
      Sheets("Giong1").Select
      Sheets("KhacTri").Select
   [c4].Resize(Rng0.Rows.Count + Rng.Rows.Count, 5).ClearContents
   For Each Cls In Rng0
      Set sRng = Rng.Find(Cls.Value, , xlFormulas, xlWhole)
      If Not sRng Is Nothing Then
         If Cls.Offset(, 4).Value = sRng.Offset(, 4).Value _
            And Lech = 3 Then
            With [c65500].End(xlUp).Offset(1)
               .Resize(, 5).Value = Cls.Resize(, 5).Value
         ElseIf Cls.Offset(, 4).Value <> sRng.Offset(, 4).Value _
            And Lech = 4 Then
               .Offset(1).Resize(, 5).Value = sRng.Resize(, 5).Value
   Next Cls
   Exit Sub
 [c4].Resize(Rng0.Rows.Count, 5).ClearContents
 Chung12 Lech
 Set ShN = Nothing:                 Set ShD = Nothing
 Set sRng = Nothing:                Set Rng0 = Nothing
 Sub Chung12(Lech As Byte)
  Dim Cls As Range
   If sRng Is Nothing Then
 Next Cls
M đã up lên dữ liệu để thử. Rất mong nhận được sự góp ý của mọi người
Giống giống khác khác... tối tăm mặt mũi, Đọc code của HYen17 càng tẩu hỏa nhập ma (tại chưa đủ trình độ để hiểu), lỡ làm bằng công thức và vài cột phụ để tham khảo, hy vọng ra kết quả đúng.
Sub HaiTrong1()
 If Lech = 1 Then
   If Lech = 3 Then
            And Lech = 3 Then
            And Lech = 4 Then
   Next Cls
   Exit Sub
 Chung12 Lech
  Dim Cls As Range
 Next Cls
Chào bạn. Bạn có thể giải thích thêm cho m một chút được chứ. M ko biết nhiều về Excel. Vì thế, đoạn code bạn viết m ko biết là sẽ insert nó vào đâu, hay xử lý nó ntn.
Cảm ơn vì sự giúp đỡ
Hãy vận hành thuần thục với file đính kèm, nha
Chào bạn & có thể giải thích thêm cho m một chút được chứ. M ko biết nhiều về Excel. Vì thế, đoạn code bạn viết m ko biết là sẽ insert nó vào đâu, hay xử lý nó ntn.
--=0 --=0
(*) Cách xài 1 macro đã có nhiều trên diễn đàn, nên mình không nhắc lại nữa;
(*) Mình đã gán tổ hợp fím nóng cho macro đó là {CTRL}+{SHIFT}+H; Bạn cần bấm đồng thời chúng nha.
Khi đó 1 hộp thoại xuất hiện. Nó hỏi bạn muốn đi đâu & về đâu; Bạn bấm nhập số '1' nó sẽ làm theo iêu cầu đầu tiên của bạn & đưa ta về trang 'Lech1'; Những lần sau bạn cứ thử với các con số từ '2' đến '4'
Bạn có thể có vài cách kiểm tra sự đúng đắn của macro. Hãy tự làm với dữ liệu giả lập & sau đó đến dữ liệu của bạn.
Macro đang nằm ở đâu trong workbook của bạn thì tự tìm giúp cái nha.
Chúc bạn đạt ước nguyện của mình!
--=0 --=0
Chào bạn. Nếu file của m chỉ có 2 cột là MaHang và TongGia thì sẽ chỉnh ntn vậy bạn?
Thấy file mới nói tiếp cái gì khác, chứ vầy thì dễ "Ông nói gà bà bảo vịt lắm!"
