ai giúp e viết code tra bảng nội suy có 3 yếu tố với (1 người xem)
  • Thread starter Thread starter keentwo
keentwo
SV DHXD
e có 1 file như sau.
a(c) nào có thể viết code nội suy cho e với.
bản chất vẫn là nội suy 1 chiều.nhưng e chưa thành thạo lắm nên vẫn chưa viết được+-+-+-+
Chú lập thế này ko ổn về mặt cơ sở dữ liệu roài.
Chú ý : hiện nay khi kiểm toán người ta chỉ chọn loại xe tiêu chuẩn 10 tấn (ko chọn 12T... như chú đã viết)
hìhi.lâu không gặp a.
cái file này e làm cho vui thôi.chứ e mới làm đường 1 làm sao hiểu được cái này.
mục đích là viết để hiểu excel thôi.có gì a cứ viết nhé.e sẽ vận dụng vào các file khác.
thank a nhiều lắm.
Bạn làm ơn cho biết trị Eyc nội suy:=1520 bạn tính ra được bằng cách nào?
Không fải ai cũng biết cách tính nội suy bãn à; Nhưng VBA thì lại có thể.
Rất mong bạn bổ sung & cảm ơn trước.
trong file đó mình trình bày tuần tự các bước mình làm để tìm ra Eyc nội suy:=1520 mà.
phần e ghi tính toán bằng index và match đó là phần e tính toán ra.nhưng làm như vậy dài dòng quá.e muốn 1 đoạn code VBA xử lý luôn cơ.
hay a xem hộ e file này nhé.chỉ còn phần này nữa là xong file thuỷ văn nhưng e không biết xử lý thế nào?
http://www.mediafire.com/?5zjzyetidmm
trong đó có yêu cầu cụ thể rồi ạ.
Đúng là trong file bạn có trình bày đầy đủ. & hàm của bạn đây
Function NoiSuy3TS(VungTra As Range, Truc, Duong As String, LLg As Double) As Double
 Dim LMD As Range, LLX As Range, sRng As Range
 Dim Rws As Long, Col As Byte
 Dim Eyc As Double, X0 As Double, X1 As Double
 Set LMD = VungTra.Cells(1).Resize(VungTra.Rows.Count)
 Set LLX = VungTra.Cells(, 1).Resize(, VungTra.Columns.Count)
 Set sRng = LMD.Find(Truc & Duong, , xlFormulas, xlWhole)
 If Not sRng Is Nothing Then
   Rws = sRng.Row
   NoiSuy3TS = 1 * 10 ^ (-9):                Exit Function
 With Application.WorksheetFunction
   X0 = .Lookup(LLg, LLX)
 Set sRng = LLX.Find(X0):                    Col = sRng.Column
 X1 = sRng.Offset(, 1).Value:                Eyc = Cells(Rws, Col).Value
 NoiSuy3TS = Eyc + (LLg - X0) * (Cells(Rws, Col + 1).Value - Eyc) / (X1 - X0)
thank a nhiều lắm.đúng thứ e cần.
liệu a có thể viết code cho e file này không?để e hoàn thành file tính toán thuỷ văn.chỉ còn bảng tra này e không xử lý được.
Bạn có thể tính bằng tay trường hợp cụ thể bạn đã đưa trong file không?
Liệu a có thể viết code cho e file này không?để e hoàn thành file tính toán thuỷ văn.chỉ còn bảng tra này e không xử lý được.
Như bài 1 í mà;
( --=0 Có vậy chúng ta nhanh đến đích hơn fần nào chăng?!)
