Có thể chỉnh dùm tôi CT sang VBA (1 người xem)
thanhtam348
Nhờ các bạn cho tôi ít thời gian chỉnh dùm công thức của bảng in bằng VBA.
Rất cám ơn.
Mình hứa sẽ giúp, nhưng đề nghị bạn thực hiẹn các việc trung gian, như sau
1./ Ở cột nào đó tuốt fía sau của trang "DL" bạn lập danh sách duy nhất của mã hàng & kề bên nó là tên SF đó
Chúng ta thống nhất gán tên cho cột mã SF này 1 cái tên hơi triều mến 1 tẹo;
Xong việc bạn đưa file mới đè lên file cũ cái nha!
Hẹn đầu giờ chiều tái ngộ! --=0
Cám ơn bạn nha! - xin bạn cứ thực hiện theo ý tưởng của bạn, mình thống nhất để theo.
Rất cám ơn.
Ở sheet "Phieu" bỏ mẹc mẹc cột F, G, H, côt Đơn giá lấy một cột thôi ( sao bạn lấy 2 cột : "hổng" hiểu!!!)
Code này mình chép vô nút để dễ kiểm tra, bạn có thể cho nó vào sự kiện của sheet cũng được
  Dim Ws As Worksheet, Vung As Range, Cll, I As Integer
    Set Ws = Sheets("DL")
    Set Vung = Ws.Range(Ws.[f3], Ws.[f5000].End(xlUp)).Offset(0, -2)
        Range("c8:o26").ClearContents
            With Vung
                .Resize(, 16).AutoFilter Field:=1, Criteria1:="="
                .Offset(1).FormulaR1C1 = "=R[-1]C"
                .AutoFilter
        Ws.[d5000].End(xlUp).Clear
                    For Each Cll In Vung
                        If Cll = [f2] Then
                            With [c26].End(xlUp)(2)
                                .Value = Cll.Offset(0, 3) & ", " & Cll.Offset(0, 5)
                                    For I = 6 To 15
                                        .Offset(0, I - 5) = Cll.Offset(0, I)
        With Vung
            .Offset(0, 1).Resize(, 15).AutoFilter 1, "="
            .Offset(1).ClearContents
            .AutoFilter
Thật tình cám ơn bạn nha! - chờ nảy giờ, bạn có thể giúp thêm sự kiện để khi in bảng tính được thu hẹp lại đến dòng cuối của loại hàng thôi, trông sẽ gọn hơn?
Cám ơn bạn.
Chú còn già này lẹ thiệt ta ơi! Mình cũng loay hoay với mấy cái ô trộn khỉ gió í
 If Not Intersect([E6], Target) Is Nothing Then
   Dim Sh As Worksheet, Rng As Range, sRng As Range
   Dim MaKH As String, MyAdd As String:         Dim Rw As Long
   MaKH = Range("KhHg").Find([E6].Value, , xlFormulas, xlWhole).Offset(, -1).Value
   [C8].Resize(19, 17).ClearContents
   Set Sh = Sheets("DL"):           Set Rng = Sh.Range(Sh.[D2], Sh.[d65500].End(xlUp))
   Set sRng = Rng.Find(MaKH)
  If Not sRng Is Nothing Then
      Sh.[F65500].End(xlUp).Offset(1, -2).Value = "GPE.COM"
      MyAdd = sRng.Address
      Do
         If sRng.Offset(1).Value = "" Then
            Rw = Sh.Range(sRng, sRng.End(xlDown)).Rows.Count - 1
            With [c27].End(xlUp).Offset(1)
               .Resize(Rw).Value = sRng.Offset(, 3).Resize(Rw).Value
               .Offset(, 3).Resize(Rw, 7).Value = sRng.Offset(, 6).Resize(Rw, 7).Value
               .Offset(, 11).Resize(Rw, 3).Value = sRng.Offset(Rw, 13).Resize(, 3).Value
         ElseIf sRng.Offset(1).Value <> sRng.Value Then
               .Value = sRng.Offset(, 3).Value
               .Offset(, 3).Resize(, 7).Value = sRng.Offset(, 6).Resize(, 7).Value
               .Offset(, 11).Resize(, 3).Value = sRng.Offset(, 13).Resize(, 3).Value
         Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
      Sh.[F65500].End(xlUp).Offset(1, -2).Value = ""
Concogia ơi !
Mình còn mơ hồ về VBA lắm, bạn có thể giải thích thêm được không?
With Vung
.AutoFilter
If Cll = [f2] Then
For I = 6 To 15
With Vung
.AutoFilter
Chân thành cảm ơn !
