Copy code có chiều dài 12 (1 người xem)
nmhung49
Thành viên tích cực
Em muốn copy những ô có chiều dài bằng 12 sang cột B mà em đã dùng vòng lặp như chỉ copy được ô cuối cùng của cột A mong các anh chị giúp đỡ để sao những ô có chiều dài bằng 12 đều được copy sang cột B Em đã viết thử code trong 2 module với module 1 là module mà sử dụng như không được Còn module 2 em đã đi đường vòng để đạt được mong các anh chị & các bạn giúp đỡ chỉ sử code trong module 1 không qua filter. Thanks
Cái này cần quái gì đến vòng lập
Bạn đã biết dùng AutoFilter sao không biết Custom điều kiện = "????????????"
Sub copycode1()
  With Range([A1], [A65536].End(xlUp))
    .AutoFilter 1, "????????????"
    .SpecialCells(12).Copy [b1]
    .AutoFilter
hoặc:
Sub copycode1()
    .AutoFilter 1, String(12, "?")
    .SpecialCells(12).Copy Range("B1")
    .AutoFilter
Chú ý: Chèn 1 dòng làm tiêu đề ---> Dữ liệu sẽ bắt đầu từ dòng 2
Thêm 1 code dùng Array
Gữi bạn thêm 1 code khác tham khảo
Sub copycode1()
  Dim SrcArray, Item, Tmp(1 To 60000, 1 To 1), i As Long
  SrcArray = Range([A1], [A65536].End(xlUp)).Value
  For Each Item In SrcArray
    If Len(Item) = 12 Then
      i = i + 1
      Tmp(i, 1) = Item
  Range("B1").Resize(i).Value = Tmp
Code này dùng Array, cho tốc độ thuộc hàng "khủng" nhất ---> Với 60.000 dòng dữ liệu, nó ra kết quả trong thời gian 0.1 giây
Ẹc.. Ẹc...
(Với dữ liệu cực lớn có khi AutoFilter không dùng được)
Cho em hỏi anh khai báo biến dim Tmp(1 To 60000, 1 To 1)đoạn này có nghĩa là gì vậy ndu với lại mình không có Next item mà không bị báo lỗi? Thanks
Khai báo 1 mảng dọc có 60000 phần tử thôi mà (khai báo dư thế cho chắc)
Ở trên là For Each Item..., ở dưới chỉ cần Next thôi thì nó cũng ngầm hiểu là Next Item rồi còn gì
Sẳn đây đố bạn biết code trên có khả năng gây lỗi trong trường hợp nào?
Nghiên cứu xem!
Báo lỗi khi tổng những ô chứa dữ liệu có chiều dài 12 vượt quá 60.000không biết đúng không Ndu Khi đó biến tmp bị lỗi
Cái lỗi này chẳng quan trọng, vì ta có thể khởi tạo tmp(1 to 65536, 1 to 1) cơ mà
Chú ý 2 trường hợp:
- Cột A chẳng có dữ liệu nào
- Tìm trong cột A nhưng chẳng có cell nào thỏa điều kiện chiều dài = 12
Sub copycode1()
i = i + 1
Tmp(i, 1) = Item
Chào bạn Ndu , nếu mình muốn áp dụng để lọc 3 điều kiện (3 cột) thì sửa lại thế nào . Cảm ơn
Bạn cho ví dụ cụ thể đi, tùy theo điều kiện lọc mới biết viết code thế nào chứ (chắc phải AND...)
(Cho file lên càng tốt)
Mình đã gởi file , bạn xem giúp nha
Thì AutoFilter 3 lần như bạn làm bằng tay thôi
Sub copycode1()
  With Range([A1], [A65536].End(xlUp)).Resize(, 3)
    .AutoFilter 2, "a"
    .AutoFilter 3, 5
    .Resize(, 1).SpecialCells(12).Copy Range("D1")
    .AutoFilter
Có điều như tôi đã nói ở trên, với dữ liệu lớn thì AutoFilter sẽ không làm việc được, hay nói chính xác hơn thì SpecialCells sẽ bị lỗi ---> Vậy nên dùng Array tuy có phức tạp hơn nhưng dữ liệu bao nhiêu cũng chơi tuốt mà tốc độ xử lý lại cực cao!
Sub copycode1()
    .AutoFilter 2, "a"
    .AutoFilter 3, 5
    .AutoFilter
Anh có thể cho đoạn code dùng Array để Anh Em học hỏi được không?