gửi tiền bối SA_DQ
do được a khích nên đã tự mày mò viết ra file này.vẫn là bài toán trên,nhưng e viết theo cách hiểu của e (tại e chưa viết bao giờ nên nhìn vào code của a e không có hiểu lắm+-+-+-+)
file này có được sự giúp đỡ của a khoavu có chỉ e 1 số câu lệnh.a xem và cho e ý kiến nhé
Function NS3YT(VungTra As Range, xeduong As Range, taitrong As String, Duong As String, luuluong As Double) As Double
Dim i As Integer
Dim j As Integer
Dim X1 As Double, x2 As Double, y1 As Double, y2 As Double
Dim hang As Integer
For i = 1 To xeduong.Cells.Count
If Application.WorksheetFunction.Match(taitrong & Duong, xeduong, 0) = i Then
hang = i + 1
For j = 1 To VungTra.Cells.Count
If VungTra.Cells(1, j) <= luuluong And VungTra.Cells(1, j + 1) >= luuluong Then
X1 = VungTra.Cells(1, j): x2 = VungTra.Cells(1, j + 1)
y1 = VungTra.Cells(hang, j): y2 = VungTra.Cells(hang, j + 1)
NS3YT = y1 + (y2 - y1) * (luuluong - X1) / (x2 - X1)
Mình thấy 1 số điểm, xin nói hết để bạn xem xét
E đã tự mày mò viết ra file này theo cách hiểu của e (tại e chưa viết bao giờ nên nhìn vào code của a e không có hiểu lắm+-+-+-+)
Function NS3YT(VungTra As Range, xeduong As Range, taitrong As String, _
Dim i As Integer, j As Integer
Dim hang As Integer
      hang = i + 1
(1) Bạn nên có thói quen dùng fím {TABLE} để thụt đầu dòng lệnh khi cần thiết.
Tuy bấm thêm 1 fím nhưng làm cho ta dễ nhìn, kiểm soát các dòng lệnh; Hầu nhằm tránh thiếu những dòng lệnh mà mình tạm gọi theo dân dã là "khoá lại", như End If, End Select, Next jJ, Loop, . . .
Vậy có thể làm dòng lệnh dài ra 1 cách cơ học; Lúc đó chúng ta cần biết thêm cách ngắt dòng lệnh dài như trong đoạn code mình dẫn ra bên trên.
(2) Điều này là chuyện bé tí tẹo, nhưng cũng nói ra luôn: Bạn khai dư biến 'J'. Vì trong chương trình của bạn có 2 vòng lặp 'I' & 'J' nhưng 2 vòng này không lồng vào nhau; Cái sau bắt đầu khi cái trước đã kết thúc. Nên hoàn toàn ta có thể dùng lại biến 'I'. Tất nhiên bạn có thể nói khó kiểm soát. Nhưng mình đưa ra 1 cách khác để bạn ngâm cứu mà thôi.
(3) Thay vì như bạn dùng vòng lặp 'I' thì mình áp dụng fương thức tìm kiếm (FIND())
Về tốc độ thì bạn fải thấy rằng fương thức này nhanh hơn hẵn vòng lặp. Bạn có thể tìm hiểu về fương thức này trong BOX lập trình khi rỗi.
(Tuy câu lệnh để áp dụng FIND() có vẻ dài dòng & rối; Nhưng 1 khi hiểu & nắm được công cụ này thì giống như ta bỏ xe đạp mà chuyển sang đi hôn đa vậy bạn à!
(4) Về tham số cung cấp cho hàm tự tạo mình dùng 1 tham số biến đối tượng, còn bạn dùng 2; Tuy nhiên tham số thứ hai của bạn có thể tìm ra bằng tham số thứ nhất đó nha. Để nó tìm trong nó thì dễ hơn là nó tìm trên cả trang tính chứ nhỉ(?)
Tóm lại xin chúc mừng bạn đã có đứa con tinh thần thật lành lặn, sáng sủa & quan trọng nhất là không bị khuyết tật hay dị dạng gì.
Còn bài về lưu lượng nước, hình như fải là hàm nội suy 2 chiều thì fải?
Hay bạn cho lên diễn đàn cách tính rợ của bạn đi!
