tutientrung
- Nghề nghiệp
- Quản lý SX
Dim Cl As Range
If Target.Address = "$F$1" Then
Set Cl = Range("b12:b65536").Find(Target, LookIn:=xlValues,LookAt:=xlWhole)
If Not Cl Is Nothing Then Cl.Select
Sub TongVaXoaDong()
Dim WF, Rng As Range, sRng As Range, dRng As Range
Dim Dat As Date, jJ As Long, TgHMR As Double, HMR As Long
Dim MyAdd As String, DCTg As String
Set Rng = Range([A10], [A65500].End(xlUp))
Range("G12:G65500").ClearContents: Set WF = WorksheetFunction
Columns("C:C").Interior.ColorIndex = 0
Dat = WF.Min(Rng): Set dRng = [A65500]
For jJ = 0 To Date - Dat
Set sRng = Rng.Find(Dat + jJ, , xlFormulas, xlWhole)
If Not sRng Is Nothing Then
MyAdd = sRng.Address
Do
If HMR = 0 Then
HMR = sRng.Offset(, 1): DCTg = sRng.Address
TgHMR = sRng.Offset(, 2).Value
ElseIf HMR = sRng.Offset(, 1).Value Then
TgHMR = sRng.Offset(, 2).Value + TgHMR
Set dRng = Union(sRng, dRng)
sRng.Offset(, 2).Interior.ColorIndex = 38
ElseIf HMR <> sRng.Offset(, 1).Value Then
Range(DCTg).Offset(, 6).Value = TgHMR
DCTg = sRng.Address
Set sRng = Rng.FindNext(sRng)
HMR = 0: TgHMR = 0: DCTg = ""
Next jJ
MsgBox dRng.Address
Bạn sửa code của bác Sealand chút xíu như sauRất cám ơn bác Sealand. Phần 1 đã được giải đáp.
Code hoạt động tốt ,nhưng em muốn thay đổi vị trí cột trả về linh động như công thức của E thì phải chỉnh code sao cho đúng vậy bác.Em đã thử ở phần( Range("b12:b65536")) thành (d12:d65536 hay y12:y65536) mà không được.
Còn phần 2 mong có hồi âm của bác nha.
Một lần nữa rất cám ơn bác và mong có các bác khác có giải pháp hay giúp em .
Dim Cl As Range
Set Cl = Range("b12:b65536").Find(Target, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not Cl Is Nothing Then Cl.Offset(, [f2]).Select
Cám ơn bác ,nhưng chưa đúng ý em .Ý em là chẳng hạn có ngày 16/1 và Số HMR là 5 có 3 dòng như vậy thì tíng tổng con trên từng cột và kéo các dòng dưới lên về thành một dòng duy nhất là ngày 16/1 số HMR 5 có 4 cột .Trong file em có tô vàng và có công thức sum ví dụ .Nhờ bác xem lại dùm
Rất cám ơn bạn ,mình làm theo bạn và đã làm được đúng ý phần 1 rồi .Nhưng chỉ đúng ở file TinhTong ,mình copy code sang file khác và thay "$F$"1 bằng địa chỉ khác và phần (b12:65536) thay bằng cái khác thì code lại không chạy gì cả .Có code nào mà có thể copy sang bất cứ file nào và chỉ chỉnh 2 yếu tố là vị trí ô gõ và chỉnh dãy cần tìm kiếm là có thể dùng vô tư luôn không ? Còn phần 2 mong có tin của các bạn giúp mình.Bạn sửa code của bác Sealand chút xíu như sau
Khi đó bạn thay đổi số ở ô F2 chính là số cột lệch so với cột B (số dương = lệch sang phải, số âm = lệch sang trái)PHP:Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range) Dim Cl As Range If Target.Address = "$F$1" Then Set Cl = Range("b12:b65536").Find(Target, LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not Cl Is Nothing Then Cl.Offset(, [f2]).Select End If End Sub
icol = IIf([B1] = "C", 1, IIf([B1] = "D", 2, IIf([B1] = "E", 3, 4)))
If Not Intersect(Target, Range("A1:B1")) Is Nothing Then
Set Clls = [b12:b65536].Find([A1], LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
If Not Clls Is Nothing Then Clls.Offset(, icol).Select
If Not Intersect(Target, Range("B4:B65535")) Is Nothing Then
If Target <> "" Then
Target.Offset(, -1) = Now()
Target.Offset(, -1).Value = Empty
Dim Arr(), ArrKQ(1 To 65000, 1 To 6)
With Sheet1
Set data = .[a4].CurrentRegion
Temp = data.Value
data.Sort Key1:=.[a4], Order1:=1, Key2:=.[b4], Order1:=1, Header:=1
Arr = data.Offset(1).Value
s = 1
For i = 1 To UBound(Arr) - 1
