Ghép số (1 người xem)
sep_hatxel
Chào GPE!
GPE có thể giúp mình cách ghép biến số từ một cột xuất sang cột khác trên excel 2003 hoặc 2007 với! Mình xin gửi kèm theo file có minh hoạ! Thân ái!
Chúc buổi sáng tốt lành!
Sub GhépSó()
 Dim jJ As Long, eRw As Long, Ww As Long
 Const PC As String = "-"
 eRw = [A65500].End(xlUp).Row
 [B2].CurrentRegion.Offset(1, 1).ClearContents
 For jJ = 2 To eRw - 1
   For Ww = jJ + 1 To eRw
      With [b65500].End(xlUp).Offset(1)
         .Value = Cells(jJ, "A").Value & PC & Cells(Ww, "A").Value
 Next Ww, jJ
 For jJ = 3 To eRw
   For Ww = 2 To jJ - 1
      With [c65500].End(xlUp).Offset(1)
 Next Ww, jJ
Sub GhépSó()
Next Ww, jJ
For jJ = 3 To eRw
Next Ww, jJ
Vâng! Cảm ơn Bác ChanhTQ@ rất nhiều! Chúc Ngày mới thắng lợi với toàn thể GPE!
Bác ChanhTQ ơi! Phần ghép số xuất sang cột B đúng rồi bác ạh! Nhưng xuất sang cột C thì thứ tự bị đảo lộn do định dạng vị trí thứ tự của excel! Mình có thể làm vị trí của cột C giống như ở cột B với vị trí tương ứng, ví dụ như: cột C: X1-X2 tương ứng cùng hàng Cột C là: X2-X1 được không ạ?
Chân thành cảm ơn bác ChanhTQ@ rất nhiều!
Thử với cái này xem sao
Public Sub chay()
    Dim MgA(), MgB(), I As Long, J As Long, K As Long, Ij As Long
    [a4].CurrentRegion.Offset(, 1).Clear
        MgA = Range([a4], [a1000].End(xlUp)).Value
        K = Application.WorksheetFunction.Combin(UBound(MgA), 2)
            ReDim MgB(1 To K, 1 To 2):            J = 1
                For Ij = 1 To UBound(MgA) - 1
                    For I = Ij + 1 To UBound(MgA)
                        MgB(J, 1) = MgA(Ij, 1) & " -" & MgA(I, 1)
                        MgB(J, 2) = MgA(I, 1) & " -" & MgA(Ij, 1)
                        J = J + 1
                    Next I
                Next Ij
    [b4].Resize(K, 2) = MgB
Chào GPE!
Bài này cũng giống bài trước đó mà, còn dễ hơn.
Hỏi thật cái này ứng dụng vài việc gì vậy.
Dùng thử code sau. Có thể thay .Range("A" & FRow).Offset(, 3).Resize(s, 2) = ArrKQ thành 1 hay i
Sub GhepSo()
Const FRow = 4
Dim Arr(), ArrKQ()
Dim endR As Long, i As Long, j As Long, s As Long, k As Long
With Sheet1
  endR = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row - FRow + 1
  Arr = .Range("A" & FRow).Resize(endR, 1).Value
endR = UBound(Arr, 1)
If endR * endR > 65000 Then k = 65000
ReDim ArrKQ(1 To k, 1 To 2): s = 0
For i = 1 To endR - 1
  For j = i + 1 To endR
    s = s + 1
    ArrKQ(s, 1) = Arr(i, 1) & "-" & Arr(j, 1)
    ArrKQ(s, 2) = Arr(j, 1) & "-" & Arr(i, 1)
    If s > 65000 - 1 Then GoTo Exit_Sub
Exit_Sub:
With Sheet1
Erase Arr(), ArrKQ()
Làm 1 sub có tham số truyền cho nó tổng quát
Sub Combin(sArr, Target As Range)
  Dim TmpArr, Arr(), i As Long, j As Long, n As Long
  TmpArr = sArr
  For i = LBound(TmpArr) To UBound(TmpArr) - 1
    For j = i + 1 To UBound(TmpArr)
      n = n + 1
      ReDim Preserve Arr(1 To 2, 1 To n)
      Arr(1, n) = TmpArr(i) & "-" & TmpArr(j)
      Arr(2, n) = TmpArr(j) & "-" & TmpArr(i)
  Target.Resize(n, 2) = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Muốn chạy tại vùng nào, đặt kết quả vào đâu thì cứ khai báo ở sub dưới đây:
Sub Main()
  Dim sArr, Target As Range
  sArr = WorksheetFunction.Transpose([A4:A22])
  Set Target = [B4]
  Combin sArr, Target
Cảm ơn GPE! Cảm ơn các bạn! kiến thức thật phong phú - GPE đã giúp cho mình rất nhiều! Một ngày mới tươi sáng!