Thì vầy thôi:
Sub copycode2()
  Dim Src1, Src2, Src3, Arr(1 To 60000, 1 To 1), i As Long, j As Long
    Src1 = .Offset(, 0).Value
    Src2 = .Offset(, 1).Value
    Src3 = .Offset(, 2).Value
  For i = 1 To UBound(Src1)
    If Len(Src1(i, 1)) = 12 And Src2(i, 1) = "a" And Src3(i, 1) = 5 Then
      j = j + 1
      Arr(j, 1) = Src1(i, 1)
  Range("D1").Resize(j).Value = Arr
Code này chưa bẩy lỗi, các bạn tự nghiên cứu nhé
Thì vầy thôi:
Sub copycode2()
      j = j + 1
Code này nhanh hơn 1 chút nè.
Chưa bẫy lỗi.
Sub copycode2()
  'NhanBan
  Dim Src1, Arr(1 To 65000, 1 To 3), i As Long, j As Long
  Dim T
  T = Timer
  Columns("D").ClearContents
  Src1 = Range("A2:C" & Cells(65000, 1).End(xlUp).Row)
    If Len(Src1(i, 1)) = 12 Then
      If Src1(i, 2) = "a" Then
        If Src1(i, 3) = 5 Then
          j = j + 1
  Range("A200:C65000").ClearContents
  [G2] = Timer - T
Bạn NDU xem lại có sót gì mà không chạy được
Sub copycode1()
    .AutoFilter 2, "a"
    .AutoFilter 3, 5
    .AutoFilter
Bạn ThuNghi hình như dư cái này
Tôi sửa lại để copy 3 cột
Arr(j, 2) = Src1(i, 2)
Arr(j, 3) = Src1(i, 3)
Vậy rút gọn còn 1 dòng thì làm thế nào bạn
Xin lỗi Anh, em thêm cái dòng đó để tính gởi file lên cho nhẹ, cần thì nhân bản 200 dòng có sẵn, anh bỏ đi.
Hiện tại em chưa biết cách gán vào cùng lúc nhiều dòng.
Vậy ngoài cách như anh chắc dùng thêm 1 for nữa quá
For k=1 to 3
Arr(j, k) = Src1(i, k)
next k
Khi nào tìm ra cách khác, em sẽ up lên.
Tôi thử rồi mới đưa lên đấy đồng chí à!
Cái đó không rút gọn đựoc, muốn copy ra thành 3 cột thì sửa:
thành:
Range("D1").Resize(j,3).Value = Arr
Vâng tôi thử lại được rồi
Riêng chỗ rút gọn , nếu tôi không dùng for... thì đoạn code giữa có bao nhiêu cột thì bấy nhiêu dòng . Ý tôi là liệu có cách gì khác không
Khoảng 5 cột trở lại, ta chịu khó viết 5 dòng cũng chẳng hề gì
Nếu số cột nhiều hơn thế, dùng thêm 1 vòng lập For nữa, đâu khó khăn gì...
Sub copycode2()
  Dim Src, Arr(1 To 60000, 1 To 3), i As Long, j As Long
  Src = Range([A1], [A65536].End(xlUp)).Resize(, 3).Value
  For i = 1 To UBound(Src)
    If Len(Src(i, 1)) = 12 And Src(i, 2) = "a" And Src(i, 3) = 5 Then
      j = j + 1
      For k = 1 To 3 '<--- so cot
        Arr(j, k) = Src(i, k)
  Range("D1").Resize(j, k).Value = Arr
Code trên copy ra 3 cột
(chú ý Format Text cho vùng trích dữ liệu)
Mình muốn tham gia thêm một chút. Dùng Advance Filter cũng được mà, trong khi nó là chức năng cố hữu của Exc nên chắc chắn tốc độ sẽ tốt hơn. Chỉ có điểu lỉnh kỉnh 1 chút là phải mượn tạm 1 vùng làm tiêu chuẩn thôi. Các bạn tham khảo xem
Sub Macro1()
Dim Rg As Range
With Sheet1
.[a1:c1].Copy .[i1]
.[i2] = "????????????": .[j2] = "a": .[k2] = 5
Set Rg = .Range("A1:C" & .[a56536].End(xlUp).Row)
Rg.AdvancedFilter Action:=xlFilterInPlace, CriteriaRange:=.[i1:k2]
    .Columns("A:A").Copy .[d1]
   ActiveSheet.ShowAllData
   .[i1:k2].Clear
   .[d1].Delete Shift:=xlUp