Chờ tin bạn & chúc tuần làm việc hiệu quả với bạn!
ngồi mãi mà vẫn không có ý tưởng.e đã viết code nội suy 2 chiều
Function noisuy2(vungtra As Range, hang As Double, cot As Double) As Double
'ham noi suy 2 chieu
Dim ktra As Boolean
Dim x1 As Double, x2 As Double, y1 As Double, y2 As Double
Dim a11 As Double, a12 As Double, a21 As Double, a22 As Double
Dim t1 As Double, t2 As Double
For i = 2 To vungtra.Cells.Count
 If vungtra.Cells(1, i) <= cot And vungtra.Cells(1, i + 1) >= cot Then
  For j = 2 To vungtra.Cells.Count
  ktra = False
    If vungtra.Cells(j, 1) <= hang And vungtra.Cells(j + 1, 1) >= hang Then
       x1 = vungtra.Cells(1, i): x2 = vungtra.Cells(1, i + 1)
       y1 = vungtra.Cells(j, 1): y2 = vungtra.Cells(j + 1, 1)
       a11 = vungtra.Cells(j, i): a12 = vungtra.Cells(j, i + 1)
       a21 = vungtra.Cells(j + 1, i): a22 = vungtra.Cells(j + 1, i + 1)
       t1 = (a12 - a11) * (cot - x1) / (x2 - x1) + a11
       t2 = (a22 - a21) * (cot - x1) / (x2 - x1) + a21
       noisuy2 = (t2 - t1) * (hang - y1) / (y2 - y1) + t1
  ktra = True
If ktra = False Then
MsgBox "xem lai di nhe-kiennguyen", vbInformation
Exit Function
nhưng mà chỉ đúng khi có 1 mảng nhỏ ứng trước với 1 vùng mưa cố định& θls & Tsd nhất định.
a có thể chỉ dẫn e.dùng cách nào để vùng tra là cả bảng luôn và biến hàng ' j ' chỉ chạy trong vùng mình muốn.Ví dụ như:sang vùng mưa II thì biến 'j' chỉ chạy từ B17-B23 còn biến ' i ' vẫn chạy cả bảng lớn
Bạn thử tạm kiểm tra theo hàm của mình xem sao
(1) Hình như cách tính nội suy 2 chiều của bạn chưa đúng lắm
Với hàm của mình viết tại đây: http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?5828-hàm-nội-suy-1-chiều-và-2-chiều/page2
Sẽ cho ra các kết quả sau:
Nếu cú fáp hàm là =NoiSuyGPE(VungTra,E3,E1) thì sẽ cho ra kết quả 0.26 (là trị đang chứa ở ô D12;
Nếu cú fáp hàm là: =NoiSuyGPE(VungTra,20,3) thì cho kết quả là 0.239 (Đâu đó giữa 0.26 & 0.19)
Nếu cú fáp hàm là: =NoiSuyGPE(VungTra,25,E1) thì cho kết quả là 0.225 (Đâu đó giữa 0.26 & 0.218)
Nếu cú fáp hàm là: =NoiSuyGPE(VungTra, 29, 4.9) thì cho kết quả là 0.1666 (Đâu đó rất gần trị tại E13)
Nếu bạn kiểm & thấy đúng với vùng mưa I ta sẽ cải tiến để áp dụng cho 1 trong 2 vùng mưa tùy chọn.
Chờ thông tin từ bạn.
vâng a!
sau khi viết xong và áp dụng cho 1 số bảng,e thấy lạ là vì sao cho các biến 'i, j ' chỉ chạy trong vungtra.Cells.Count vậy mà kết quả của e lại ra 0.114 đây là kết quả của ô D19 của vùng mưa II.nhưng rõ ràng vùng tra của e chỉ là vùng mưa I.
khi xoá bỏ tất cả vùng mưa II đi thì kết quả lại ra đúng 0.26=D12 thật là lạ.
e định hỏi từ hôm qua rồi.nhưng không hiểu cơ chế vì sao VB lại chạy như vậy?và rõ ràng code e viết chỉ đúng khi quét hết cả 1 bảng lớn luôn.
a chỉ e với
Nhờ bạn đặt vấn đề mà mình cải tiến đáng kể hàm nội suy 2 chiều không xài vòng lặp!
