Bắt sự kiện KeyPressed trên Cell (4 người xem)
rollover79
Thành viên tiêu biểu
Tôi xin gửi mọi người cùng tham khảo 1 phương pháp để bắt sự kiện KeyPressed trên 1 cell ngay cả khi đang edit, để từ đó có thể xử lý trực tiếp từng ký tự được nhập vào.
Trong file ví dụ tôi xử lý sự kiện cho ô A1(Xác định trong Worksheet_SelectionChange của Sheet1), và chỉ cho phép nhập các ký tự là số(từ 0 đến 9, sự kiện được xử lý tại hàm Cell_OnKeyDown của module)
Trong khi ta soạn thảo, nhấn phím Tab, Shift + Tab để chuyển con trỏ. Các bác nên bổ sung thêm kiểm tra phím Tab trong đoạn code của bác rollover79 như sau:
                Select Case keyCode
                    Case vbKey0 To vbKey9, vbKeyUp, vbKeyDown, vbKeyLeft, vbKeyRight, vbKeyF2, _
                        vbKeyReturn, vbKeyEscape, vbKeyBack, vbKeyDelete, vbKeyHome, vbKeyEnd, _
                        [COLOR="Blue"]vbKeyTab[/COLOR]
                        Cell_OnKeyDown = 0
                    Case vbKeyShift
                        Debug.Print "vbKeyShift"
                    Case Else
                        Cell_OnKeyDown = -1
                        Exit Function
                End Select
Từ ứng dụng này, nếu mở rộng chúng ta có thể kiểm tra việc nhập ngày tháng, số tiền, lớn hơn nữa có thể làm dạng "InputMask".
                Select Case keyCode
                        Cell_OnKeyDown = 0
                    Case vbKeyShift
                    Case Else
                        Cell_OnKeyDown = -1
                        Exit Function
                End Select
Xin bổ xung thêm trong ví dụ đã gửi, mọi người thêm lệnh gọi Unhook_KeyBoard trước các câu lệnh xử lý trong sự kiện SelectionChange để hủy việc bắt sự kiện khi chuyển sang vùng khác. Việc gọi lại Unhook_KeyBoard trong trường hợp này rất quan trọng, vì nó sẽ trả lại trạng thái bình thường cho các sự kiện của bàn phím.
Liên quan tới việc Hook hệ thống bàn phím là rất quan trọng, sơ xảy một cái là đơ ứng dụng ngay. Nếu cần phải lưu giá trị kiểu long vào Registry, khi cần dùng thì lấy lại.
Public Sub Unhook_KeyBoard()
    If hhkLowLevelKybd <> 0 Then UnhookWindowsHookEx hhkLowLevelKybd
Sub ActiveEvent(rng As Range)
    hhkLowLevelKybd = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, AddressOf Cell_OnKeyDown, Application.Hinstance, 0)
Trong VBA, khi gặp lỗi cá biến như hhkLowLevelKybd sẽ = 0 (bị giải phóng) khi đó thủ tục Unhook_KeyBoard không có ý nghĩa gì. Mà nếu Unhook_KeyBoard không làm đúng như mong đợi thì ứng dụng bị lỗi.
Vậy thì theo em giải pháp là gì?
Lê Văn Duyệt
Lê Văn Duyệt
Theo em thì nên làm thế này:
    SaveHookIDToReg hhkLowLevelKybd
     if hhkLowLevelKybd = 0 Then
             hhkLowLevelKybd = GetHookIDfromReg()
Sub SaveHookIDToReg(ByVal nHookID As Long)
    SaveSetting "MyXlApp", "KEYBOARD", "HookID", nHookID
Function GetHookIDfromReg() As Long
    GetHookIDfromReg = CLng(GetSetting("MyXlApp", "KEYBOARD", "HookID", 0))
Theo tôi thì trong 1 ứng dụng, việc lưu giá trị vào 1 biến module thì chưa gặp trường hợp nào bị mất giá trị cả. Việc kiểm soát lỗi đương nhiên là rất quan trọng, trong trường hợp này càng quan trọng hơn. Ở đây lỗi sẽ xảy ra khi ta đã hook mà không unhook, hoặc có thể là do hook khi chưa giải phóng unhook, còn việc unhook khi chưa gọi hook thì không vấn đề gì, có thể dùng On Error Resume Next là chắc ăn. Còn trong trường hợp còn lại, nếu khi đã gọi hook mà không xảy ra lỗi thì tất nhiên sẽ trả về ID, việc đã lưu ID vào 1 biến module rồi thì tôi nghĩ không cần thiết phải ghi vào Registry, mức độ là như nhau. Có chăng thì ta cần thêm 1 biến IsHookEnabled kiểu boolean, sau khi unhook thì gán IsHookEnabled = false, trước khi gọi hook kiểm tra IsHookEnabled=false thì mới thực hiện, nếu bằng true thì không thực hiện hoặc gọi unhook trước, sau khi hook thì gán IsHookEnabled = true.
