TVEXCEL02 Print : công cụ in cho Excel (8 người xem)
hoangson đã viết:
Anh Long ơi, em có tải chương trình TVEXCEL02 Print 12-2009 01.zip về và cài đặt bình thường, nhưng khi bấm in lại báo lỗi:
Microsoft Visual Basic
Run-time erro "13"
Type mismatch
Anh xem, hướng dẫn giúp. Cảm ơn Anh, chờ tin anh
In tất cả các tập tin đều bị lỗi hay chỉ riêng vài tập tin?
Mình chưa nắm hết được các lỗi Run-time erro "13". Nếu riêng 1 tập tin nào đó bị lỗi này, bạn gởi lên đây tập tin đó để anh em ngâm cứu !
vumính601 đã viết:
Chào anh phamduylong. Em đang cần làm cái ở đây http://www.giaiphapexcel.com/forum/s...danh-s%C3%A1ch Anh có thể cho em xin pass VBA của TVEXCEL02 Print 22-03-2009.zip để nghiên cứu được không. mail của em là: ketoanclub@gmail.com Cám ơn anh trước
password các tập tin của tôi (nếu có ): phamduylong
Cảm ơn Anh đã quan tâm, lý do là em chưa cài đặt máy in. Mong anh thông cảm. Thanks.....
Chào thầy phamduylong Em đã tải file TVEXCEL02 Print 12-2009 01.zip về và sử dụng trong quá trình khởi động Excel và nạp Add-in thì báo lỗi sau
Run-time error "9" Subscript out of range. Em đã Debug để kiểm tra thì thấy thông báo như sau Set MenuObject = Application.CommandBars(1).Controls.Add(Type:=msoControlPopup, before:=myMenu, Temporary:=True) Thầy có thể giúp em khắc phục lỗi trên được không. Em dùng phiên bản Office 2010
Mình chưa biết cách khắc phục lỗi này. Anh em giúp với !
bạn thử bỏ cái này thử : , before:=myMenu
Cảm ơn thầy. Em làm được rồi.
Không biết là add-in này có gán được 1 phím tắt nào cho nó không ạ ??
Như vậy thì sẽ nhanh hơn
Anh Long ơi, anh có thể share pass của add in này đc ko ? Em thấy file này hay quá, muốn tìm hiểu thêm chút
Nếu có thể đc anh share vào inbox cho em nhé, cảm ơn anh nhiều !
Cái này tôi hỏi rùi. tất cả các file của thầy Long đều có pass là: phamduylong
Dạ! Theo ạ theo như kinh nghiệm của em làm thì: tại sao trên máy này chạy được mà máy khác lại không chạy được? Khi kiểm tra em thấy có sự khác biệt giữa các bản Sevice. Nếu thầy Long làm sử dụng không vấn đề gì mà các bạn lại thấy có lỗi như: Runtime Err hoặc Hidden Module hoặc các hàm như Left, Sum,... báo không hiểu trên code; các biến không khai báo,... là do phiên bản Office của người dùng thấp hơn của nhà cung cấp (Thầy Long). Để sửa các lỗi đó, các bạn cứ update office của mình lên, Ví dụ: Office 2003 thì up lên Service Pack 3 (SP3) Load trên google nhiều lắm (Kinh nghiệm của HB là nên up lần lượt SP1, SP2 và SP3).
Thân mến!
Em đã làm theo như hướng dẫn của bác HideBoy (up lần lượt SP1, SP2, SP3) nhưng seo vẫn hông chạy, cứ báo lỗi "Runtime error 9".
Máy em cài Win 7 Ultimate, office 2003 SP3 (bản quyền.................tùm lum)%#^#$%#^#$
Các bác giúp dùm em với, em vẫn chưa được thưởng thức TVEXCEL02. Em cám ơn.
Bạn làm theo hướng dẫn của bạn thuyyeu99 đã trả lời về lỗi "Runtime error 9".
