vietthanhbk
Bài của Bạn Tôi thấy chỉ cần dùng hàm VLOOKUP là được mà cần gì code nhỉ?Em viết được 1 đoạn rồi nhưng giờ em muốn chèn thêm 1 ô MKH nửa, Khi nhập dúng MKH thì Tên Khách hàng và Tên công trỉnh hiện ra luôn không cần phải đánh máy. Nhờ anh chi trong GPE chỉ giúp
Chưa hiểu rõ ý định của bạn, nhưng tạm thời có thể thay code này vào cái nút của bạn cho nó gọn hơn tí tẹoEm viết được 1 đoạn rồi nhưng giờ em muốn chèn thêm 1 ô MKH nửa, Khi nhập dúng MKH thì Tên Khách hàng và Tên công trỉnh hiện ra luôn không cần phải đánh máy. Nhờ anh chi trong GPE chỉ giúp
If Application.WorksheetFunction.CountA(Range("b3:b12")) < 10 Then MsgBox "Nhap lieu du di bo teo": Exit Sub
With Range("B3:B12")
.Copy
Sheets("Bang Tong Hop").[b500].End(xlUp).Offset(1, 0).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Transpose:=True
.ClearContents
Sub NhapLieu()
Dim Rg As Range
Set Rg = Sheet2.[a65536].End(xlUp).Offset(1)
Rg = Rg.Row - 3
For i = 1 To 12
Rg.Offset(, i) = Sheet1.Cells(i + 2, 2)
Sheet1.[b3:b13].ClearContents
Sửa lại cho bạn tí tẹo cho nó nhận ở hàng tiếp theo nhé, còn nguyên xi code của bạn (tại bạn đổi cấu trúc của bảng nên thành dài dòng, nhưng mà của mình làm vẫn thích hé)Mình thử xài code của bạn rồi nhưng sao nó vẫn ghi đè len số liệu cũ, nó không xuống dòng khác được. Với lại dữ liệu nhập vào ở những cột cách nhau, làm nhưng bạn nó liền nhau, mình khó xử lý dữ liệu lắm.... Bạn có cách nào viết tiếp đoạn code của mình mà nó save dữ liệu ở hàng kế tiếp không
Sub NhapLieu()
Sheets("Form").Select
TR = Range("B3").Value
KH = Range("B4").Value
CT = Range("B5").Value
HM = Range("B6").Value
Mac = Range("B7").Value
ND = Range("B8").Value
NN = Range("B9").Value
Lfour = Range("B10").Value
LTeenfour = Range("B11").Value
TT = Range("B12").Value
NV = Range("B13").Value
Sheets("Bang Tong Hop").Select
[b500].End(xlUp).Offset(1, 0).Select
ActiveCell.Offset(, 0).Value = TR
ActiveCell.Offset(, 4).Value = KH
ActiveCell.Offset(, 5).Value = CT
ActiveCell.Offset(, 6).Value = HM
ActiveCell.Offset(, 7).Value = Mac
ActiveCell.Offset(, 1).Value = ND
ActiveCell.Offset(, 2).Value = NN
ActiveCell.Offset(, 8).Value = Lfour
ActiveCell.Offset(, 9).Value = LTeenfour
ActiveCell.Offset(, 13).Value = TT
ActiveCell.Offset(, 14).Value = NV
Range("B3:B13").Select
Selection.ClearContents
Range("B3").Select
ThânMã:Sub NhapLieu() Sheets("Form").Select TR = Range("B3").Value KH = Range("B4").Value CT = Range("B5").Value HM = Range("B6").Value Mac = Range("B7").Value ND = Range("B8").Value NN = Range("B9").Value Lfour = Range("B10").Value LTeenfour = Range("B11").Value TT = Range("B12").Value NV = Range("B13").Value Sheets("Bang Tong Hop").Select [b500].End(xlUp).Offset(1, 0).Select ActiveCell.Offset(, 0).Value = TR ActiveCell.Offset(, 4).Value = KH ActiveCell.Offset(, 5).Value = CT ActiveCell.Offset(, 6).Value = HM ActiveCell.Offset(, 7).Value = Mac ActiveCell.Offset(, 1).Value = ND ActiveCell.Offset(, 2).Value = NN ActiveCell.Offset(, 8).Value = Lfour ActiveCell.Offset(, 9).Value = LTeenfour ActiveCell.Offset(, 13).Value = TT ActiveCell.Offset(, 14).Value = NV Sheets("Form").Select Range("B3:B13").Select Selection.ClearContents Range("B3").Select End Sub
