sep_hatxel
Sub GhépSó()
Dim jJ As Long, eRw As Long, Ww As Long
Const PC As String = "-"
eRw = [A65500].End(xlUp).Row
[B2].CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContents
For jJ = 2 To eRw - 1
For Ww = jJ + 1 To eRw
With [b65500].End(xlUp).Offset(1)
.Value = Cells(jJ, "A").Value & PC & Cells(Ww, "A").Value
Next Ww, jJ
For jJ = 3 To eRw
For Ww = 2 To jJ - 1
With [c65500].End(xlUp).Offset(1)
Next Ww, jJ
Vâng! Cảm ơn Bác ChanhTQ@ rất nhiều! Chúc Ngày mới thắng lợi với toàn thể GPE!PHP:Option Explicit Sub GhépSó() Dim jJ As Long, eRw As Long, Ww As Long Const PC As String = "-" eRw = [A65500].End(xlUp).Row [B2].CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContents For jJ = 2 To eRw - 1 For Ww = jJ + 1 To eRw With [b65500].End(xlUp).Offset(1) .Value = Cells(jJ, "A").Value & PC & Cells(Ww, "A").Value End With Next Ww, jJ For jJ = 3 To eRw For Ww = 2 To jJ - 1 With [c65500].End(xlUp).Offset(1) .Value = Cells(jJ, "A").Value & PC & Cells(Ww, "A").Value End With Next Ww, jJ End Sub
Thử với cái này xem saoVâng! Cảm ơn Bác ChanhTQ@ rất nhiều! Chúc Ngày mới thắng lợi với toàn thể GPE!
Bác ChanhTQ ơi! Phần ghép số xuất sang cột B đúng rồi bác ạh! Nhưng xuất sang cột C thì thứ tự bị đảo lộn do định dạng vị trí thứ tự của excel! Mình có thể làm vị trí của cột C giống như ở cột B với vị trí tương ứng, ví dụ như: cột C: X1-X2 tương ứng cùng hàng Cột C là: X2-X1 được không ạ?
Chân thành cảm ơn bác ChanhTQ@ rất nhiều!
Public Sub chay()
Dim MgA(), MgB(), I As Long, J As Long, K As Long, Ij As Long
[a4].CurrentRegion.Offset(, 1).Clear
MgA = Range([a4], [a1000].End(xlUp)).Value
K = Application.WorksheetFunction.Combin(UBound(MgA), 2)
ReDim MgB(1 To K, 1 To 2): J = 1
For Ij = 1 To UBound(MgA) - 1
For I = Ij + 1 To UBound(MgA)
MgB(J, 1) = MgA(Ij, 1) & " -" & MgA(I, 1)
MgB(J, 2) = MgA(I, 1) & " -" & MgA(Ij, 1)
J = J + 1
Next I
Next Ij
[b4].Resize(K, 2) = MgB
Bài này cũng giống bài trước đó mà, còn dễ hơn.Chào GPE!
GPE có thể giúp mình cách ghép biến số từ một cột xuất sang cột khác trên excel 2003 hoặc 2007 với! Mình xin gửi kèm theo file có minh hoạ! Thân ái!
Sub GhepSo()
Const FRow = 4
Dim Arr(), ArrKQ()
Dim endR As Long, i As Long, j As Long, s As Long, k As Long
With Sheet1
endR = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row - FRow + 1
Arr = .Range("A" & FRow).Resize(endR, 1).Value
endR = UBound(Arr, 1)
If endR * endR > 65000 Then k = 65000
ReDim ArrKQ(1 To k, 1 To 2): s = 0
For i = 1 To endR - 1
For j = i + 1 To endR
s = s + 1
ArrKQ(s, 1) = Arr(i, 1) & "-" & Arr(j, 1)
ArrKQ(s, 2) = Arr(j, 1) & "-" & Arr(i, 1)
If s > 65000 - 1 Then GoTo Exit_Sub
Exit_Sub:
With Sheet1
.Range("A" & FRow).Offset(, 3).Resize(s, 2) = ArrKQ
Erase Arr(), ArrKQ()
Sub Combin(sArr, Target As Range)
Dim TmpArr, Arr(), i As Long, j As Long, n As Long
TmpArr = sArr
For i = LBound(TmpArr) To UBound(TmpArr) - 1
For j = i + 1 To UBound(TmpArr)
n = n + 1
ReDim Preserve Arr(1 To 2, 1 To n)
Arr(1, n) = TmpArr(i) & "-" & TmpArr(j)
Arr(2, n) = TmpArr(j) & "-" & TmpArr(i)
Target.Resize(n, 2) = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Sub Main()
Dim sArr, Target As Range
sArr = WorksheetFunction.Transpose([A4:A22])
Set Target = [B4]
Combin sArr, Target
Bạn ơi! Mình đang vướng mắc đoạn code này? Nếu kết quả nối với nhau bởi dấu "-" thì sẽ định dạng theo kiểu ngày tháng! Gặp trường hợp, ví dụ: số 5 ghép với số 0 chẳng hạn thì kết quả không còn đúng nữa! Chân thành nhờ bạn có thể sửa lại đoạn code sao cho cách ghép vẫn như vậy nhưng kết quả thành số luôn, ví dụ: 1 ghép với 0 thì kết quả là 10; 0 ghép với 0 thì kết quả là 0 (nếu là 00 thì càng đẹp); 0 ghép với 2 thì kết quả là 2 (nếu là 02 càng đẹp); .v.v... Mình xin gửi kèm theo file! Chân thành cảm ơn!Bài này cũng giống bài trước đó mà, còn dễ hơn.