Bạn thêm 2 dòng lệnh này vô 2 dòng mình vừa quýnh số đó
Bạn có thể giúp thêm sự kiện để khi in bảng tính được thu hẹp lại đến dòng cuối của loại hàng thôi, trông sẽ gọn hơn?
Cám ơn bạn.
1    [c8].Resize(27).EntireRow.Hidden = False
2  Range([c28], [c28].End(xlUp).Offset(2)).EntireRow.Hidden = True
Chúc thành công
Cám ơn bạn.
Chép cái này vào nút thay cái cũ nhé
 Cells.EntireRow.Hidden = False
  Dim Ws As Worksheet, Vung As Range, Cll, I As Integer, K As Integer
            With Vung
                .AutoFilter
                        If Cll = [f2] Then
                                    For I = 6 To 15
        With Vung
            .AutoFilter
        K = Range([c8], [c8].End(xlDown)).Rows.count
        Range(K + 9 & ":26").EntireRow.Hidden = True
Concogia ơi !
With Vung
.AutoFilter
If Cll = [f2] Then
For I = 6 To 15
With Vung
.AutoFilter
Chân thành cảm ơn !
Bạn "hổng" hiểu chỗ náo thì đổi màu chỗ đó, mình mới biết mà giải thích chứ
Không chơi đổi màu toàn bộ à nha
Xin cám ơn concogia vả HYen17 , còn chút thắc mắc dùm giúp cho: Từ Sheet "DL", cột "O" (ĐVT) có những loại mà mình cố ý xóa trắng nó đi vì lý do khách hàng thay đổi ý định, nhưng không xóa hết hàng vì mình đã định giá, để lở KH có lấy lại thì số liệu vẩn còn, vậy làm cách nào tách nó ra khi đưa vào bảng in?
Cám ơn các bạn.
Cám ơn các bạn.
Tìm đoạn này trong code
If Cll = [f2] And Cll.Offset(0, 11) <> "" Then
Thêm chỗ chữ màu đo đỏ "dzô"
Rất cám ơn, xin gởi lời chúc tốt đẹp về các bạn. Ước gì cùng uống ly Cafe :fishing:||\
Xin gặp lại concogia, HYen17 và các bạn, bạn cho xin thủ tục để bỏ nó vào sự kiện của Sheet mà không dùng nút lệnh.
Cám ơn bạn.
Tôi lại gặp rắc rối mới: Khi còn trong File các bạn đưa lên thì code chạy tốt, nhưng khi tôi copy code vào file của tôi - tôi đổi tên Sheet thì nó không lấy dược dử liệu qua bảng in, nhờ các bạn xem lại cho giải đáp dùm.
    Set Ws = Sheets("DL") [COLOR=red]< tôi đổi tên Sheet chổ nầy[/COLOR]
            With Vung
                .AutoFilter
                                    For I = 6 To 15
        With Vung
            .AutoFilter
        K = Range([c8], [c8].End(xlDown)).Rows.Count
With Vung
.AutoFilter
For I = 6 To 15
With Vung
.AutoFilter
Híc, cái file mà mình "zí" chị Hải Yến làm cũng là của bạn chứ của ai
Hãy kiểm tra kỹ xem cấu trúc bảng, vị trí các trường trong cái file mới của bạn có giống "y chang" cái file cũ (cũng của bạn) hông?
Chú ý các cột mẹc mẹc, cột Số lượng ..
Nếu vẫn không chạy được thì lại....đưa nó lên cho chị Hải Yến xử nó
Hy vọng bạn làm nó chạy được
Thì #6 là thủ tục sự kiện mà!
Xin gặp lại concogia, HYen17 và các bạn, bạn cho xin thủ tục để bỏ nó vào sự kiện của Sheet mà không dùng nút lệnh. Cám ơn bạn.
Hay bạn muốn thêm những điều bạn bổ sung sau bài #8 vô macro sự kiện này?
To CònGià: Đã giúp thì ráng giúp nốt cho bạn í đi; Còn chuyền qua chuyền lại làm chi rứa hở bồ tèo?!
Ôi thôi! tôi đã tìm ra sai sót của mình rồi, thật tình làm phiền mấy bạn nhiều quá.
Cám ơn, và chào tạm biệt mấy bạn GBE.
PS. Tôi còn một vài bảng in khác mà cách bố trí và lấy dử liệu nhiều Sheet qua, hiện tại bảng in nó vẩn dùng công thức thì có cách nào ẩn dòng trống không các bạn ?
Trả lời
5
Đọc
297
