Code Bẫy Lỗi Để Trống Dữ Liệu Trong Các ô Không Liên Tiếp (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter khamha
khamha
Không có việc gì khó...
CNVC Laos
m Phiền Các Bạn Giúp Mình Tạo Code Bẫy Lỗi Để Trống Dữ Liệu Trong Các ô Không Liên Tiếp. Cảm ơn Các Bạn…
Xài thử cái ni coi sao:
Sub KiemTraNhap()
 Dim Rng As Range, Cls As Range
 Set Cls = Range("B1:B2")
 Set Rng = Union(Cls, Cls.Offset(2, 1), Cls.Offset(4, 2), Cls.Offset(2, 4))
 For Each Cls In Rng
   If Cls.Value = "" Then
      MsgBox Cls.Address & " Càn Duoc Nhap Du Lieu!":       Exit Sub
 Next Cls
Có thể bạn gán thêm nút lệnh vào, hoặc đưa đoạn code của anh ChanhTQ vào worksheet gán cho nó sự kiện để kiểm tra trong file này tui thử gán sự kiện rightclick cho bạn thử kiểm tra, đâu coi đúng ý bạn không
ý Của Mình Là Nếu Nhập Liệu Không Đầy Đủ Thì Khi Bấm Để In Hay Save Sẽ Báo Lỗi
Sao cái í này bạn không đưa ngay từ bài đầu, tệ quá đi mất?!
Ai mà biết bạn ngứa chổ nào mà gãi!
Hãy đưa nó vô 1 nút lệnh; Trước khi in thì bấm kiểm tra;
& từ CS VBE ta vô ngăn ThisWorkBook & gọi macro đó từ
Private Sub Workbook_BeforeSave(ByVal SaveAsUI As Boolean, Cancel As Boolean)
View attachment Print.xlsKhông Được Các Bạn ơi Nó Bẫy Lỗi Để Trống Dữ Liệu Trong Tất Cả Các Sheet,Mà Mình Chỉ Cần Có
Bẫy Sheet Print Thôi, Các Bạn Giúp Mình Với.
Bạn thử với macro này xem:
Sub KiemTraNhap()
 Dim Rng As Range, Cls As Range, Sh As Worksheet    '<=|'
 Set Sh = Sheets("Print")     '<=|'
 Set Cls = Sh.Range("B1:B2")     '<=|'
 For Each Cls In Rng
 Next Cls
Sub KiemTraNhap()
 For Each Cls In Rng
 Next Cls
Nếu tui muốn thay đổi vùng bãy lỗi thì phải sửa những chỗ nào, mong các bác giải thích giùm em.
ví dụ không phải vùng b1:b2; c3:c4 ... mà là những vùng khác như : A3:A7 hoặc D8:D12 ..
Nếu đặt bẫy ở những vùng khác thì fải hỏi thấy Thổ địa; Đó là fương thức Union() ; Ví dụ nên đọc tại: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?480-Bước-đầu-về-phương-thức-Intersect
Cụ thể hơn:
Sub KiemTraNhap()
 Set Sh = Sheets("Print")     ' *'
 Set Cls = Sh.Range("A3:A7")     '<=|'
 Set Cls = Union(Cls, "D8:D12")
 Set Rng = Union(Cls, MyRange ) '. . . Bạn có thể thêm tiếp vô đây '
 For Each Cls In Rng
 Next Cls
Vẫn Không Được Các Bạn ơi,Mình Chỉ Cần Có Bẫy Sheet PrintTrong ô: A43,I43,M43,A45,I45,M45,A47,I47,M47,A49,I49,M49,A51,I51,A53,I53,M53,A55,E56,E61,C73,N73,C75
Bạn dùng code sau thử nhé
Sub KiemTraNhapLieu()
 Dim MyStr As String
 Dim Rng As Range
   MyStr = "A43,I43,M43,A45,I45,M45,A47,I47,M47,A49,I49,M49,A51,I51,A53,I53,M53,A55,E56,E61,C73,N73,C75"
   Set Rng = Range(MyStr)
      If Application.CountA(Rng) <> Rng.Cells.Count Then
         MsgBox "Vui long nhap lieu day du !"
         Exit Sub
 Dim MyStr As String
 Dim Rng As Range
         Exit Sub
Bó Tay, Nó Vẫn Bẫy Lỗi Tất Cả Các Sheet
Mình thử bình thường mà, nếu không nhập đầy đủ phần tô vàng thì báo lổi, bạn xem file nhé.
Mình Làm Được Rồi, Nhưng Mà Chưa Được Như ýCủa Mình Là Nếu Nhập Liệu Không Đầy Đủ Thì Khi Bấm Để In Hay Save Sẽ Báo Lỗi
Thì ở trên đã gợi ý cho bạn là call macro ở sự kiện Workbook_BeforePrint và Workbook_BeforeSave rồi còn gì. Nếu chưa nhập liệu đủ thì hủy lệnh.
Trả lời
5
Đọc
291