ArrKQ(s, 1) = Arr(i, 1)
ArrKQ(s, 2) = Arr(i, 2)
ArrKQ(s, 3) = ArrKQ(s, 3) + Arr(i, 3)
ArrKQ(s, 4) = ArrKQ(s, 4) + Arr(i, 4)
ArrKQ(s, 5) = ArrKQ(s, 5) + Arr(i, 5)
ArrKQ(s, 6) = ArrKQ(s, 6) + Arr(i, 6)
If (Arr(i, 1) <> Arr(i + 1, 1)) + (Arr(i, 2) <> Arr(i + 1, 2)) Then s = s + 1
With ActiveSheet
.[a2].CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
.[a2].Resize(s, 6) = ArrKQ
With .[a2].CurrentRegion
.AutoFilter Field:=3, Criteria1:="="
.AutoFilter Field:=5, Criteria1:="="
.AutoFilter Field:=4, Criteria1:="="
.AutoFilter Field:=6, Criteria1:="="
.[a2].Resize(s, 6).SpecialCells(12).EntireRow.Delete
.AutoFilterMode = False
End With: data = Temp
Sắp xếp dữ liệu Nhập và hiện kết quả theo ngày tháng (hiện tại trong file đang dùng)data.Sort Key1:=.[a4], Order1:=1, Key2:=.[b4], Order1:=1, Header:=1
Thì sắp xếp dữ liệu Nhập và hiện kết quả theo HMRdata.Sort Key1:=.[b4], Order1:=1, Key2:=.[a4], Order1:=1, Header:=1
Nhưng chưa đúng ý em .Ý em là chẳng hạn có ngày 16/1 và Số HMR là 5 có 3 dòng như vậy thì tíng tổng con trên từng cột và kéo các dòng dưới lên về thành một dòng duy nhất là ngày 16/1 số HMR 5 có 4 cột .Trong file em có tô vàng và có công thức sum ví dụ .Nhờ bác xem lại dùm
Set Clls = [b3:b65536].Find([A1], LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole)
[b:b].Find([A1]).Offset(, icol).Select
Bác Boxyn cho em hỏi là :code này có thể copy đem đi sử dụng cho các file khác được không .Cấu trúc như nhau chỉ khác về,tên file ,tên sheet , dãy tìm kiếm (kết quả trả về sheet hiên tai ,hay sheet khác do mình chỉ định).Bác có thể cho em code dùng chung cho các file khác nhau nhưng tính năng thì tương tự như vậy.Tức là em có một file nào đó ,em xác định ô gõ vào sau đó cung cấp dãy số để tìm kiếm ,xác định cột trả về tuơng ứng với số tìm kiếm,thế là xong .Thao tác cuối cùng là gõ số vào là Enter 1 cái là đến số cần tìm ngay.Cái này em ứng dụng cho nhân viên nhập liệu (gõ số cần tìm ,enter >>đến luôn ô cần nhập )danh sách cần nhập bổ sung thông tin vào rất nhiều ,vài ngàn dòng .Dùng công cụ CTR+F và công thức Hyperlink của em thì cũng được nhưng hơi mất thời gian cho thao tác thừa.Trong tập tin đính kèm![]()
Đoạn Code trong sheet Nhap:
xd_vitri sumif_delrow boyxin.rar (106.2 KB)![]()
PHP:icol = IIf([B1] = "C", 1, IIf([B1] = "D", 2, IIf([B1] = "E", 3, 4))) If Not Intersect(Target, Range("A1:B1")) Is Nothing Then Set Clls = [b3:b65536].Find([A1], LookIn:=xlValues, LookAt:=xlWhole) If Not Clls Is Nothing Then Clls.Offset(, icol).Select End If
sửa lại xíu xíu như sau sẽ gọn hơn chút
PHP:icol = IIf([B1] = "C", 1, IIf([B1] = "D", 2, IIf([B1] = "E", 3, 4))) If Not Intersect(Target, Range("A1:B1")) Is Nothing Then [b:b].Find([A1]).Offset(, icol).Select End If
Dim Clls As Range, icol As Long
Cells([b:b].Find([A1]).Row, [B1]).Select
Mình đã thử code bạn mới đưa mình thấy là kết quả trả về là số thứ tự dòng của excel chứ không phải giá trị cần tìm kiếm .Tức là mình tìm giá trị 3542 ở dòng 1015 thì khi gõ 3542 kết quả trả về ngay dòng 3542 ,sai vị trí .Kết quả đúng là trả về vị trí dòng 1015.Nhờ bạn xem lại dùm mình nha.Cám ơn bạn nhiều.
Nhờ bạn xem dùm mình xem mình chình code có đúng chưa nha.Cám ơn bạn (làm phiền bạn quá ...)
If Not Intersect(Target, Range("A4:A5")) Is Nothing Then
Cells([C:C].Find([a4]).Row, [A5]).Select
ThànhCells([C:C].Find([a4]).Row, [A5]).Select
Thì Nhập chữ cái (tên cột, vd:A, B, C, ... hoặc a, b, c, ...) vào ô A5 sẽ được kết quả như mong muốnCells([C:C].Find([a4]).Row, AscW([a5]) - IIf(AscW([a5]) > 96, 96, 64)).Select