Function NS2_GPE(VungTra As Range, xX As Double, yY As Double, Optional Vung2 As Boolean = True)
 'Hàm Noi Suy 2 Chieu Cai Tién:'
 Dim Col As Byte, Rws As Long
 Dim RgNg As Range, RgDoc As Range, ClsX As Range, ClsY As Range
 Col = VungTra.Columns.Count:                Rws = VungTra.Rows.Count
 Set RgNg = VungTra.Cells(1, 1).Resize(, Col - 1)
 y1 = Application.WorksheetFunction.Lookup(yY, RgNg)
 Set ClsY = RgNg.Find(y1, , xlFormulas, xlWhole)
 y2 = ClsY.Offset(, 1).Value:                Col = ClsY.Column
 If Vung2 Then
   Set RgDoc = VungTra.Cells(1).Offset(1 + Rws \ 2).Resize(Rws \ 2)
   Set RgDoc = VungTra.Cells(1, 1).Resize(Rws \ 2)
 x1 = Application.WorksheetFunction.Lookup(xX, RgDoc)
 Set ClsX = RgDoc.Find(x1):                  Rws = ClsX.Row
 x2 = ClsX.Offset(1).Value
 a11 = Cells(Rws, Col):                      a22 = Cells(Rws + 1, Col + 1)
 a12 = Cells(Rws, Col + 1):                  a21 = Cells(Rws + 1, Col)
 t1 = (a12 - a11) * (yY - y1) / (y2 - y1) + a11
 t2 = (a22 - a21) * (yY - y1) / (y2 - y1) + a21
 NS2_GPE = (t2 - t1) * (xX - x1) / (x2 - x1) + t1
e đã xem bài viết của a.
"Nhược điểm lớn nhất của hàm nội suy 2 chiều ( tại #1) là vòng lặp thứ hai lại phải duyệt toàn bộ các cells trong vùng chọn. Nhưng thực chất ta chỉ cần:
- Ở vòng lặp đầu tạm chấp nhận vì duyệt chỉ trong hàng đầu
- Vòng sau chỉ cần duyệt cột đầu của vùng dữ liệu; Vì ta đã khai báo 2 biến dạng Range (Rng & Clls), nên lưu trong nó (kèm theo 1 cách đương nhiên) các trị số cột & hàng của chúng.'"
a nói rất đúng,không cần để các biến chạy tất cả vùng tra nữa mà chỉ cần chạy trong hàng&cột cần dùng.
nhưng e thấy về bản chất thì code e viết với của a là giống nhau mà.
vậy tại sao của e lại không ra được như vậy?mong a trả lời.
(mà a à.e thấy a trình bày rất ổn.nhưng a có thể khi viết dùng tên các biến dễ hiểu hơn không,như xX=hàng , yY = cột , tên các biến RgNg,RgDoc... cũng nên đổi..đó chỉ là ý kiến của e thôi)
. . . nhưng e thấy về bản chất thì code e viết với của a là giống nhau mà.
Xx cũng dễ hiểu đó chứ. Biểu trưng của tọa độ Đề các về trục hoành mà; Còn Yy là trục tung đó thôi.
Nói vậy cho vui thôi; Nếu thích bạn dùng chức năng thay thế có trong CS VBE theo ý bạn mấy hồi. Mình cũng hay thay thế như vậy lắm, với code của người khác mà muốn sở hữu cho riêng mình.
Còn hàm bài trên liền kề, tác giả đã bỏ vòng lặp đi rồi;
Trong đó gọi hàm LOOKUP() của Excel ra xài; Mục đích là để tìm nhanh hơn trị trong ô của trục tọa độ cần tra trị.
Sau đó lại từ trị tìm ra vị trí ô của nó. (Cần tìm vị trí ô để còn tra theo trục của nó 4 giá trị 'biên' của số liệu cần tra. Như trong trang tính đó là [F12].resize(2,2) & [F19].resize(2,2))
 If Vung2 Then
e đã xem của a.nó đúng rồi.
nhưng câu hỏi e muốn hỏi tiếp là nếu có nhiều hơn các vùng mưa có đến IX vùng mưa thì khi đó ko thể dùng Optional Vung2 As Boolean = True.
màa à.làm thế nào để tô màu như a vậy?nhìn có màu vào dễ kiểm tra hơn hẳn--=0
(mà cái file kết quả xổ xố.a để pass code,liệu có thể cho biết được khôngg ạ?)
màa à.làm thế nào để tô màu như a vậy?nhìn có màu vào dễ kiểm tra hơn hẳn (3) --=0
((2) mà cái file kết quả xổ xố.a để pass code,liệu có thể cho biết được khôngg ạ?)