Hỏi thật cái này ứng dụng vài việc gì vậy.
Dùng thử code sau. Có thể thay .Range("A" & FRow).Offset(, 3).Resize(s, 2) = ArrKQ thành 1 hay i
PHP:Sub GhepSo() Const FRow = 4 Dim Arr(), ArrKQ() Dim endR As Long, i As Long, j As Long, s As Long, k As Long With Sheet1 endR = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row - FRow + 1 Arr = .Range("A" & FRow).Resize(endR, 1).Value End With endR = UBound(Arr, 1) If endR * endR > 65000 Then k = 65000 ReDim ArrKQ(1 To k, 1 To 2): s = 0 For i = 1 To endR - 1 For j = i + 1 To endR s = s + 1 ArrKQ(s, 1) = Arr(i, 1) & "-" & Arr(j, 1) ArrKQ(s, 2) = Arr(j, 1) & "-" & Arr(i, 1) If s > 65000 - 1 Then GoTo Exit_Sub Next j Next i Exit_Sub: With Sheet1 .Range("A" & FRow).Offset(, 3).Resize(s, 2) = ArrKQ End With Erase Arr(), ArrKQ() End Sub
Code tôi đưa ở trên, chỉ sửa lại tí là đúng yêu cầu rồi:Bạn ơi! Mình đang vướng mắc đoạn code này? Nếu kết quả nối với nhau bởi dấu "-" thì sẽ định dạng theo kiểu ngày tháng! Gặp trường hợp, ví dụ: số 5 ghép với số 0 chẳng hạn thì kết quả không còn đúng nữa! Chân thành nhờ bạn có thể sửa lại đoạn code sao cho cách ghép vẫn như vậy nhưng kết quả thành số luôn, ví dụ: 1 ghép với 0 thì kết quả là 10; 0 ghép với 0 thì kết quả là 0 (nếu là 00 thì càng đẹp); 0 ghép với 2 thì kết quả là 2 (nếu là 02 càng đẹp); .v.v... Mình xin gửi kèm theo file! Chân thành cảm ơn!
TmpArr = sArr
n = n + 1
Arr(1, n) = "'" & TmpArr(i) & TmpArr(j)
Arr(2, n) = "'" & TmpArr(j) & TmpArr(i)
Sub Main()
sArr = WorksheetFunction.Transpose([E4:E9])
Set Target = [F4]
Combin sArr, Target
TmpArr = sArr
n = n + 1
Arr(1, n) = "'" & TmpArr(i) & "-" & TmpArr(j)
Arr(2, n) = "'" & TmpArr(j) & "-" & TmpArr(i)
PHP:Sub Combin(sArr, Target As Range) Dim TmpArr, Arr(), i As Long, j As Long, n As Long TmpArr = sArr For i = LBound(TmpArr) To UBound(TmpArr) - 1 For j = i + 1 To UBound(TmpArr) n = n + 1 ReDim Preserve Arr(1 To 2, 1 To n) Arr(1, n) = "'" & TmpArr(i) & TmpArr(j) Arr(2, n) = "'" & TmpArr(j) & TmpArr(i) Next Next Target.Resize(n, 2) = WorksheetFunction.Transpose(Arr) End Sub
Thậm chí, muốn thêm dấu "-" vào cũng chẳng sao (vì tôi đã cố tình "ép" nó thành TEXT rồi)PHP:Sub Main() Dim sArr, Target As Range sArr = WorksheetFunction.Transpose([E4:E9]) Set Target = [F4] Combin sArr, Target End Sub
ví dụ thế này:
PHP:Sub Combin(sArr, Target As Range) Dim TmpArr, Arr(), i As Long, j As Long, n As Long TmpArr = sArr For i = LBound(TmpArr) To UBound(TmpArr) - 1 For j = i + 1 To UBound(TmpArr) n = n + 1 ReDim Preserve Arr(1 To 2, 1 To n) Arr(1, n) = "'" & TmpArr(i) & "-" & TmpArr(j) Arr(2, n) = "'" & TmpArr(j) & "-" & TmpArr(i) Next Next Target.Resize(n, 2) = WorksheetFunction.Transpose(Arr) End Sub
Với dữ liệu lớn thì lỗi xuất hiện là do hàm TRANSPOSE gây ra! Giờ sửa lại (không dùng hàm TRANSPOSE)Tuyệt vời bạn àh! Cám ơn bạn nhiều quá! Cảm ơn GPE!