Bạn chỉ cần bỏ cụm từ này này đi là được : before:=myMenu
Mình đã làm thử và thành công rồi
Thân mến
Thân mến
Bạn ơi bạn có thể xuất ra thành add in file đó của bạn đã sửa đc, mình không hiểu và không biết bạn yêu cầu sửa before:=myMenu ở đâu hết, bạn có thể chỉ (có hình) hoặc xuất ra một add đã sửa cho mọi người không biết sửa nha.Thanks nhiều.........hi
Cái này hình như chỉ hiệu quả nến như các bạn in ít trang, còn in nhiều trang thì...hic loạn cả lên. Vì bản chất cả cái này là mỗi trang sẽ thực hiện một lệnh in. Tài liệu mà 500 trang thì nếu in chẵn lẽ sẽ gán cho máy in 250 lệnh in. Phải chi nó chỉ gán 1 lệnh in cho tất cả các trang thì hay biết mấy.
Mình test rồi nhưng không hiểu tại sao nó lại bị lỗi thế này, in 250 trang chăng (cả lẻ), thì nó in: trang 2,4,6,8,46,12,14...44,10,48..., không hiểu sao nó lại nhầm thứ tự vậy luôn. Mà in càng nhiều thì bị đảo cảng nhiều, có lẽ do gán quá hiều lệnh in cho máy in.
sao em tải về sử dụng không được nhỉ. có ai chỉ cách cài dùm được không
em tải bản 12-2009
à mà em cho em hỏi cái này: em muốn chọn vùng in nhưng chì in những dòng nhập, dòng trống thì xóa được không
TVEXCEL02 Print là bảng mới của PrintSelect, hỗ trợ thêm một số chức năng in của Excel. Giúp người dùng quản lý in dễ dàng hơn.
TVEXCEL02 Print có các chức năng :
- Thay đổi máy in.
- In tất cả các trang các workbook đang mở.
- In tất cả các trang trong workbook đang hoạt động.
- In trang chẳn, trang lẻ; in vùng chọn, in số trang tự chọn trong sheet đang hoạt động.
- Thay đổi thứ tự in. Riêng mục chọn In các trang, thứ tự in bắt buộc là Collate=True
- Cho phép thay đổi workbook, sheet đang hoạt động,vùng chọn in trên form.
TVEXCEL02 Print liệt kê số trang in của từng workbook, từng sheet. Giúp người dùng có thông tin để chọn lệnh in.
Kiểm tra tính hợp lệ của 2 mục chọn In vùng chọnIn các trang:
- In vùng chọn : chỉ cho nhập nếu địa chỉ nhập có thật.
- In các trang : chỉ cho nhập số trang cần in có thực và nhập đúng quy định.
Cập nhật TVEXCEL02 Print:
19/03/2009 :
TVEXCEL02 Print 19-03-2009.zip : chỉnh nút lệnh TVEXCEL02 trong form.
23/03/2009 :
TVEXCEL02 Print 22-03-2009.zip :
- khắc phục lỗi không khi thay đổi sheet trên form, trên màn hình không đổi.
- cho nhập số trực tiếp vào Số bảng copy. copynút lệnh TVEXCEL02 trong form.
02/04/2009 :
TVEXCEL02 Print 02-04-2009.zip :
- khắc phục lỗi khi workbook có sheet ẩn
Mình tải về giải nén rồi nhưng khi sử dụng nó lại báo lỗi nhưn hình sau:
Ai biết cách khắc phục hướng dẫn giúp mình với. Thanks
Xin chỉ dùm cách khắc phục lỗi ở 2 hình bên dưới
    17.7 KB · Đọc: 31
    19.9 KB · Đọc: 31
Lỗi của bạn là do Office chưa cài VBA. Bạn hãy làm theo hướng dẫn dưới đây:
+ Vào Control Panel, mở Add or Remove Programs
+ Chọn tới Microsoft Office và chọn nút Change để thêm cài đặt
+ Trong Office Share/Tools, bạn hãy chọn Visual Basic for Application.
Chọn Ok/Update là xong.
Mình đang xài win 7 bạn hướng dẫn cho mình các bước thự hiện với, mình tìm không ra. Cảm ơn
Hiện tại tớ đang sử dụng excel 2010, tớ cũng add-in nó vào rồi nhưng không chạy được mà nó hiện lên dòng chữ
Run time error ‘9’:
Subcript out of range
Mong các bạn chỉ dùm tớ lỗi này
domfootwear: Không nên dùng từ xưng hô như trên bạn nhé