Sub NhapLieu()
With Sheets("Form")
TR = .Range("B3").Value
KH = .Range("B4").Value
CT = .Range("B5").Value
HM = .Range("B6").Value
Mac = .Range("B7").Value
ND = .Range("B8").Value
NN = .Range("B9").Value
Lfour = .Range("B10").Value
LTeenfour = .Range("B11").Value
TT = .Range("B12").Value
NV = .Range("B13").Value
With Sheets("Bang Tong Hop").[B500].End(xlUp).Offset(1, 0)
Sheets("Form").Range("B3:B13").ClearContents
'Neu bat buoc phai select thi tiep tuc:
Range("B3").Select
Bây giờ mình đã viết được 1 form và code cho nó rồi nhưng nó không save vào hàng tiếp theo được mà cứ ghi đè lên hàng cũ , Bạn nào có thể sửa giúp mình được không
Sub NhapLieu()
Dim Arr(), ArrKQ(1 To 1, 1 To 15)
With Sheet1
Arr = .[B3].Resize(11).Value
ArrKQ(1, 1) = Arr(1, 1)
ArrKQ(1, 5) = Arr(2, 1)
ArrKQ(1, 6) = Arr(3, 1)
ArrKQ(1, 7) = Arr(4, 1)
ArrKQ(1, 8) = Arr(5, 1)
ArrKQ(1, 2) = Arr(6, 1)
ArrKQ(1, 3) = Arr(7, 1)
ArrKQ(1, 9) = Arr(8, 1)
ArrKQ(1, 10) = Arr(9, 1)
ArrKQ(1, 14) = Arr(10, 1)
ArrKQ(1, 15) = Arr(11, 1)
Sheet2.[B3].End(xlDown).Offset(1).Resize(, 15) = ArrKQ
.[B3:B13].ClearContents: .[B3].Select
Vui quá, ở đây vui quá. Em góp vui 1 đoạn code, nhờ các bác kiểm tra giúp xem có rắc rối rì không nhen
PHP:Sub NhapLieu() Dim Arr(), ArrKQ(1 To 1, 1 To 15) With Sheet1 Arr = .[B3].Resize(11).Value ArrKQ(1, 1) = Arr(1, 1) ArrKQ(1, 5) = Arr(2, 1) ArrKQ(1, 6) = Arr(3, 1) ArrKQ(1, 7) = Arr(4, 1) ArrKQ(1, 8) = Arr(5, 1) ArrKQ(1, 2) = Arr(6, 1) ArrKQ(1, 3) = Arr(7, 1) ArrKQ(1, 9) = Arr(8, 1) ArrKQ(1, 10) = Arr(9, 1) ArrKQ(1, 14) = Arr(10, 1) ArrKQ(1, 15) = Arr(11, 1) Sheet2.[B3].End(xlDown).Offset(1).Resize(, 15) = ArrKQ .[B3:B13].ClearContents: .[B3].Select End With End Sub
Đáng lẽ ra tôi sẽ không viết bài này, nhưng vẫn phải tham gia với bạn vì nó có điều gì đó làm người giúp bạn hơi buồn:Mình thử xài code của bạn rồi nhưng sao nó vẫn ghi đè len số liệu cũ, nó không xuống dòng khác được. Với lại dữ liệu nhập vào ở những cột cách nhau, làm nhưng bạn nó liền nhau, mình khó xử lý dữ liệu lắm.... Bạn có cách nào viết tiếp đoạn code của mình mà nó save dữ liệu ở hàng kế tiếp không
Sub NhapLieu()
Dim rg As Range
Set rg = Sheet2.[a65536].End(xlUp).Offset(2)
rg = Int((rg.Row - 2) / 2)
rg.Offset(,1).Resize.(, 9) = WorksheetFunction.Transpose(Sheet1.Range("B3:B12"))
Sheet1.Range("B3:B12").ClearContents
Sheet1.[b3].Select
Chẹp chẹpĐúng là đàn anh viết Code mà! Nhưng em nghĩ sẽ có một chỗ bị lỗi nếu ActiveSheet không phải là Sheet1, bởi không thể cho cái vụ này đi chung được:
With Sheet1
.[B3].Select
Mà phải là Sheet1.Select rồi mới đến [B3].Select
Em nói vậy đúng không đại ca? hihihi (lâu lâu để đàn em bắt giò hehehe)
Nếu muốn nói ĐÚNG thì dài tập lắmWith ActiveSheet
.[B3].Select
Hai mảng DỌC - NGANG thứ tự lộn xộn, cho biến chạy thế nào? (hơn chục dòng nhưng toàn là Copy, Paste, thấy cũng lẹ)P/s:Boyxin à, cho 1 biến chạy là xong sao lại phải ngồi viêt hàng chục dòng lệnh thế.
