Tự động chèn số 0 (1 người xem)
manm2792
1)cho em hỏi làm cách nào để tự động điền thêm 6 chữ số 0 sau khi viết xong số.
Ví dụ tiền lương là 6000000 thì chỉ cần gõ số 6 rồi enter là tự động chuyển thành 6000000
Rất cảm ơn các anh chị. em mới học excel nên còn kém :D
2) làm thế nào để viết là 3,5 mà nó vẫn hiểu là số chứ ko phải là kí tự
3) e đag viết dở công thức ở 1 bảng excel thi quên mất, giở một bảng excel khác rồi kick vào 1 ô để xem công thức thì nó cứ hiểu luôn thành là chọn ô đấy. Làm thế nào để vừa xem công thức ở 1 bảng khác vừa gõ công thức ở bảng này.
4) xem ho e viết sai hàm hlookup chỗ nào mà nó báo lỗi name ở bảng lương
1.định dạng number thêm 6 số 0 vào
2.định dạng là number mà không phải là text
3.Muốn coi công thức ở file khác thì trước tiên bỏ dấu = ở công thức cần xem sau đó thì đang lập công thức ở đâu cũng quay về tham khảo công thức này đc.
4.hàm Left bạn viết sai thành Letf
5.Còn gì nữa không bạn
1. bạn định dạng ô nhập dữ liệu thành #"000000" (Nhấn chuột phải chọn Format cells ~Ctr+1, chọn tap Number, trong mục Category chọn Custom, mục type nhập #"000000"). Tuy nhiên đây chỉ là hiển thị, còn bản chất giá trị của nó là giá trị bạn nhập vào.
2. Bạn vào Control panel, chọn Regional and language option, trong tap regional option bạn chọn customize, trong tab number mục decimal symbol bạn chọn dấu ","
3. Không hiểu ý của bạn.
4. giống bạn tutientrung đả trả lời
em đang tìm hiểu vấn đề này
em vẫn chưa hiểu chỗ này ? ví dụ em muốn nhập 6 triệu, nhưng vì ngại gõ nên em chỉ gõ 6, nó tự thêm mấy số 0 vào,
thế hệ thống hiểu là 6 thôi chứ ko phải 6 triệu hả ? tính toán sẽ bị sai hả chị ?
Sao bạn không tự thử nhỉ?
ta có file/options/advanced
đánh dấu check vào ô automatically insert a decimal point
places: Số 0 muốn thêm vào...
Bạn làm như hướng dẫn trên của bạn dazkangel. Nhấp biểu tượng Office Button góc trái-->Excel Options-->Advanced
-->đánh dấu check vào ô Automatically insert a decimal point. Mục place đánh -6 sẽ có kết quả như ý bạn muốn. Tuy nhiên, định dạng này sẽ có hiệu lực với mọi con số bạn đánh vào trong bảng tính chứ ko riêng cho các cột bạn mong muốn. Nếu lười nhập số 0, bạn chỉ có thể chèn cột phụ và lập công thức nhân 1000, 1000000 theo ý bạn thôi.
hi,
m có 2 cách
c1: dung vlookup, bc 1: dùng hàm len() để đếm số kí tự trong hóa đơn , bc 2 bạn tạo 1 bảng, dùng vlookup và kết hợp lại là ok
hd so 0
2 00000
3 0000
4 000
5 00
6 0
c2: cách này đơn giản dễ hiểu nè
cách này nghĩa là số lượng số 0 có thể thêm nhiều nhất là 6 số đúng ko
add thêm 1 cột có 6 số o
kết hợp cột 6 số 0 với cột hóa đơn
sau đó dùng hàm right() cắt 7 kí tự
Cho câu hỏi số 1, thêm chữ e+số số 0 mà bạn muốn chèn. Ví dụ: muốn ghi 8000000 bạn ghi vào ô: "8e6" nó sẽ tự động ra 8.000.000 cho bạn.
Tớ thì không giống các bạn, tớ không dám chỉnh sửa options, tớ cũng không dám định dạng thật giả, tớ cũng không dám gõ e6.
Cách tớ dùng là lông rân thế lày.
