Lấy DM duy nhất theo 2 cột = Scripting.Dictionary! (7 người xem)
  • Thread starter Thread starter ThuNghi
ThuNghi
Hãy cho rồi sẽ nhận!
Thành viên đã mất
Tôi mới học từ NDU và mày mò viết thử 1 code lấy DM duy nhất theo 2 cột = Scripting.Dictionary nhưng mà không chạy được, NDU hướng dẫn giúp nhé.
Cám ơn nhiều.
Sub UniqueArray2()
Dim endR As Long 'Copy NDU
Dim Src As Variant, Arr As Variant
Dim Dic1, Dic2, Tmp
Dim Items, Keys, i As Long, j As Long, TG As Double
TG = Timer
Set Dic1 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
Set Dic2 = CreateObject("Scripting.Dictionary")
With Sheets("Data")
endR = .Cells(65000, 1).End(xlUp).Row
ReDim Arr(1 To endR, 1 To 2)
With Range("A2:B" & endR)
Src = .Value
For i = 1 To UBound(Src)
Tmp = CStr(Src(i, 1) & Src(i, 2))
Dic1.Add i, Tmp
If Not Dic1.Exists(Tmp) Then
j = j + 1
Items = Src(i, 1)
Keys = Src(i, 2)
Dic2.Add Items, Keys
Arr(j, 1) = Items
Arr(j, 1) = Keys
If j = 0 Then Exit Sub
Range("H2:I" & j + 1).Value = Arr
MsgBox Format(Timer - TG, "0.000000000")
Theo quy ước dữ liệu thì không có trùng: 1 công ty, 1 mặt hàng, chỉ có 1 giá. Copy xuống thì nghĩa là 1 công ty bán cùng 1 mặt hàng mà lại có nhiều giá? Không bao giờ.
ptm đã viết:
Bài toán ở đây là:
- Có n công ty bán hàng, mỗi công ty có thể cung cấp từ 1 đến m mặt hàng trong số m mặt hàng mà ta có nhu cầu. Giá cả của từng công ty đối với mỗi mặt hàng là khác nhau. (Cũng có thể giống nhau).
- Như vậy chuỗi ghép "công ty n" & "dịch vụ m" là duy nhất (dữ liệu mẫu trong file của ndu do copy xuống nên không duy nhất)
Người ta muốn liệt kê thành bảng 2 chiều để dễ truy xuất công ty x, mặt hàng y, giá bao nhiêu.
Nếu 1 người bán báo giá nhiều giá, thì đã có những điều kiện kèm theo như: mức mua tối thiểu, phương thức và thời hạn thanh toán, ...
Lúc này dữ liệu không chỉ 3 cột.
Mà giả sử 2 giá (giả sử thôi), thì liệt kê hoặc lấy bình quân, chứ ai lại cộng dồn.
Vậy thì em kết hợp của Bác PTM và NDU làm lại code trên. Thấy có vẻ nhanh hơn.
Sub Convert2()
    Dim TG As Double
    Dim i As Long, endR As Long, j As Long, s As Long, t As Long
    Dim dArr(), dPrice(1 To 65536, 1 To 10)
    Dim MyDic1 As Object, MyDic2 As Object
TG = Timer
With Sheet1
  dArr = .Range("A2:C" & endR).Value
Set MyDic1 = CreateObject("scripting.dictionary")
Set MyDic2 = CreateObject("scripting.dictionary")
    For i = 1 To endR - 1 'UBound(dArr)'
        If Len(Trim(dArr(i, 1))) > 0 Then
          If Not MyDic1.Exists(dArr(i, 1)) Then
            s = s + 1
            dPrice(s, 1) = dArr(i, 1)
            MyDic1.Add dArr(i, 1), s
        If Len(Trim(dArr(i, 2))) > 0 Then
          If Not MyDic2.Exists(dArr(i, 2)) Then
            t = t + 1
            MyDic2.Add dArr(i, 2), t
        dPrice(s, MyDic2.Item(dArr(i, 2)) + 1) = dArr(i, 3)
    Sheet1.[U2].Resize(s, t + 1).Value = dPrice
    Sheet1.[V1].Resize(1, t).Value = MyDic2.Keys
    Set MyDic1 = Nothing
    Set MyDic2 = Nothing
    Erase dArr, dPrice
    MsgBox Format(Timer - TG, "0.000000000") & " seconds"
Giải thuật thì đã có rồi! Còn cách viết code theo tôi thì:
- Nên tạo 1 sub có tham số truyền, mục đích để tùy biến thoải mái khi dùng (vì dữ liệu trên từng máy đâu phải lúc nào cũng là cột A và C)
- Nên chia làm 3 mảng riêng biệt, vì thực tế đâu phải lúc nào 3 cột này cũng nằm gần nhau (ví dụ Company tại cột A, services ở cột D còn price thì nằm tận cột W)
Bây giờ cũng bài toán trên, một yêu cầu khác là lấy:
1/ Giá trị trung bình theo từng company - Ser
2/ Lấy max hay min.