Bạn ơi! Với dữ liệu nhập ít thì rất ok! Nhưng với dữ liệu nhiều thì mình thấy báo lỗi thời gian chạy: "Run time error '13', Type mismatch". Ví dụ mình nhập số liệu cho vùng ([E4:E1203]) và đã sửa ở đoạn code như vậy và thấy thông báo như trên? Bạn xem giúp mình nhé! Cảm ơn!
Sub Combin(ByVal sRng As Range, ByVal Target As Range)
Dim TmpArr, Arr(), iR As Long, i As Long, j As Long, n As Long
On Error GoTo ExitSub
TmpArr = sRng.Value
iR = sRng.Rows.Count
ReDim Arr(1 To (iR - 1) * iR / 2, 1 To 2)
For i = 1 To iR - 1
For j = i + 1 To iR
n = n + 1
Arr(n, 1) = "'" & TmpArr(i, 1) & TmpArr(j, 1)
Arr(n, 2) = "'" & TmpArr(j, 1) & TmpArr(i, 1)
Target.Resize(n, 2) = Arr
ExitSub:
Sub Main()
Dim sRng, Target As Range
Set sRng = [E4:E1203]
Set Target = [F4]
Target.Resize(100000, 2).Clear
Combin sRng, Target
PHP:Sub Combin(ByVal sRng As Range, ByVal Target As Range) Dim TmpArr, Arr(), iR As Long, i As Long, j As Long, n As Long On Error GoTo ExitSub TmpArr = sRng.Value iR = sRng.Rows.Count ReDim Arr(1 To (iR - 1) * iR / 2, 1 To 2) For i = 1 To iR - 1 For j = i + 1 To iR n = n + 1 Arr(n, 1) = "'" & TmpArr(i, 1) & TmpArr(j, 1) Arr(n, 2) = "'" & TmpArr(j, 1) & TmpArr(i, 1) Next Next Target.Resize(n, 2) = Arr ExitSub: End Sub
Với code này bạn phải bảo đảm rằng dữ liệu được bố trí theo chiều dọc (tức 1 dòng nhiều cột)PHP:Sub Main() Dim sRng, Target As Range Set sRng = [E4:E1203] Set Target = [F4] Target.Resize(100000, 2).Clear Combin sRng, Target End Sub
Em cũng bị tương tư khi chạy userform (tìm kiếm) nhờ sư phụ xử lý giúp em với!Làm 1 sub có tham số truyền cho nó tổng quát
Muốn chạy tại vùng nào, đặt kết quả vào đâu thì cứ khai báo ở sub dưới đây:PHP:Sub Combin(sArr, Target As Range) Dim TmpArr, Arr(), i As Long, j As Long, n As Long TmpArr = sArr For i = LBound(TmpArr) To UBound(TmpArr) - 1 For j = i + 1 To UBound(TmpArr) n = n + 1 ReDim Preserve Arr(1 To 2, 1 To n) Arr(1, n) = TmpArr(i) & "-" & TmpArr(j) Arr(2, n) = TmpArr(j) & "-" & TmpArr(i) Next Next Target.Resize(n, 2) = WorksheetFunction.Transpose(Arr) End Sub
PHP:Sub Main() Dim sArr, Target As Range sArr = WorksheetFunction.Transpose([A4:A22]) Set Target = [B4] Combin sArr, Target End Sub
