Code tìm đường dẫn (foder) lưu file excel đang mở. (2 người xem)
  • Thread starter Thread starter anktdn
anktdn
acc
Ví dụ em có 1 file excel (path.xls) đang mở , và file này đang được lưu tại ổ D:\ foder DATA\XEMPATH em muốn tại sheet1 ô C5 của file đang mở, khi thực hiện code sẽ kiểm tra đường dẫn của file này và tại ô C5 sẽ cho biết đường dẫn là : C5 = D:\DATA\XEMPATH\
(Code này có chức năng tìm kiếm đường dẫn đang lưu file và liệt kê đường dẫn ra tại 1 ô file đang mở cho mọi trường hợp.) Xin sự giúp đỡ của các Bác. Cảm ơn !
Em thử code
Sub test ()
Range("C5")= ActiveWorkbook.FullName
end sub
thì không cho kết quả, nhưng sử dụng
Application.ActiveWindow.Caption = ActiveWorkbook.FullName
thì được nhưng chỉ tại thanh tabbar của file đang mở.
Em thử code
Sub test ()
end sub
bạn thử xem được không
Sub test()
Sheet1.Range("C5") = ActiveWorkbook.Path & "/" & ActiveWorkbook.Name
Em thử code
Sub test ()
end sub
Code ở trên chỉ cho ra kết quả khi file của bạn đã được lưu đàng hoàng
Tôi test thử với 1 file đã lưu, code chạy bình thường ---> Bạn thử lại xem
Tìm đường dẫn trong tất cả ổ đĩa
Nhờ các bạn thêm giúp vào đoạn code này,sao cho tìm được hết trong các ô đĩa
Cảm ơn
Dim i As Long, MyDir As String
Range("A1").CurrentRegion.Offset(1).ClearContents
MyDir = ThisWorkbook.Path
With Application.FileSearch
.SearchSubFolders = True
.LookIn = MyDir
.Filename = "book*"
For i = 1 To .FoundFiles.Count
[A65536].End(xlUp).Offset(1) = .FoundFiles(i)
Cảm ơn
.LookIn = MyDir
.Filename = "book*"
MyDir chính là thư mục mà bạn cần tìm ---> Sửa nó thành cái gì đó tùy bạn
MyDir = "D:\"
Như vậy là phải liệt kê qua các ổ đĩa , chứ nó không tìm hết hả bạn
Muốn duyệt qua các đĩa cứng phải dùng vòng lập bạn à
Đây là code:
Sub Test()
  Dim Drv
  For Each Drv In CreateObject("Scripting.FileSystemObject").Drives
    If Drv.DriveType = 2 Then MsgBox Drv.Path
Vậy ta lồng vòng lập này vào code của bạn như sau:
Sub Test()
  Dim i As Long, MyDir As String, Drv
      MyDir = Drv.Path
        .NewSearch
        .LookIn = MyDir
        .Filename = "book*.xls"
        .Execute
          Cells(i, 1) = .FoundFiles(i)
Cảm ơn bạn NDU , giúp mình thêm đoạn code để lấy thư mục liền kề , ví dụ lấy xyz trong D:\abcd\fgh\xyz\file.xls
Tức là bạn có file mang tên file.xls ===> Bạn muốn lấy tên thư mục chứa nó (chính là xyz) đúng không?
Có nhiều cách lắm!
Gữi bạn cách dùng hàm Dir
Sub Test()
  Dim fPath As String
  fPath = "D:\abcd\fgh\xyz\file.xls"
  MsgBox Dir(Replace(fPath, "\" & Dir(fPath), ""), 16)
Cách này xác định luôn đường dẩn ấy có tồn tại hay không
Ngoài ra còn cách khác (Dùng Split) ---> Không cần đường dẩn ấy tồn tại:
Sub Test()
  Dim fPath As String, Tmp
  Tmp = Split(fPath, "\")
  MsgBox Tmp(UBound(Tmp) - 1)
Đây là code:
Sub Test()
  Dim Drv
Sub Test()
      MyDir = Drv.Path
        .NewSearch
        .LookIn = MyDir
        .Execute
Sao tại ổ C:\ có một file book1.xls nó không liệt kê tại cột A nhỉ? trong khi nó chạy thì có nhưng rồi lại xoá mất.
Sơ suất tí...
Sửa thành vầy sẽ nhanh hơn
Sub Test()
  Dim i As Long, MyDir As String, Drv, fn, Arr(1 To 60000, 1 To 1)
      MyDir = Drv.Path
        .NewSearch
        .LookIn = MyDir
        .Execute
        For Each fn In .FoundFiles
          i = i + 1
          Arr(i, 1) = fn
  Range("A1").Resize(i).Value = Arr
Tìm file bằng excel
Sơ suất tí...
Sub Test()
MyDir = Drv.Path
.NewSearch
.LookIn = MyDir
.Execute
i = i + 1
Arr(i, 1) = fn
Dám "độ" lại của sư phụ nè, Anh xem thử, có gì góp ý và bổ sung nhé!
Code của bạn đang làm việc theo kiểu: Tìm đến đâu thì điền kết quả đến nấy ---> Thử dùng mảng xem có cải thiện được tốc độ không nha!
Dùng mảng như của anh thì tôi không cho tìm từng ổ đĩa được.
Bây giờ muốn nó liệt kê thêm 2 cột là dung lượng và thuột tính được không?
2 cột hay 10 cột gì cũng làm được hết ---> Bạn cố gắng nghiên cứu trước đi (các bài toán về mảng đã được post nhiều rồi)
Nhưng mà code xác định dung lượng và thuột tính của file thì chưa biết, thôi để nghiên cứu thử.
- Lấy dung lượng ta dùng FileLen(Đường dẩn đến file)
- Lấy thuộc tính ta dùng CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile(Đường dẩn đến file).Attributes
Sub Test()
  Dim fn As String
  fn = "C:\Documents and Settings\NHAV\Desktop\TIM_ FILE.xls"
  MsgBox FileLen(fn)
  MsgBox CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile(fn).Attributes
Sub Test()
Dim fn As String
MsgBox FileLen(fn)
Cảm ơn Anh, làm được rồi - Thật là hấp dẫn
Nhưng nếu tìm gặp một file với tên tiếng Việt có dấu thì Anh Bill không xác định dung lượng được -> lỗi
Lỗi nếu có là do hàm Filelen mà ra
Vậy thay nó luôn là được rồi
Chổ nào có
FileLen(fn)
thì thay bằng:
CreateObject("Scripting.FileSystemObject").GetFile(fn).Size
