Hỏi code check cell rỗng giữa 02 range (1 người xem)
Tường_Vi
Thành viên tiêu biểu
Luôn tìm kiếm một vị trí tốt hơn
Em làm code sau để check cells rỗng giữa 02 vùng
Sub CHECK()
Dim Rng1 As Range
Dim Rng2 As Range
Dim Clls As Range
Dim dem As Long: Dim i As Long
Set Rng1 = Sheet1.[A1:A10]: Set Rng2 = Sheet1.[B1:B10]
For Each Clls In Rng1
    If Clls = "" And Clls.Offset(, 1) <> "" Or Clls <> "" And Clls.Offset(, 1) = "" Then
    dem = dem + 1
    Workbooks.Add
    ActiveWorkbook.Activate
     For i = 1 To dem
     ActiveWorkbook.Sheets(1).Cells(i, 1) = "Sheet1!row" & Clls.Row & " empty row"
Code trên sau khi tìm thấy cells rỗng sẽ tạo một workbook mới, và chèn comment số dòng có cell bị rỗng vào sheet mới
nhưng do workbook.add nằm trong vòng lặp nên khi chạy xong code sẽ có n sheet = số kết quả rỗng tìm được được tạo ra
CHỉ giúp em đặt đúng chỗ code này để sao cho khi chạy xong code chỉ có mọt sheet mới được tạo và comment lại số dòng row bị rỗng
Em cám ơn
Có thể xài thử cái ni
Sub CHECK()
 Dim Rng1 As Range, Rng2 As Range, Clls As Range
 Dim Dem As Long
 Set Rng1 = Sheet1.[A1:A10]: Set Rng2 = Rng1.Offset(, 1)
 Sheets.Add.Name = "GPE":           Sheets("GPE").[A1].Value = "Empty row in Sheet1:"
      Dem = Dem + 1
      With Sheets("GPE").[a65500].End(xlUp).Offset(1)
         .Value = Clls.Row & "."
Bạn sửa lại như sau thử nhé
Sub CHECK()
Dim WB1, WB2 As Workbook
Dim Rng1, Rng2, Clls As Range
Dim dem, i As Long
Set WB1 = ThisWorkbook
Set WB2 = Workbooks.Add
Set Rng1 = WB1.Sheets("sheet1").Range("A1:A10")
Set Rng2 = WB1.Sheets("Sheet1").Range("B1:B10")
dem = dem + 1
WB2.Activate
Sheets(1).Cells(dem, 1) = "Sheet1!row" & Clls.Row & " empty row"
Sub CHECK()
Dim Rng1 As Range
Dim Rng2 As Range
Dim Clls As Range
    dem = dem + 1
    Workbooks.Add
     For i = 1 To dem
Em cám ơn
Làm xong vòng lập ta mới xét biến Dem... nếu nó > 0 thì hẳn Add Wb cũng chưa muộn
Còn cách của sư phụ ChanhTQ@ và Dom thì... chẳng đếm được gì mà nó vẫn cứ Add
Tôi làm vầy:
Sub CHECK()
  Dim Clls As Range, iBlk As Long, Arr()
  For Each Clls In Sheet1.Range("A1:A10")
    If WorksheetFunction.CountBlank(Clls.Resize(, 2)) Then
      iBlk = iBlk + 1
      ReDim Preserve Arr(1 To iBlk)
      Arr(iBlk) = "Sheet1!row" & Clls.Row & " empty row"
  If iBlk Then
    With Worksheets.Add(After:=Sheets(Sheets.Count))
      .Range("A1").Resize(iBlk).Value = WorksheetFunction.Transpose(Arr)
Sư Huynh NDU ơi
code này muội viết
Ý là chỉ cần thỏa mãn 1 trong 2 cells bị rỗng thôi,
Code của Huynh chạy tốt nhưng trường hợp 02 cells bị rỗng nó cũng báo ạh
Bây giờ mình phải sửa như nào để nó chỉ lấy ra những trường hợp chỉ có một cells rỗng (1 trong 2 cột)?
P.s: Muội xin lỗi vì không nói rõ yêu cầu của code
Cám ơn HUynh
Sư Huynh NDU ơi
code này muội viết
Cám ơn HUynh
Thì sửa chổ này:
If WorksheetFunction.CountBlank(Clls.Resize(, 2)) then
Thành:
If WorksheetFunction.CountBlank(Clls.Resize(, 2)) = 1 then
