Các thắc mắc về "File" đề nghị post ở đây (17 người xem)
  • Thread starter Thread starter duyhoa83
file bị lội không lỗi không mở được?
Mình có file dữ liệu, tư nhiên không biết sao hôm nay không mở được, khi mở thì có báo ( như hình vẽ), bạn nào gạp phải trường hợp này chưa? có cách nào lấy lại được file không?
File excel dung lượng lớn và không mở được.. Help me!
Chào cả nhà! Mình có file excel hôm qua vẫn mở và làm việc bình thường, sáng vào mở ra, file chạy mãi mà vẫn không ra, kiểm tra dung lượng thấy hơn 50M, khủng khiếp quá. Mình up file mọi người xem giúp nhé. Xin cảm ơn.
http://www.mediafire.com/?3828745c67337vp
Cảm ơn bạn đã quan tâm, nhưng sao file bị mất hết định dạng vậy bạn?
Gần đây các file excel của mình dung lượng rất lớn và mình đã tham khảo các phương pháp trên diễn đàn nhưng không thấy thay đổi, mong các bạn cho hướng dẫn cụ thể giúp. xin cảm ơn.
Khi mở options , bấm vào bất cứ tab nào đều bị hiện thông báo lỗi không chấp nhận thư mục 'D:/luu tru'. Nên không vào options được .Có ai giúp dùm tôi với!
Có khi nào là virus không ta? ----> Đưa 1 file lên xem thử đi
Ngoài ra nhớ ghi rõ nguyên văn câu thông báo lỗi ấy nhé
file excel của mình bị mất công thức và format
Mình đang làm nhiều file excel nhưng có 1 file thường xuyên bị mất công thức và format, mình đang làm bình thường nhưng hôm sau mở file lên là bị mất font và công thức nhưng giá trị thì vẫn còn, mình đã làm lại file mới nhưng nó cứ bị như vậy hoài, khoảng 2 tuần là bị như vậy, file cũng không nặng lắm, các bạn giúp mình cách nào khắc phục với. Cám ơn các bạn rất nhiều!!!!!!!!!
Lỗi khi mở file exel
Mình có 1 file exel khi mở thì báo lỗi:
"MS Exel has encountered a problem and needs o close.We are sorry for the inconvinence."
Nếu nhấn don't send thì recover sang 1 file khác với thông báo "The document caused a serious error the last time it was opened"
File repaired mới này không còn định dạng như cũ nữa.
Mọi người có biết cách nào khắc phục không?
Thanks!
Tại sao khi không lưu được file excel
các bác cho em hỏi
file của em đang làm bỗng không cho save và báo lỗi như sau:
"The file could not be accessed. Try one of the following:
*Make sure the specified folder exists
*Make sure the folder that contains the file is not read-only
*Make sure the file name does not contain any of the following characters: < > ? [ ] : or *
*Make sure the file/path name doesn't contain more than 218 characters"
nhưng mà em đã thay tên file rồi thay kiểu gì thì nó cũng không thể save được và save as cũng không được.
các bác cho em hỏi
Mình chỉ gặp trường hợp như thế này.File này mở từ Ổ C chằng hạn, nhưng bạn lưu nó vào USB, rồi bạn rút cái USB đó ra.Nhưng File Excel vẫn còn,bạn lại Lưu nữa thì nó báo lỗi trong Trường hợp 1.
Còn bạn hãy tham khảo vấn đề sau tại trang:http://support.microsoft.com/kb/213983
Note that if you enter 255 characters in the File Name box in the Save As dialog box, and click OK, you will receive the following error message: The path you entered, "<path>", is too long. Enter a shorter path.
Also, if you attempt to save a file and the path exceeds 255 characters, you will receive the following error message: The file could not be accessed. Try one of the following:
- Make sure the specified folder exists.
- Make sure the folder that contains the file is not read-only.
- Make sure the file name does not contain any of the following characters: < > ? [ ] : | *.
- Make sure the file/path name doesn't contain more than 218 characters.
Theo mình dịch nghĩ đoạn báo lỗi
File bạn không thể truy cập đươc. Hãy thủ 1 trong những điều sau:
Chắc chắn rằng các thư mục có tồn tại
Chắc chắn rằng các thư mục chứa các tập tin không phải chỉ đọc
Chắc chắn rằng tên tập tin không chứa bất kỳ các ký tự sau: <>? []:
Chắc chắn rằng tập tin / tên đường dẫn không chứa nhiều hơn 218 ký tự "
Đâu bạn thử những trường hợp đó thử xem. Chúc bạn may mắn
Khi mở file Excel em bị lỗi như hình bên dưới ko biết lý do vì sao?
khi mở tất cả các file excel kể cả file mới hoàn toàn đều bị báo lỗi như vậy. Ai đã từng có file excel mắc lỗi này và biết cách khắc phục nhờ mọi người chỉ giúp. Em cảm ơn.
Sao giống virus quá ---> Cho file Excel ấy lên đây là biết liền
Máy bạn bị nhiễm virut FX.Sic. Tải Bkav FX. sic để diệt
File chạy chậm
Mình làm một File Excel gồm 13 Sheet, tổng dung lượng là 2,55MB. File này dung lượng như vậy là nhiều quá không. File này chưa trong ổ D. Hiện ổ D chỉ dùng hết khoảng 1/10 thôi. Không biết tại sao nó chạy chậm mỗi khi mở. Tại sao nó chạy chậm, có cách nào làm cho nhanh lên không ?
em co file này sau khi máy tính đơ restart lại thì k vào được nữa,mong các bác giúp đỡ,e dùng qua vài tool rồi mà k được -0-/. e đang cần gấp ạ@#!^%
File không lưu được
em có mô tả qua rồi, còn file không up lên được, dung lượng lớn hơn cho phép, thế mới oái ăm
Bạn làm thế này được 100% ( Lỗi thường ngày )
Bạn cứ mở ra làm bình thường => sau đó ấn F12 => để ghi sang 1 tên khác => Xong thoat ra ngoài ( nếu cần khởi động lại cho chắc ) Delete file cũ ( SD file mới tạo DL không ảnh hưởng gì )
File bị lỗi
Tại sao file ở máy lại bị thế này
View attachment image.xls
và khi mình save 1 file excel vào ổ dữ liệu ( ổ E) khi mở ổ E ra ko thấy file mình đã save đâu là sao ? Mong mọi người giúp với