Sub GhepSo()
Const FRow = 4
Dim Arr(), ArrKQ()
With Sheet1
s = s + 1
Exit_Sub:
With Sheet1
Bạn ơi! Mình đang vướng mắc đoạn code này? Nếu kết quả nối với nhau bởi dấu "-" thì sẽ định dạng theo kiểu ngày tháng! Gặp trường hợp, ví dụ: số 5 ghép với số 0 chẳng hạn thì kết quả không còn đúng nữa! Chân thành nhờ bạn có thể sửa lại đoạn code sao cho cách ghép vẫn như vậy nhưng kết quả thành số luôn, ví dụ: 1 ghép với 0 thì kết quả là 10; 0 ghép với 0 thì kết quả là 0 (nếu là 00 thì càng đẹp); 0 ghép với 2 thì kết quả là 2 (nếu là 02 càng đẹp); .v.v... Mình xin gửi kèm theo file! Chân thành cảm ơn!
Code tôi đưa ở trên, chỉ sửa lại tí là đúng yêu cầu rồi:
  TmpArr = sArr
      n = n + 1
      Arr(1, n) = "'" & TmpArr(i) & TmpArr(j)
      Arr(2, n) = "'" & TmpArr(j) & TmpArr(i)
Sub Main()
  sArr = WorksheetFunction.Transpose([E4:E9])
  Set Target = [F4]
  Combin sArr, Target
Thậm chí, muốn thêm dấu "-" vào cũng chẳng sao (vì tôi đã cố tình "ép" nó thành TEXT rồi)
ví dụ thế này:
  TmpArr = sArr
      n = n + 1
      Arr(1, n) = "'" & TmpArr(i) & "-" & TmpArr(j)
      Arr(2, n) = "'" & TmpArr(j) & "-" & TmpArr(i)
TmpArr = sArr
n = n + 1
Sub Main()
Set Target = [F4]
Combin sArr, Target
ví dụ thế này:
TmpArr = sArr
n = n + 1
Tuyệt vời bạn àh! Cám ơn bạn nhiều quá! Cảm ơn GPE!
Bạn ơi! Với dữ liệu nhập ít thì rất ok! Nhưng với dữ liệu nhiều thì mình thấy báo lỗi thời gian chạy: "Run time error '13', Type mismatch". Ví dụ mình nhập số liệu cho vùng ([E4:E1203]) và đã sửa ở đoạn code như vậy và thấy thông báo như trên? Bạn xem giúp mình nhé! Cảm ơn!
Với dữ liệu lớn thì lỗi xuất hiện là do hàm TRANSPOSE gây ra! Giờ sửa lại (không dùng hàm TRANSPOSE)
Sub Combin(ByVal sRng As Range, ByVal Target As Range)
  Dim TmpArr, Arr(), iR As Long, i As Long, j As Long, n As Long
  On Error GoTo ExitSub
  TmpArr = sRng.Value
  iR = sRng.Rows.Count
  ReDim Arr(1 To (iR - 1) * iR / 2, 1 To 2)
  For i = 1 To iR - 1
    For j = i + 1 To iR
      n = n + 1
      Arr(n, 1) = "'" & TmpArr(i, 1) & TmpArr(j, 1)
      Arr(n, 2) = "'" & TmpArr(j, 1) & TmpArr(i, 1)
  Target.Resize(n, 2) = Arr
ExitSub:
Sub Main()
  Dim sRng, Target As Range
  Set sRng = [E4:E1203]
  Set Target = [F4]
  Target.Resize(100000, 2).Clear
  Combin sRng, Target
Với code này bạn phải bảo đảm rằng dữ liệu được bố trí theo chiều dọc (tức 1 dòng nhiều cột)
TmpArr = sRng.Value
For i = 1 To iR - 1
For j = i + 1 To iR
n = n + 1
ExitSub:
Sub Main()
Set Target = [F4]
Combin sRng, Target
Vâng! Hay quá bạn à, đúng như ý của mình! Cảm ơn bạn rất nhiều! Chúc bạn nhiều may mắn! Cảm ơn GPE!
  TmpArr = sArr
      n = n + 1
Sub Main()
  Set Target = [B4]
  Combin sArr, Target
Em cũng bị tương tư khi chạy userform (tìm kiếm) nhờ sư phụ xử lý giúp em với!
em có file đính kèm