Biến True/False chỉ xài trong trường hợp chọn 1 trong 2 fương án thôi; Nếu có 9 vùng mưa thì fải cung cấp cho hàm 1 tham số kiểu Byte, hoặc Integer hay Long . . . gì gì đó để cho hàm làm đúng iêu cầu của bạn về vùng mưa.
(2) File KQSX là file đánh đề, nên tác giả không có í định fổ biến hay cổ súy, chắc vậy.
(3) Tô màu bằng chuột bình thường mà. Có fải tô bằng macro hay CF đâu mà bạn!. . .
Thân ái!
Cụ thể cho bạn hàm 4 vùng mưa luôn đây, he, he,. . .
[B]Function NS2_4_GPE(VungTra As Range, xX As Double, yY As Double, Optional Vung As Byte = 1)[/B]
 Rws = Rws \ 4             [COLOR=red]'<=|'[/COLOR]
 Set RgDoc = VungTra.Cells(1).Offset(1 + (Vung - 1) * Rws).Resize(Rws)
 NS2_4_GPE = (t2 - t1) * (xX - x1) / (x2 - x1) + t1
[B]End Function[/B]
gửi tiền bối SA_DQ và ChanhTQ@
e không rành lắm về phương thức FIND trong VBA nên e không dùng công thức đó.
mặt khác e nhìn vào code nôi suy 2 chiều của tiền bối SA_DQ }}}}} và 1 phần rất quan trọng của tiền bối ChanhTQ@ }}}}} trong code lúc nãy a viết đó là
Rws = Rws \ 4 mà khiến e nảy ra ý tưởng.
Function NoiSuy2_CT(VungTra As Range, hangcantra As Double, _
                    cotcantra As Double, vungmua As Integer) As Double
 'Ham Noi Suy 2 Chieu cai tien GPE.COM (kiennguyen)'
 'x1,x2 ung voi cot : y1,y2 ung voi hang'
Dim ktra As Boolean
Dim hangthu1 As Range, cotthu1 As Range
Dim Rw As Range, Cl As Range
Set hangthu1 = VungTra.Cells(1, 2).Resize(1, VungTra.Columns.Count)
Set cotthu1 = VungTra.Cells((VungTra.Rows.Count - 1) / 5 * (vungmua - 1) + 2, 1).Resize(7, 1)
 'neu co nhieu vung mua hon thi thay 5 = tong vungmua'
 'neu co nhieu hang hon trong 1 vung mua hon thi thay 7 = tong so hang cua 1vungmua'
For Each Cl In hangthu1
  If Cl <= cotcantra And Cl.Offset(, 1) >= cotcantra Then
        ktra = False
        y1 = Cl: y2 = Cl.Offset(, 1)
    For Each Rw In cotthu1
      If Rw <= hangcantra And Rw.Offset(1) >= hangcantra Then
           x1 = Rw: x2 = Rw.Offset(1)
           a11 = Cells(Rw.Row, Cl.Column): a12 = Cells(Rw.Row, Cl.Column + 1)
           a21 = Cells(Rw.Row + 1, Cl.Column): a22 = Cells(Rw.Row + 1, Cl.Column + 1)
           t1 = a11 + (a12 - a11) * (cotcantra - y1) / (y2 - y1)
           t2 = a21 + (a22 - a21) * (cotcantra - y1) / (y2 - y1)
           NoiSuy2_CT = t1 + (t2 - t1) * (hangcantra - x1) / (x2 - x1)
    Next Rw
    ktra = True
Next Cl
  MsgBox "xem lai di nhe", vbInformation
Exit Function
giờ thì thích bao nhiêu vùng mưa cũng được rồi. ;;;;;;;;;;; --=0
(có vẻ hơi quá khích)
gửi anh ChanhTQ@
Thân ái!