Chẹp chẹp
code ở đây là dùng cho cái file người ta đính kèm
Đơn cử 1 vis dụ: Nếu là Sheet1.Select rồi mới đến [B3].Select
Nhỡ không may ai đó táy máy đổi tên không còn sheet1 nữa thì select cái rì đây![]()
Sub NhapLieu()
With Sheet1
.Select
.[B3].Select
ActiveWindow.ScrollRow = 3
Em lại táy máy tay chân nữa rồi nè, viết em viết không được chứ phá em giỏi lắm! Lại mượn code của đại ca em phá tiếp nè hihihhi
Em thêm cái "nì" vào cho "đẽe": ActiveWindow.ScrollRow = 3PHP:Sub NhapLieu() Dim Arr(), ArrKQ(1 To 1, 1 To 15) With Sheet1 Arr = .[B3].Resize(11).Value ArrKQ(1, 1) = Arr(1, 1) ArrKQ(1, 5) = Arr(2, 1) ArrKQ(1, 6) = Arr(3, 1) ArrKQ(1, 7) = Arr(4, 1) ArrKQ(1, 8) = Arr(5, 1) ArrKQ(1, 2) = Arr(6, 1) ArrKQ(1, 3) = Arr(7, 1) ArrKQ(1, 9) = Arr(8, 1) ArrKQ(1, 10) = Arr(9, 1) ArrKQ(1, 14) = Arr(10, 1) ArrKQ(1, 15) = Arr(11, 1) Sheet2.[B3].End(xlDown).Offset(1).Resize(, 15) = ArrKQ .[B3:B13].ClearContents .Select .[B3].Select ActiveWindow.ScrollRow = 3 End With End Sub
Const ir = "0102030405060708091011"
Const ic = "0105060708020309101415"
Sub NhapLieu()
With ActiveSheet
For i = 1 To 21 Step 2
jr = Mid(ir, i, 2)
jc = Mid(ic, i, 2)
ArrKQ(1, jc) = Arr(jr, 1)
Mình trách Boyxin nha!!! Rõ ràng Boyxin hiểu bụng mình mà Boyxin còn hỏi lại mình bài #15. Boyxin dùng chuỗi dể tách đúng như ý mình nhưng không giống cách làm mà thôi. mình làm thế này:
dim mg()
mg=Array(1,5,6,7,8,2,3,9,10,14,15)
Tương ứng với i ta có giá trị mg(i) khỏi hàm tách chuỗi và đổi chuỗi thành số
Nhưng mình thắc mắc là file gốc mình tải về đâu có vấn đề này
Mình gửi lại các bạn xem có đúng không
Sub NhapLieu()
Dim Arr(), ArrKQ(1 To 1, 1 To 15), mg()
mg = Array(, 1, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 9, 10, 14, 15)
With ActiveSheet
For i = 1 To 11
ArrKQ(1, mg(i)) = Arr(i, 1)
With Sheet2.[B3].End(xlDown)
.Offset(1, -1) = .Offset(, -1) + 1
.Offset(, 3).Copy .Offset(1, 3)
.Offset(, 10).Resize(, 3).Copy .Offset(1, 10).Resize(, 3)
Chưa ưng ý. Mong được các bác góp ý thêmWith Sheet2.[B3].End(xlDown)
Sub NhapLieu()
Dim i As Integer, Cl As Range, mg()
mg = Array(1, 5, 6, 7, 8, 2, 3, 9, 10, 14, 15)
Set Cl = Sheet2.[a65536].End(xlUp).Offset(2)
Cl = Int((Cl.Row - 2) / 2)
For i = 1 To 11
Cl.Offset(, mg(i - 1)).Value = Sheet1.Cells(i + 2, 2).Value
Sheet1.[B3:B13].ClearContents
Sheet1.[B3].Select
