Hoàn thiện giúp đoạn code còn thiếu cho button !! (1 người xem)
quangthanhdu
Mong mọi người xem và chỉnh sửa đoạn code cho nút "Lay du lieu" trong file EXCEL (đính kèm)
Chân thành cảm ơn...
Bạn chép thử code này xem
Dim vung, cl As Range
    Set vung = Range([b3], [b1000].End(xlUp))
      For Each cl In vung
        If cl = -30 Then [j1000].End(xlUp).Offset(1, 0) = cl.Offset(0, 1)
        If cl = 30 Then [k1000].End(xlUp).Offset(1, 0) = cl.Offset(0, 1)
To ConCòGià!
Hai dòng lệnh If đó có thể gộp thành 1 đó; Khà, khà, . . . . .Spam cái chơi!
--=0
--=0
--=0​
      For Each cl In vung
Sao anh không dùng AutoFilter nhỉ? Cần gì For.. Next?
Tại vì chủ topic sử dụng For...Next mà bị "lạc đường" nên mình làm theo For...Next thôi Thầy ơi, chứ dữ liệu mà nhiều thì chắc chắn phải dùng AutoFill cho nó lẹ
Híc, ở diễn đàn mấy tháng rồi, mấy cái "zụ" này cũng phải biết chứ Thầy
Lại có dịp dùng AutoFilter.Range của bác Sa_DQ, trông có vẻ cồng kềnh vậy nhưng tốc độ thì tuyệt
Nếu sử dụng thì điều chỉnh vùng nguồn và vùng đích thành vùng động cho chắc.
Dim Rg As Range
With Sheet3
.[j7:k1000].ClearContents
.[a2:c100].AutoFilter Field:=2, Criteria1:="-30"
Set Rg = .AutoFilter.Range.Columns(1).Offset(1, 2).Resize(.AutoFilter.Range.Rows. _
                   Count - 1).SpecialCells(xlCellTypeVisible)
Rg.Copy .[j7]
.[a2:c100].AutoFilter Field:=2, Criteria1:="30"
Rg.Copy .[k7]
Dim Rg As Range
With Sheet3
Rg.Copy .[j7]
Rg.Copy .[k7]
Ẹc... Ẹc... Em thì thích INTERSECT hơn
  With Sheet3
    .Range("J7:K1000").ClearContents
    With .Range("A2:C1000")
      .AutoFilter 2, "-30"
      Intersect(.Cells, .Offset(1, 2)).SpecialCells(12).Copy .Parent.Range("J7")
      .AutoFilter 2, "30"
      Intersect(.Cells, .Offset(1, 2)).SpecialCells(12).Copy .Parent.Range("K7")
      .AutoFilter