--=0--=0 e không để ý là file KQSX lại có thể đánh đề cơ à.--=0 thảm nào nó bị khoá.nhưng e chỉ định biết code thôi.không có ý tưởng đánh đề --=0
cho e hỏi a ChanhTQ@ tai sao khi khai báo a đã khai
Dim Col As Byte
lúc sau khi dùng
e tưởng dang byte là từ 0-255 thì tại sao lại là Col - 1 nhẽ ra file là Col + 1 vì byte chạy từ 0 còn cỡ ma trận lại chạy từ 1 cơ mà.
không biết e hiểu thế đúng không?
(1) Nguyên thể nó là vầy:
Ở dòng lệnh đầu, Col được gán là số cột trong VungTra;
Nhưng ta thấy Name VungTra gồm cả cột đầu tiên chứa Tsd; Muốn bỏ đi, không xét đến nó nên ta -1;
Thật ra bên rìa fải của VungTra là cột các ô trống thì không trừ đi 1 cũng chỉ làm chậm đi tốc độ truy xuất 1 tí xíu mà thôi
(2) Nếu muốn xem code thì bạn sẽ được gởi code trong tin nhắn riêng!
Nhờ các bác giúp đỡ!
Lập hàm tự tạo giúp nội suy với 3 điều kiện???
Nhờ các anh giúp đỡ giải quyết bài toán nôi suy sau:
Cho trước các giá trị: Bc, m, H0: giả sử: Bc = 175, m = 10, H0 = 10.5;
Hãy lập hàm tự tạo kiểu Function(Bc,m,H0) để xác định Vth khi biết 3 giá trị trên.
Cụ thể xem trong file đính kèm.
Tôi đã áp dụng cách của các anh là dùng các hàm tự tạo trên nhưng vẫn chưa được.
Chắc bởi vì trong ví dụ của anh keentwo, vùng mưa của anh là tương ứng với chiều rộng kênh của tôi.
nhưng khác là chiều rộng kênh có thể là 175 trong khi trong bảng tra chỉ có: 150 và 200, còn vùng mưa thì chỉ là 1 hoặc 2 hoặc 3... như vậy với kiến thức VBA hạn chế tôi sẽ tách ra làm nhiều bảng mỗi bảng là tương ứng một vùng mưa, dùng hàm If với điều kiện là vùng mưa và áp dụng hàm nội suy 2 chiều do nhiều người đã lập trên diễn đàn là OK, nhưng với trường hợp của tôi thì không tách được.
Nhờ các anh nghiên cứu giải quyết giúp!
Thực ra tôi đã viết bài này bên box: Excel và kỹ thuật (vì chưa biết có topic này), mong admin group thông cảm!
http://www.giaiphapexcel.com/forum/showthread.php?44865-Lập-hàm-tự-tạo-giúp-nội-suy-với-3-điều-kiện
Bạn kiểm theo file đính kèm & cho biết kết quả
Function NS2GPEn(VungTra As Range, Mai As Double, TocDo As Double, Size As Double)
' Ham Noi Suy 2 Chieu Voi 3 ham So:'
 Dim Rws As Long, Col As Byte:                      Const SoMai = 4
 Dim Rg0 As Range, sRng As Range, rMai As Range
 Dim WF As Object, ClsX As Range, ClsY As Range
 Rws = VungTra.Rows.Count:                          Col = VungTra.Columns.Count
 Set WF = Application.WorksheetFunction:            Set Rg0 = VungTra.Cells(1, 1)
 NS2GPEn = WF.Lookup(Size, Rg0.Resize(Rws))
 Set sRng = Rg0.Resize(Rws).Find(NS2GPEn, , xlFormulas, xlWhole)
    Set rMai = sRng.Offset(, 1).Resize(SoMai)
    x1 = WF.Lookup(Mai, rMai)
    Set ClsX = rMai.Find(x1):                       Rws = ClsX.Row
    NS2GPEn = "Chieu Rong Kenh":                    Exit Function
 y1 = WF.Lookup(TocDo, Rg0.Resize(, Col))
 Set ClsY = Rg0.Resize(, Col).Find(y1)
 t1 = (a12 - a11) * (TocDo - y1) / (y2 - y1) + a11
 t2 = (a22 - a21) * (TocDo - y1) / (y2 - y1) + a21
 NS2GPEn = (t2 - t1) * (Mai - x1) / (x2 - x1) + t1
Trả lời
5
Đọc
308