Trong file cũ của m đó. m bỏ đi tất cả các cột khác, chỉ để lại cột MaHang và cột tổng giá
Nữa buổi để viết lại từ đầu & vẫn dễ hơn sửa
Dim Sh0 As Worksheet, Rng As Range
Sub ThongKe()
 Dim S0 As Byte, StrC As String, KC As String:                          KC = Space(7)
 Dim Rws As Long:                                  Dim Sh As Worksheet, Rng0 As Range
 StrC = "Chon 1 De Xem Mau lech 1;" & Chr(10) & KC & "2 De Xem Mau Lech E;" & Chr(10) _
   & KC & "3 De Xem Gióng Nhau;" & Chr(10) & KC & "4 De Xem Khác Nhau Vè Tong Giá"
 S0 = InputBox(StrC, "GPE.COM Xin Chào!", "1")
 If S0 < 1 Or S0 > 4 Then Exit Sub
 Set Sh0 = _
   Sheets(Switch(S0 = 1, "Lech1", S0 = 2, "Lech2", S0 = 3, "Giong1", S0 = 4, "KhacTri"))
 Select Case S0
 Case 1, 3
   Set Sh = Sheets("PToE"):                                      Sheets("WToE").Select
   Rws = Sh.[b2].CurrentRegion.Rows.Count:               Set Rng = Sh.[b2].Resize(Rws)
   Sh0.[c4].Resize(Rws, 2).ClearContents
   Set Rng0 = [b2].Resize([b2].CurrentRegion.Rows.Count).Offset(1)
   GPE Rng0, S0
 Case 2, 4
   Set Sh = Sheets("WToE"):                                      Sheets("PToE").Select
   GPE Rng0, S0
 End Select
[B]Sub GPE(Rng0 As Range, Num As Byte)[/B]
 Dim Cls As Range, sRng As Range
      If Num < 3 Then Sh0.[c65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 2).Value _
         = Cls.Resize(, 2).Value
      If Num = 3 And Cls.Offset(, 1).Value = sRng.Offset(, 1).Value Then
         Sh0.[c65500].End(xlUp).Offset(1).Resize(, 2).Value = Cls.Resize(, 2).Value
      ElseIf Num > 3 And Cls.Offset(, 1).Value <> sRng.Offset(, 1).Value Then
 Next Cls
 Sh0.Select:                                                         Set Sh0 = Nothing
Chào bạn. M đã coi bài của bạn. phần 1,2,3 thì ok. Nhưng trong phần 4 (lọc những MaHang giống nhau nhưng có TongGia khác nhau), nếu m muốn in ra các cặp sai TongGia thì giải pháp sẽ ntn? M lấy ví dụ cụ thể hơn, nếu tìm thấy MaHang = 123456 trong sheet WToE là 100 000 VND, trong sheet PToE là 120 000 VND.
Làm cách nào để trong sheet KhacTri (chọn 4) in ra định dạng table 4 cột như sau
STT_____MaHang____WToE______PToE
1_______123456_____100 000____120 000
Sẵn lòng thôi, xin mời!
Sub ThongKe()
 Set Sh0 = _
 Select Case S0
 Case 1, 3
   GPE Rng0, S0
 Case 2, 4
1   If S0 = 4 Then
      Sh0.[d3].Value = Sheets("PToE").Name:                       Sh0.[E3] = Sh.Name
2   End If
   GPE Rng0, S0
 End Select
[COLOR=Blue]3[/COLOR]         With Sh0.[c65500].End(xlUp).Offset(1)
[COLOR=RoyalBlue]5[/COLOR]            .Offset(, 2).Value = sRng.Offset(, 1).Value
[COLOR=RoyalBlue]6 [/COLOR]        End With
 Next Cls
[B]End Sub[/B]
Hi.
Mình có chút khó khăn mới trong chương trình này. Yêu cầu mới bắt buộc mình phải thể hiện sự khác nhau trong hai file. Mình không rành về Excel. Mình rất mong nhận được sự giúp đỡ của GPE. Cảm ơn mọi người đã ghé đọc tin.
File trống trơn thì đưa lên làm gì vậy bạn?
Xl, Mình quên không bổ xung dữ liệu thử. Mọi người giúp mình
Có ai giúp mình. GPE ơi! Tôi cần sự giúp đỡ. Sắp bị gõ đầu rùi.
Hi.
Đọc trong file thì đây là yêu cầu so sánh 2 list:
- Tìm cái có trong A mà không có trong B
- Tìm cái có trong B mà không có trong A
- Tìm cái có trong cả A và B
vân vân...
Dạng này đã được làm nhiều lần trên GPE rồi ---> Nếu có thể được, bạn đưa dữ liệu nhiều 1 chút (làm mới đã tay) ---> Tóm lại, dữ liệu của bạn dài đến bao nhiêu hãy đưa hết lên càng tốt
Đó chỉ là dữ liệu test. A có thể thêm vào tùy ý. Em đang cần sự giúp đỡ của cộng đồng GPE!^^