Nhờ các bác triển khai giúp.
2/ Lấy max hay min.
Trong 3 yêu cầu trên, mình nghĩ tìm MAX là dễ nhất
If Arr(Dic1.Item(Tmp1), Dic2.Item(Tmp2)) < SrcArr3(i, 1) Then _
      Arr(Dic1.Item(Tmp1), Dic2.Item(Tmp2)) = SrcArr3(i, 1)
Còn MIN và AVERAGE thì...Ẹc... Ẹc... chẳng dễ nhai tí nào ---> Có lẽ phải thêm 1 mảng phụ nữa chăng?
2/ Lấy max hay min.
Hôm nay rảnh rổi ta quay lại để tài này
Thật ra cũng chỉ dợt thuật toán, chứ mấy chiêu tổng hợp này PivotTable cho tốc độ ăn đứt
Sub Transfer(Src1 As Range, Src2 As Range, Src3 As Range, Target As Range, SummaryType As String)
  Dim Arr(1 To 60000, 1 To 200), ScrArr1, SrcArr2, SrcArr3, Dic1, Dic2, Tmp1, Tmp2
  Dim i As Long, iR As Long, iC As Long, n As Long, m As Long
  Dim TmpArr1(1 To 60000, 1 To 200), TmpArr2(1 To 60000, 1 To 200)
  ScrArr1 = Src1.Value
  SrcArr2 = Src2.Value
  SrcArr3 = Src3.Value
  iR = 1: iC = 1
  For i = 1 To UBound(ScrArr1)
    If ScrArr1(i, 1) <> "" And SrcArr2(i, 1) <> "" Then
      Tmp1 = ScrArr1(i, 1): Tmp2 = SrcArr2(i, 1)
      If Not Dic1.Exists(Tmp1) Then
        iR = iR + 1
        Dic1.Add Tmp1, iR
        Arr(iR, 1) = Tmp1
      If Not Dic2.Exists(Tmp2) Then
        iC = iC + 1
        Dic2.Add Tmp2, iC
        Arr(1, iC) = Tmp2
      n = Dic1.Item(Tmp1)
      m = Dic2.Item(Tmp2)
      Select Case SummaryType
        Case Is = "Min"
          If Arr(n, m) = "" Or Arr(n, m) > SrcArr3(i, 1) Then Arr(n, m) = SrcArr3(i, 1)
        Case Is = "Max"
          If Arr(n, m) < SrcArr3(i, 1) Then Arr(n, m) = SrcArr3(i, 1)
        Case Is = "Sum"
          Arr(n, m) = Arr(n, m) + SrcArr3(i, 1)
        Case Is = "Average"
          TmpArr1(n, m) = TmpArr1(n, m) + 1
          TmpArr2(n, m) = TmpArr2(n, m) + SrcArr3(i, 1)
          Arr(n, m) = TmpArr2(n, m) / TmpArr1(n, m)
      End Select
  Target.Resize(iR, iC).Value = Arr
Sub Main()
  Dim Src1 As Range, Src2 As Range, Src3 As Range, Target As Range, TG As Double
  TG = Timer
  With Range([A2], [A65536].End(xlUp))
    Set Src1 = .Offset(, 0)
    Set Src2 = .Offset(, 1)
    Set Src3 = .Offset(, 2)
  Set Target = Range("F2")
  Transfer Src1, Src2, Src3, Target, [E1].Value
Code này tổng hợp theo 4 kiểu: Max, Min, Sum và Average
Các bạn xem file và kiểm tra độ chính xác nhé (dùng PivotTable để kiểm tra chẳng hạn)
Cái này em muốn nó thể hiện Service 1 theo dạng cột thì làm sao anh.