Vậy bạn phải bẫy lỗi rất cặn kẽ, nếu không thì sẽ như tôi nói đó. Vì tỗi đã bị vậy khi chạy ví dụ của bạn mà. Cái tôi nói cũng là kinh nghiệm thôi.
Tôi có 1 danh sách có 10 tên ở cột A, cụ thể là từ ô A1 đến A10 . Tôi muốn dùng phím lên-xuống di chuyển từ từ từ A1 đến A10 , khi di chuyển đến đâu thì nội dung ô đó được hiện ở ô khác , ví dụ như ở ô B2 chẳng hạn ! Như vậy tôi dùng Bắt sự kiện KeyPressed trên Cell được không ? và cách dùng như thế nào ? Xin chỉ giúp , có ví dụ càng tốt
Xin cám ơn mọi người trước !
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?37919-Bắt-sự-kiện-KeyPressed-trên-Cell
Khi di chuyển từ ô nọ qua ô kia, không có sự kiện Key_pressed trong cell, mà là Key pressed trên sheet. Bạn hãy dùng sự kiện Selection_Change.
Phần 1 trong câu hỏi của bạn Thầy Ptm đã trả lời, mình xin tiếp phần 2, bạn sử dụng code nì thử xem:
  If Not Intersect(Target, Range("a1:a10")) Is Nothing Then [b2] = ActiveCell
KeyPress - 64-bit
Để chạy ví dụ trên Excel 64-bit cần sửa code như sau.
[GPECODE=vb]
#If VBA7 Then
Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib _
"user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As LongPtr, _
ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function CallNextHookEx Lib "user32" _
(ByVal hHook As LongPtr, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As Any) As LongPtr
Declare PtrSafe Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As LongPtr) As LongPtr
Declare PtrSafe Function GetActiveWindow Lib "user32" () As LongPtr
Declare PtrSafe Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
(ByVal lpClassName As String, ByVal lpWindowName As String) As LongPtr
Dim hhkLowLevelKybd As LongPtr
#Else
Declare Function SetWindowsHookEx Lib _
"user32" Alias "SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As Long, ByVal lpfn As Long, _
ByVal hmod As Long, ByVal dwThreadId As Long) As Long
Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" _
(ByVal hHook As Long, ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As Any) As Long
Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" (ByVal hHook As Long) As Long
Declare Function GetActiveWindow Lib "user32" () As Long
Declare Function FindWindow Lib "user32" Alias "FindWindowA" _
#End If
Const HC_ACTION = 0
Const WM_KEYDOWN = &H100
Const WH_KEYBOARD_LL = 13
Type KBDLLHOOKSTRUCT
vkCode As Long
scanCode As Long
flags As Long
time As Long
dwExtraInfo As Long
End Type
#If VBA7 Then
Function Cell_OnKeyDown(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As LongPtr, lParam As KBDLLHOOKSTRUCT) As LongPtr
#Else
Function Cell_OnKeyDown(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, lParam As KBDLLHOOKSTRUCT) As Long
#End If
Dim keyCode As Long
keyCode = lParam.vkCode
If GetActiveWindow = FindWindow("XLMAIN", Application.Caption) Then
If (nCode = HC_ACTION) Then
If wParam = WM_KEYDOWN Then
' Xu ly su kien tai day
Select Case keyCode
vbKeyTab
Cell_OnKeyDown = 0
Case Else
Cell_OnKeyDown = -1
Exit Function
End Select
Cell_OnKeyDown = CallNextHookEx(0, nCode, wParam, ByVal lParam)
Unhook_KeyBoard
If hhkLowLevelKybd = 0 Then
Sub SaveHookIDToReg(ByVal nHookID As LongPtr)
Function GetHookIDfromReg() As LongPtr
[/GPECODE]
tôi thử chạy code cuar bạng Nguyễn Duy Tuấn trên Excel-64 thấy báo lỗi như hình kèm theo
Lỗi xảy ra ở (Application.Hinstance)
Unhook_KeyBoard
    4.8 KB · Đọc: 76
Unhook_KeyBoard
Nhờ anh Nguyen Duy Tuan sửa giúp lỗi code khi chạy trên excel 64
Bạn sửa khai báo hàm "SetWindowsHookEx" trong nhánh #VBA7 như dưới đây xem ok không?
Public Declare PtrSafe Function SetWindowsHookEx Lib "user32" Alias
"SetWindowsHookExA" (ByVal idHook As LongLong, ByVal lpFn As LongPtr,
ByVal hmod As LongPtr, ByVal dwThreadId As LongLong) As LongLong
Vẫn không được bạn Nguyễn Duy Tuân ơi
Gửi mọi người,
Tôi muốn nhập dữ liệu dạng số thập phân 123.45 thì phải sửa thế nào. Thanks
Cho em hỏi là dùng cái trên có bị anti virus tấn công không?