Company 01​
Service 1​
1054911.3​
Service 2​
1,065,419.75​
Service 3​
1,077,214.06​
Company 02​
Service 2​
1,028,314.26​
Service 3​
1,046,352.3​
Company 01​
Service 1​
1054911.3​
Service 2​
1,065,419.75​
Service 3​
1,077,214.06​
Company 02​
Service 2​
1,028,314.26​
Service 3​
1,046,352.3​
Cái này PivotTable ra ngay kết quả, cần gì suy nghĩ:
Company 01​
Service 1​
1054911.3​
Service 2​
1,065,419.75​
Service 3​
1,077,214.06​
Company 02​
Service 2​
1,028,314.26​
Service 3​
1,046,352.3​
Em tự nghiên cứu thêm thử, thay vì tìm duy nhất theo từng tmp thì mình tìm theo.
If
tmp=tmp1&tmp2
Dạ không em mượn cái ví dụ của anh thôi chứ File em không áp dụng PivotTable Ạh. Với lại đoạn code này giúp em giải quyết được một số vấn đề liên quan khác nữa..(Code em tự viết nó chạy hơi chậm và rườm rà quá)
If
tmp=tmp1&tmp2
Dạ em cũng có làm thử rồi nhưng phần Array và CreateObject("Scripting.Dictionary") em dang tập, em chưa hiểu nó lắm.
Trà công nhậnScripting.dictonary và Array hay thiệt từ cái thuật toán của anh ndu96081631 thêm chút xíu nữa là thay cho hàm SumIfs (4 Đk) trong 2007 chạy ngon lành thiệt. từ 4,273437500 còn 1,576562500 S
Cám ơn anh
ThuNghindu96081631 nhiều.
Các anh chạy code nó có báo lỗi "Run - time Error 7 .Out of memory" Không, sao nhiều lúc em chạy code nó lại báo lỗi ?+-+-+-+
Thuật toán cho bài này là:
- Quét từ trên xuống
- Nối 2 cột lại thành 1 biến tạm, là Tmp
- Kiểm tra sự tồn tại của Tmp trong Dictionary Object, nếu chưa có thì Add Tmp vào... Đồng thời gán giá trị 2 cột vào mảng luôn
Vậy:
- Dictionary Object trong code này chỉ làm nhiệm vị kiểm tra sự tồn tại, không làm nhiệm vụ lấy dữ liệu
- Chỉ cần 1 biến Dic là đủ
Cái bước Nối 2 cột lại thành 1 biến tạm, là Tmp nhằm mục đích gì nhỉ?
Đã nói là lọc duy nhất 2 cột mà
Ví dụ
Thì dòng 1 và dòng 4 trùng nhau ---> Để biết nó có trùng không, ta nối 2 cột lại rồi Add vào Dic...
Nếu không làm vậy thì bạn sẽ làm sao?
  iR = 1: iC = 1
        iR = iR + 1
        Dic1.Add Tmp1, iR
        Arr(iR, 1) = Tmp1
        iC = iC + 1
        Dic2.Add Tmp2, iC
        Arr(1, iC) = Tmp2
      n = Dic1.Item(Tmp1)
      m = Dic2.Item(Tmp2)
        Case Is = "Min"
        Case Is = "Max"
        Case Is = "Sum"
        Case Is = "Average"
      End Select
Sub Main()
  TG = Timer
Thầy NDU xem giúp em code này sau bị lỗi tràn bộ nhớ khi gọi hàm transferupload_2017-5-11_14-31-0.png
Em xin nhờ các anh, chị giúp em bài tổng hợp này code với ạ
Mục đích của bài là muốn cố định cột điều kiện, dòng điều kiện ở sheet Kiem_tra của file báo cáo.
Dò lọc trùng, đếm tổng hợp từ bảng dữ liệu sheet Kiem_tra của file dữ liệu. Ghi kết quả sang sheet Kiem_tra file báo cáo.
Em có gửi kèm bài sử dụng hàm của anh HUONGLIEN đã giúp em.
Em cảm ơn ạ!
